Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
<<Пред.   Содержание   След.>>
ИЕ11 - 4-разрядный двоичный реверсивный счетчик
561ИЕ11 = MC14516A
A-D - входы загрузки
Cl - сброс, производится потенциалом "H".
Load - загрузка, производится потенциалом "H".
-Ci - вход "перенос".
Ck - вход тактирования, активный фронт _/ . Для счета в каком-либо  направлении, -En должен стоять в "L", иначе счет будет запрещен.
U/D - вход "вперед/назад", H- соответствует инкрементированию, L- соответствует декрементированию.
Co - выход "перенос", исходное положение "H". При счете вперед Carry=L если -Ci=L и Qa-Qd = H. При счете назад Carry=L если -Ci=L и Qa-Qd = L.
Входы
Операция
Cl Load U/D -Ci Ck
 H  X  X  X  X Сброс всех выходов в L
 L  H  X  X  X Параллельная загрузка
 L  L  X  H  X Нет изменений
 L  L  L  L  _/ Декремент
 L  L  H  L  _/ Инкремент
Микросхема 561ИЕ11 561ИЕ11
Параметры (T=+25) при питании, В  E=+5  E=+10
Выходной ток логического 0, мА  0.51  1.3
При выходном напряжении, В  0.8  1.0
Выходной ток логической 1, мА  0.51  1.3
При выходном напряжении, В  4.6  -
Задержки распространения, нс
от Ck до Qi  -400  -200
от Ck до Co  -480  -240
от U/D до Co  -750  -270
от Ci до Co  -250  -120
от Cl до Qi  -420  -210
от Cl до Co  -640  -320
Составитель: Козак Виктор Романович, email: kozak@inp.nsk.su
RS-485-трансивер ADM3485EARZ производства YOUTAI (UMW) для систем сбора данных и управления
Срезы ↓
Рейтинг@Mail.ru
