»Все»Новости»Статьи»Схемы»Книги»Сайты»DataSheet»Приборы»Программы»Цены»Форум   РадиоЛоцман
en
расширенный поиск + все об электронике
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
Содержание   След.>>
Содержание
Справочник описывает микросхемы КМОП серий 164, 176, 564, 561, 1561.
От составителя
Номенклатура простой логики
Задержки микросхем простой логики
Выходные токи простой логики
Таблицы истинности и общие электрические параметры простой логики
Расположение выводов простой логики
Номенклатура СИС
Микросхемы:
АГ1 - два одновибратора
ГГ1 - генератор с ФАПЧ
ИД1 - декодер двоичного кода в десятичный
ИД2, ИД3 - декодеры двоичного кода в семисегментный
ИД4 - преобразователь двоичного кода в семисегментный с управлением ЖК
ИД5 - преобразователь двоичного кода в семисегментный с функцией лэтча
ИД6, ИД7 - два демультиплексора 1 в 4
ИЕ1 - 6-разрядный двоичный счетчик
ИЕ2 - 5-разрядный счетчик
ИЕ3 - счетчик по модулю 6 с выводом на 7-сегментный индикатор
ИЕ4 - счетчик по модулю 10 с выводом на 7-сегментный индикатор
ИЕ5 - 15-разрядный делитель частоты
ИЕ8 - десятичный счетчик-делитель с позиционными выходами
ИЕ9 - счетчик-делитель на 8 с позиционными выходами
ИЕ10 - два 4-разрядных счетчика с запретом и сбросом
ИЕ11 - 4-разрядный двоичный реверсивный счетчик
ИЕ12 - 15-разрядный делитель частоты и двоичный счетчик на 60
ИЕ13 - счетчик для часов с будильником
ИЕ14 - 4-разрядный реверсивный двоичный.десятичный счетчик
ИЕ15 - программируемый счетчик/делитель
ИЕ16 - 14-разрядный двоичный счетчик-делитель
ИЕ17 - счетчик для электронных часов с календарем
ИЕ18 - двоичный счетчик для часов с генератором сигнала звонка
ИЕ19 - 5-разрядный счетчик Джонсона с предустановкой
ИЕ20 - 12-разрядный двоичный счетчик/ делитель
ИЕ21 - 4-разрядный синхронный двоичный счетчик
ИЕ22 - 3-декадный двоично-десятичный счетчик
ИК1 - строенный мажоритарно- мультиплексорный элемент
ИК2 - схема индикации
ИМ1 - 4-разрядный сумматор
ИП2 - 4-разрядная схема сравнения
ИП3 - АЛУ
ИП4 - схема ускоренного переноса
ИП5 - универсальный двухразрядный умножитель
ИП6 - 9-разрядная схема контроля четности с запретом
ИР1 ,ИР10 - 18-разрядный сдвигающий регистр
ИР2 - два 4-разрядных регистра сдвига
ИР3 - 4-разрядный сдвигающий регистр
ИР4 - 64-разрядный сдвигающий регистр
ИР6 - 8-разрядный двунаправленный универсальный регистр
ИР9 - 4-разрядный последовательно- параллелельный регистр
ИР11 - многоцелевой регистр (8*4) бит
ИР12 - многоцелевой регистр (8*4) бит
ИР13 - 12-разрядный регистр последовательного приближения
ИР14 - 4-разрядный регистр
ИР15 - 4-разрядный реверсивный сдвиговый регистр
ИР16 - регистровое ЗУ 16*4 бит (FIFO)
КП1 - двойной 4-канальный мультиплексор
КП2 - 8-канальный мультиплексор
КП3 - мультиплексор 8 в 1
КП4 - счетверенный мультиплексор 2 в 1
КП5 - 3 мультиплексора 2 в 1
КТ1 - 4 двунаправленных переключателя
КТ3 - 4 двунаправленных переключателя
ЛС1 - 3 логических элемента 3И-ИЛИ
ЛС2 - cчетверенный мультиплексор 2 в 1
ПР1 - 8-разрядный регистр
РП1 - регистровый файл 4 слова по 8 бит
РУ2 - ОЗУ 256*1 бит
СА1 - 13-разрядная контроля четности
ТВ1 - два триггера J-K
ТМ1 - два D-триггера со сбросом
ТМ2 - два D-триггера
ТМ3 - четыре D-лэтча
ТР2 - четыре R-S-триггера с 3 состояниями
УМ1 - четыре лэтча-драйвера светодиодов или ЖК-индикаторов
Соответствие отечественных КМОП-микросхем зарубежным аналогам
Соответствие зарубежных КМОП-микросхем отечественным аналогам
Состав серий КМОП-микросхем
От составителя
    Этот справочник является продолжением серии справочников по цифровым микросхемам и включает в себя описания КМОП микросхем стандартных серий.
    Справочник описывает микросхемы КМОП серий 164, 176, 564, 561, 1561. В справочник не включены серии 1564 и 1554/КР1554, которые являются совместимыми с ТТЛ-микросхемами стандартных серий, но имеют технологию изготовления КМОП. Эти микросхемы описываются в отдельном справочнике.
    При составлении справочника широко использовались стандартные сокращения и обозначения, распространенные среди западных изготовителей микросхем. Так например, L- означает низкий потенциал (логический нуль при положительной логике), H- высокий потенциал и X- безразлично L или H. Qa=L означает, что соответствующий выход имеет на выходе низкий потенциал.
    Для сокращения объема справочника было использовано два приема.
    1. Параметры простой логики приведены в табличной форме. Это резко сократило объем занимаемого ей места, позволяет легко сопоставлять параметры аналогичных микросхем. Практически вся простая логика различается только логической функцией, цоколевкой, задержкой распространения и величиной выходного тока. Входные и выходные напряжения практически для всех микросхем идентичны. Поэтому они приведены для всех микросхем в начале раздела.
    2. Для сокращения информации в разделе микросхем средней интеграции (СИС), был применен следующий прием- те параметры которые справедливы для большинства СИС (в основном входные и выходные напряжения) приведены в начале раздела и не всегда приводятся в параметрах соответствующей микросхемы.
    Большинство параметров приводятся через одну-две черточки. В первом случае приводятся значения величины минимальное и максимальное. Если присутствуют две черточки, значит приводятся значения минимальное - типовое - максимальное.
    В начале каждого раздела приведена номенклатура микросхем данного раздела, краткая аннотация, список серий в которых она уже присутствует в отечественной литературе, ссылки на цоколевку и страницу с описанием (для СИС). Если здесь
присутствует пробел, вопросительный знак или прочерк, это означает что данного параметра нет или он не известен.
    В отличие от микросхем ТТЛ серий, которые характеризуются идентичностью соответствия как серий, так и параметров отдельных микросхем соответствующим аналогам западных производителей, в семействах КМОП микросхем присутствует некоторая путаница. Большинство микросхем подчиняются следующему правилу:
        серии 164 и 176 соответствуют микросхемам серии CD4000,
        серии 564 и 561 соответствуют микросхемам серии CD4000A,
        серия 1561 соответствует микросхемам серии CD4000B.
    Однако, некоторые микросхемы выпадают из этой закономерности. Например, 564АГ1 и 564ИП6 имеют аналоги из серии CD4000B. Поэтому при сравнении отечественных и западных микросхем нужно обращать внимание на таблицу аналогов.
    Второй особенностью КМОП серий является нестабильность гарантируемых параметров. Даже западные производители по мере усовершенствования технологии изготовления микросхем пересматривали их параметры и гарантировали более высокие характеристики. Это же относится и к отечественным производителям. Поэтому в справочнике приведены параметры как для западной микросхемы (преимущественно из старых каталогов), так и для отечественной микросхемы (по возможности самые свежие данные). Вы можете сравнить соответствие и, учитывая разницу, можете пользоваться параметрами западных микросхем.
    Опыт автора показал что микросхемы серии 1561 полностью соответствуют своим аналогам и когда параметры, приведенные отечественным изготовителем, значительно отличаются от аналога, то только вследствии другой методики измерений (например, выходной ток измеряется при другом выходном напряжении, или параметр приводится не для температуры +25 градусов, а для предельно допустимой). Микросхемы остальных серий нередко значительно отличаются от своих аналогов.
    Для полноты охвата, в справочник включены также и микросхемы не имеющие западного аналога. Для таких ТТЛ-микросхем приведены, естественно, данные из отечественных источников.
    Справочник составлен в 1991 году, переведен в HTML в 2000 году.
    Мы надеемся, что Вам понравится наш справочник.
Составитель: Козак Виктор Романович, email: kozak@inp.nsk.su
