Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
<<Пред.   Содержание   След.>>
КП1 - сдвоенный 4-канальный мультиплексор
561КП1 = CD4052A
1561КП1 = CD4052B
Управление
Каналы
 -E  A1 A0 Y-C0 Y-C1 Y-C2 Y-C3
  L  L  L   On  Off  Off  Off
  L  L  H  Off   On  Off  Off
  L  H  L  Off  Off   On  Off
  L  H  H  Off  Off  Off   On
  H  X  X  Off  Off  Off  Off
При использовании в качестве цифрового мультиплексора/ демультиплексора, вывод Es (7) нужно соединить с Общ.
При использовании в качестве аналового мультиплексора/ демультиплексора, на вывод Es (7) можно подать отрицательное напряжение, при этом аналоговый сигнал, приложенный к выводам Ci, Yi может иметь значение в диапазоне от Eсм до E+.
Микросхема
561КП1
Параметры (T=+25)  E=+5 E=+10
Емкость входов пФ  -  -20
Емкость выходов пФ  -  -50
Емкость проходная пФ  -  -1
Задержки
распространения, нс
Через включенный канал  - -40
Задержка от Ai -1200 -400
Задержка от -E -1300 -600
Микросхема
4052B
1561КП1
Параметры (T=+25)  E=+5  E=+10  E=+15  +5  +10  +15
Сопротивление ключа во включенном состоянии, Ом -470-2500 -180-400  -125-280
Разность сопротивлений любых двух каналов, Ом  -10-  -10-  -5-
Ток утечки закрытого канала, нА -0.01-200  -0.01-200  -200      -100
Емкость входов, пФ  -  -5-7.5  -  -  -15  -
Емкость выходов, пФ  -  -18-  -  -  -40  -
Емкость проходная, пФ  -  -0.2-  -  -  -  -
Задержки распространения, нс
Через включенный канал  -30-  -15-  -11-  -60  -30  -20
Задержка от Ai  -360-720  -160-320  -120-240  -720  -320  -240
Задержка от -E  -200-450  -90-210  -70-160  -720  -320  -240
Составитель: Козак Виктор Романович, email: kozak@inp.nsk.su
Поступление новой продукции от SUNCO: расширяем ассортимент выпрямительных компонентов и транзисторов
Срезы ↓
Рейтинг@Mail.ru
