1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
400 mA 125 V AC 125 V DC Fuse Board Mount (Cartridge Style Excluded) ... Далее 0262.400V400 mA 125 V AC 125 V DC Fuse Board Mount (Cartridge Style Excluded) Through Hole Radial, Can, Vertical | запрос 7 дней склад 31853 шт |
2 AiPCBA Китай Весь мир | |
1 113 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 6 шт | |
1 380 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 10 шт | |
17 004 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 264 шт | |
Еще 2 строки | |
17 004 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 249 шт | |
18 229 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 281 шт | |
3 ChipWorker Китай Весь мир | |
3 462 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 219 шт | |
3 462 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 1 шт | |
1 114 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 6 шт | |
Еще 4 строки | |
1 386 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 10 шт | |
4 Софт Логистик Саранск Россия | |
21.0 ₽ на складе | |
47.0 ₽ на складе | |
23.0 ₽ на складе | |
Еще 7 строк | |
17.0 ₽ на складе | |
45.0 ₽ на складе | |
38.0 ₽ на складе | |
21 146 ₽ на складе | |
19 446 ₽ на складе | |
6 816 ₽ на складе | |
5 Akcel Китай Весь мир | |
запрос от 1 шт 5-7 дней | |
Еще 63 строки | |
1.8uF ±5% 400V Radial Leaded,P=20mm Polypropylene ... Далее CBB21-400V/185JP201.8uF ±5% 400V Radial Leaded,P=20mm Polypropylene Film Capacitors (CBB) ROHS | запрос от 1 шт |
OPTOISO 2.5KV OPN COLLECTOR 8DIP | запрос от 1 шт |
... Rectifier, 40000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 2 Element ... Далее SKCH40/04Silicon Controlled Rectifier, 40000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 2 Element, PLASTIC, CASE G 19, SEMIPONT 2, 6 PIN | запрос от 1 шт |
Motor Drives 3PH COMP.S/START 400V 25A,110-400V I/P + DIN, HP | запрос от 1 шт |
... )RMS, 200000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element Далее IRKLF200-04HKSilicon Controlled Rectifier, 314A I(T)RMS, 200000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element | запрос от 1 шт |
... )RMS, 110000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element ... Далее ST110S04P0VSilicon Controlled Rectifier, 175A I(T)RMS, 110000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element, TO-209AC, HERMETIC SEALED, METAL ... | запрос от 1 шт |
... )RMS, 310000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element, Далее C380DX500Silicon Controlled Rectifier, 500A I(T)RMS, 310000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element, | запрос от 1 шт |
... )RMS, 25000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element ... Далее 25RIA40Silicon Controlled Rectifier, 40A I(T)RMS, 25000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element, TO-208AA, TO-48, 2 PIN | запрос от 1 шт |
... Rectifier, 28000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 2 Element ... Далее SKCH28/04Silicon Controlled Rectifier, 28000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 2 Element, CASE G 25, SEMIPONT 1, 6 PIN | запрос от 1 шт |
... )RMS, 4000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element ... Далее NTE5415Silicon Controlled Rectifier, 4.082A I(T)RMS, 4000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element, TO-126, | 222 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2718 шт |
Еще 3 цен: … 187 ₽ | |
210 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2718 шт | |
198 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2718 шт | |
187 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2718 шт | |
... )RMS, 3000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element ... Далее NTE5409Silicon Controlled Rectifier, 4A I(T)RMS, 3000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element, TO-5, | 815 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 99 шт |
Еще 3 цен: … 684 ₽ | |
769 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 99 шт | |
726 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 99 шт | |
684 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 99 шт | |
... Rectifier, 60000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 6 Element ... Далее SKDT60/04Silicon Controlled Rectifier, 60000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 6 Element, PLASTIC, CASE G 21, SEMIPONT 2, 11 PIN | запрос от 1 шт |
... FILM 0.1UF, 400V, 10%, 3925, ... Voltage Rating:400V, Capacitor Dielectric ... Далее FCN3925G104J-V ... %, 3925, FULL REEL, Capacitance:0.1μF, Voltage Rating:400V, Capacitor Dielectric Type:PEN (Polyethylene Naphthalate), Capacitance Tolerance ... | запрос от 1 шт |
... CAPACITOR 420UF, 400V, +50%, ... Voltage Rating:400V, Product Range: ... Далее CGS421T400R2L ... %, -10%, SCREW, Capacitance:420μF, Voltage Rating:400V, Product Range:CGS Series, Lifetime @ Temperature:3000 hours @ 105° ... | запрос от 1 шт |
Motor Drives 3PH S/START 220-400V 12A 110-400V I/P + O/L + MB | запрос от 1 шт |
Motor Drives 3PH S/START 220-400V 70A 110-400V I/P+O/L+MB | запрос от 1 шт |
6 Utmel Китай Весь мир | |
FUSE BOARD MNT 400MA 125VAC/VDC | 1 181 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 8 шт |
Еще 3 цен: … 992 ₽ | |
1 114 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 8 шт | |
1 051 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 8 шт | |
992 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 8 шт | |
FUSE BOARD MNT 400MA 125VAC/VDC | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7644 шт |
FUSE BOARD MNT 400MA 125VAC/VDC | 1 184 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2 шт |
Еще 3 цен: … 994 ₽ | |
1 117 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
1 054 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
994 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
Еще 16 строк | |
47nF ±5% 400V Radial Leaded,P=10mm Polypropylene ... Далее CBB21-473J-400V47nF ±5% 400V Radial Leaded,P=10mm Polypropylene Film Capacitors (CBB) ROHS | 4.12 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2164 шт |
Еще 3 цен: … 2.31 ₽ | |
3.02 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2164 шт | |
2.53 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2164 шт | |
2.31 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2164 шт | |
OPTOISO 2.5KV OPN COLLECTOR 8DIP | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 248 шт |
... )RMS, 25000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element ... Далее 25RIA40Silicon Controlled Rectifier, 40A I(T)RMS, 25000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element, TO-208AA, TO-48, 2 PIN | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5125 шт |
... [email protected] 35A 400V -55℃~+125℃@(Tj) KBPC Bridge ... Далее KBPC3504400A 10uA@400V [email protected] 35A 400V -55℃~+125℃@(Tj) KBPC Bridge Rectifiers ROHS | 86.5 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 23 шт |
Еще 3 цен: … 72.7 ₽ | |
81.6 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 23 шт | |
77.0 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 23 шт | |
72.7 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 23 шт | |
... )RMS, 5000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element ... Далее NTE5474Silicon Controlled Rectifier, 8A I(T)RMS, 5000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element, TO-64, | 3 408 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 73 шт |
Еще 3 цен: … 2 861 ₽ | |
3 215 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 73 шт | |
3 033 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 73 шт | |
2 861 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 73 шт | |
... )RMS, 35000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element ... Далее NTE5564Silicon Controlled Rectifier, 35A I(T)RMS, 35000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element, TO-48, | 3 700 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 3 107 ₽ | |
3 491 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
3 293 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
3 107 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
... )RMS, 12500mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element ... Далее NTE314Silicon Controlled Rectifier, 12.5A I(T)RMS, 12500mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element, TO-3, | 919 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 68 шт |
Еще 3 цен: … 771 ₽ | |
867 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 68 шт | |
818 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 68 шт | |
771 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 68 шт | |
... )RMS, 10000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element ... Далее NTE5418Silicon Controlled Rectifier, 10A I(T)RMS, 10000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element, TO-220AB, TO-220, 3 PIN | 248 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 133 шт |
Еще 3 цен: … 208 ₽ | |
234 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 133 шт | |
221 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 133 шт | |
208 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 133 шт | |
... )RMS, 20000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element, Далее NTE5515Silicon Controlled Rectifier, 20A I(T)RMS, 20000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element, | 1 024 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 52 шт |
Еще 3 цен: … 860 ₽ | |
966 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 52 шт | |
911 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 52 шт | |
860 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 52 шт | |
... )RMS, 8000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element ... Далее NTE5437Silicon Controlled Rectifier, 8A I(T)RMS, 8000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element, TO-220AB, TO-220, 3 PIN | 271 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1377 шт |
Еще 3 цен: … 228 ₽ | |
256 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1377 шт | |
241 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1377 шт | |
228 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1377 шт | |
... )RMS, 35000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element ... Далее NTE5518Silicon Controlled Rectifier, 35A I(T)RMS, 35000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element, TO-48, | 1 315 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 16 шт |
Еще 3 цен: … 1 104 ₽ | |
1 240 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 16 шт | |
1 170 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 16 шт | |
1 104 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 16 шт | |
... )RMS, 25000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element ... Далее NTE5527Silicon Controlled Rectifier, 25A I(T)RMS, 25000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element, TO-48, | 2 055 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 32 шт |
Еще 3 цен: … 1 726 ₽ | |
1 939 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 32 шт | |
1 829 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 32 шт | |
1 726 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 32 шт | |
... )RMS, 8000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element ... Далее NTE5485Silicon Controlled Rectifier, 8A I(T)RMS, 8000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element, TO-64, | 2 189 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 23 шт |
Еще 3 цен: … 1 838 ₽ | |
2 065 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 23 шт | |
1 948 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 23 шт | |
1 838 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 23 шт | |
... )RMS, 5000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element ... Далее NTE5512Silicon Controlled Rectifier, 5.024A I(T)RMS, 5000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element, TO-66, | 1 401 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 10 шт |
Еще 3 цен: … 1 177 ₽ | |
1 322 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 10 шт | |
1 247 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 10 шт | |
1 177 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 10 шт | |
... )RMS, 10000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element ... Далее NTE5494Silicon Controlled Rectifier, 25A I(T)RMS, 10000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element, TO-48, | 922 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 14 шт |
Еще 3 цен: … 774 ₽ | |
870 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 14 шт | |
821 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 14 шт | |
774 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 14 шт | |
... )RMS, 3000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element ... Далее NTE5409Silicon Controlled Rectifier, 4A I(T)RMS, 3000mA I(T), 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element, TO-5, | 821 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 99 шт |
Еще 3 цен: … 690 ₽ | |
775 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 99 шт | |
731 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 99 шт | |
690 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 99 шт | |
7 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Реле мониторинга фаз, последовательность, Серия IK 9179, SPST-NC, DIN- ... Далее IK 9179.11 3AC 50/60HZ 400VРеле мониторинга фаз, последовательность, Серия IK 9179, SPST-NC, DIN-рейка, Винт, 230 В AC | 23 129 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 3 шт |
Еще 2 цен: … 19 218 ₽ | |
19 610 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
19 218 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
Контрольное реле напряжения, SPDT, 8 А, DIN-рейка, 250 В, Винт | 13 323 ₽ от 1 шт |
Еще 3 цен: … 12 524 ₽ | |
13 057 ₽ от 5 шт | |
12 790 ₽ от 10 шт | |
12 524 ₽ от 20 шт | |
Контрольное реле напряжения, SPDT, 8 А, DIN-рейка, 250 В, Винт | 13 164 ₽ от 1 шт |
Еще 2 цен: … 11 095 ₽ | |
11 321 ₽ от 5 шт | |
11 095 ₽ от 10 шт | |
8 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Конденсатор: полипропиленовый; 0,47мкФ; Корпус: Ø9,5x20,5мм; THT | 120 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 187 шт |
Еще 4 цен: … 60.9 ₽ | |
90.1 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 187 шт | |
76.3 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 187 шт | |
67.8 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 187 шт | |
60.9 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 187 шт | |
Конденсатор: полипропиленовый; 1мкФ; Ø12x26мм; THT; ±5%; -55÷ ... Далее JFGC 1UF 400VКонденсатор: полипропиленовый; 1мкФ; Ø12x26мм; THT; ±5%; -55÷100°C | 107 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 749 шт |
Еще 4 цен: … 71.3 ₽ | |
84.6 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 749 шт | |
77.4 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 749 шт | |
73.9 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 749 шт | |
71.3 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 749 шт | |
Конденсатор: полипропиленовый; 2,2мкФ; Ø14,5x32мм; THT; ±5% | 143 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 761 шт |
Еще 4 цен: … 106 ₽ | |
128 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 761 шт | |
118 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 761 шт | |
111 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 761 шт | |
106 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 761 шт | |
Еще 8 строк | |
Конденсатор: полипропиленовый; 3,3мкФ; Ø17,5x32мм; THT; ±5% | 160 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 701 шт |
Еще 4 цен: … 119 ₽ | |
139 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 701 шт | |
127 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 701 шт | |
123 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 701 шт | |
119 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 701 шт | |
Конденсатор: полипропиленовый; однофазный; Q@50Гц: 3,33кВАР; 8,3А | 5 435 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 33 шт |
Еще 3 цен: … 3 991 ₽ | |
4 586 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 33 шт | |
4 302 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 33 шт | |
3 991 ₽ от 36 шт 5-10 дней склад 33 шт | |
Конденсатор: полипропиленовый; однофазный; Q@50Гц: 5кВАР; 400ВAC | 6 086 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2 шт |
Еще 3 цен: … 4 358 ₽ | |
4 812 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
4 501 ₽ от 36 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
4 358 ₽ от 108 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
Конденсатор: полипропиленовый; однофазный; Q@50Гц: 4,17кВАР | 5 661 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 51 шт |
Еще 3 цен: … 3 736 ₽ | |
4 246 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 51 шт | |
3 794 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 51 шт | |
3 736 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 51 шт | |
Предохранитель: плавкая вставка; сверхбыстрый; 400мА; 125ВAC | 3 395 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 12 шт |
Еще 3 цен: … 1 637 ₽ | |
3 152 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 12 шт | |
2 061 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 12 шт | |
1 637 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 12 шт | |
Предохранитель: плавкая вставка; сверхбыстрый; 400мА; 125ВAC | 3 680 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 5 шт |
Еще 4 цен: … 2 234 ₽ | |
3 548 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 5 шт | |
3 416 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 5 шт | |
2 628 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 5 шт | |
2 234 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 5 шт | |
Измеритель: мощность; монтажный; на панель; Дисплей: аналоговый | 92 251 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1 шт |
86 487 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
Конденсатор: электролитический; THT; 47мкФ; 400ВDC; Ø12,5x30мм | 359 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2027 шт |
Еще 4 цен: … 77.9 ₽ | |
150 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 2027 шт | |
98.6 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 2027 шт | |
83.0 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 2027 шт | |
77.9 ₽ от 600 шт 5-10 дней склад 2027 шт | |
9 Acme Chip Китай Весь мир | |
DIP | запрос 7 дней склад 5386 шт |
запрос 7 дней склад 4028 шт | |
запрос 7 дней склад 2575 шт | |
Еще 47 строк | |
запрос 7 дней склад 2894 шт | |
запрос 7 дней склад 4818 шт | |
запрос 7 дней склад 4462 шт | |
запрос 7 дней склад 2169 шт | |
запрос 7 дней склад 2616 шт | |
запрос 7 дней склад 5618 шт | |
DIP103050 | запрос 7 дней склад 5976 шт |
запрос 7 дней склад 4068 шт | |
запрос 7 дней склад 6073 шт | |
запрос 7 дней склад 3094 шт | |
запрос 7 дней склад 3725 шт | |
запрос 7 дней склад 5370 шт | |
запрос 7 дней склад 3416 шт | |
запрос 7 дней склад 6885 шт | |
запрос 7 дней склад 4832 шт | |
запрос 7 дней склад 5945 шт | |
запрос 7 дней склад 5446 шт | |
10 Радиозапчасть Москва Россия Заказ от 3000 руб. Филиал: Митино | |
ВА25-29-С16А Icu = 10kA, Un = 400V 25 Апр 2024 02:13 Коммутация | запрос склад 1 шт |
11 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
Конденсатор JAMICON 100 uF 400v 22x30 HS (min 200) 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней >0.500 |
Конденсатор JAMICON 1000 uF 400v 35x70 HS (min 55) 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней >0.500 |
Конденсатор JAMICON 120 uF 400v 22x35 HS (min 200) 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней >0.500 |
Еще 69 строк | |
Конденсатор JAMICON 150 uF 400v 22x40 HS (min 200) 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней >0.500 |
Конденсатор JAMICON 220 uF 400v 25x40 HS (min 150) 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней >0.500 |
Конденсатор JAMICON 220 uF 400v 30x35 HS (min 70) 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней >0.500 |
Конденсатор JAMICON 330 uF 400v 30x45 HS (min 100) 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней >0.500 |
Конденсатор JAMICON 470 uF 400v 30x50 HS (min 100) 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней >0.500 |
Конденсатор JAMICON 470 uF 400v 35x45 HS (min 40) 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней >0.500 |
Конденсатор JAMICON 68 uF 400v 22x25 HS (min 200) 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней >0.500 |
Конденсатор JAMICON 1500 uF 400v 51x90 KP 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней >0.100 |
Конденсатор JAMICON 2200 uF 400v 51x130 KP 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 005 |
Конденсатор JAMICON 3300 uF 400v 64x115 KP 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 05 |
Конденсатор JAMICON 4700 uF 400v 77x115 KP 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 079 |
Конденсатор JAMICON 100 uF 400v 22x30 LS (min 200) 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней >0.500 |
Конденсатор JAMICON 1000 uF 400v 35x60 LS (min 80) 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней >0.500 |
Конденсатор JAMICON 120 uF 400v 22x30 LS (min 200) 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней >0.500 |
Конденсатор JAMICON 150 uF 400v 22x35 LS (min 200) 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней >0.500 |
Конденсатор JAMICON 180 uF 400v 22x40 LS (min 175) 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней >0.500 |
Конденсатор JAMICON 220 uF 400v 22x50 LS (min 130) 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 033 |
12 ЭК ЗИП Москва Россия | |
CL21 400V-2.2uF 10% (TS02, K73-17) 15 Апр 2024 09:43 Металлопленочные конденсаторы | запрос |
Электролитические конденсаторы | 56.9 ₽ от 1 шт склад 440 шт |
Еще 2 цен: … 37.3 ₽ | |
39.2 ₽ от 26 шт склад 440 шт | |
37.3 ₽ от 255 шт склад 440 шт | |
Металлопленочные конденсаторы | 7.02 ₽ от 1 шт склад 7333 шт |
Еще 2 цен: … 4.60 ₽ | |
4.84 ₽ от 207 шт склад 7333 шт | |
4.60 ₽ от 2067 шт склад 7333 шт | |
Еще 4 строки | |
Металлопленочные конденсаторы | 9.37 ₽ от 1 шт склад 9307 шт |
Еще 2 цен: … 6.14 ₽ | |
6.46 ₽ от 155 шт склад 9307 шт | |
6.14 ₽ от 1548 шт склад 9307 шт | |
Выпрямительные диоды | запрос |
Высокоэффективные диоды | запрос |
13 СЭлКом Москва Россия и страны СНГ Aishi Заказ от 1000 руб. Филиал: Минск | |
Акция! / | 3.61 ₽ розница 1-7 дней склад 8 шт |
Акция! / | 3.61 ₽ розница 1-7 дней склад 229 шт |
Акция! / | 4.50 ₽ розница 1-7 дней склад 870 шт |
Еще 27 строк | |
3.05 ₽ розница 1-7 дней склад 1920 шт | |
Еще 3 цен: … 2.56 ₽ | |
2.77 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 1920 шт | |
2.60 ₽ опт 1-7 дней склад 1920 шт | |
2.56 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 1920 шт | |
Акция! / | 6.63 ₽ розница 1-7 дней склад 70 шт |
Акция! / | 8.49 ₽ розница 1-7 дней склад 3 шт |
46.3 ₽ розница 1-7 дней склад 59 шт | |
Еще 3 цен: … 41.8 ₽ | |
43.4 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 59 шт | |
42.4 ₽ опт 1-7 дней склад 59 шт | |
41.8 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 59 шт | |
46.3 ₽ розница 1-7 дней склад 5 шт | |
43.4 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 5 шт | |
42.4 ₽ опт 1-7 дней склад 5 шт | |
41.8 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 5 шт | |
8.28 ₽ розница 1-7 дней склад 443 шт | |
Еще 3 цен: … 7.50 ₽ | |
7.78 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 443 шт | |
7.61 ₽ опт 1-7 дней склад 443 шт | |
7.50 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 443 шт | |
10.8 ₽ розница 1-7 дней склад 1540 шт | |
Еще 3 цен: … 9.79 ₽ | |
10.2 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 1540 шт | |
9.94 ₽ опт 1-7 дней склад 1540 шт | |
9.79 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 1540 шт | |
21.1 ₽ розница 1-7 дней склад 453 шт | |
Еще 3 цен: … 19.1 ₽ | |
19.8 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 453 шт | |
19.4 ₽ опт 1-7 дней склад 453 шт | |
19.1 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 453 шт | |
119 ₽ розница 1-7 дней склад 230 шт | |
Еще 3 цен: … 107 ₽ | |
111 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 230 шт | |
109 ₽ опт 1-7 дней склад 230 шт | |
107 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 230 шт | |
216 ₽ розница 1-7 дней склад 192 шт | |
Еще 3 цен: … 194 ₽ | |
203 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 192 шт | |
197 ₽ опт 1-7 дней склад 192 шт | |
194 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 192 шт | |
9.49 ₽ розница 1-7 дней склад 646 шт | |
Еще 3 цен: … 8.59 ₽ | |
8.91 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 646 шт | |
8.72 ₽ опт 1-7 дней склад 646 шт | |
8.59 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 646 шт | |
94.1 ₽ розница 1-7 дней склад 817 шт | |
Еще 3 цен: … 84.9 ₽ | |
88.2 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 817 шт | |
86.2 ₽ опт 1-7 дней склад 817 шт | |
84.9 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 817 шт | |
Акция! / | 19.6 ₽ розница 1-7 дней склад 5410 шт |
11.7 ₽ розница 1-7 дней склад 1960 шт | |
Еще 3 цен: … 10.6 ₽ | |
11.0 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 1960 шт | |
10.7 ₽ опт 1-7 дней склад 1960 шт | |
10.6 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 1960 шт | |
Акция! / | 2.41 ₽ розница 1-7 дней склад 14 шт |
3.32 ₽ розница 1-7 дней склад 1700 шт | |
Еще 3 цен: … 2.79 ₽ | |
3.01 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 1700 шт | |
2.83 ₽ опт 1-7 дней склад 1700 шт | |
2.79 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 1700 шт | |
3.32 ₽ розница 1-7 дней склад 1020 шт | |
3.01 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 1020 шт | |
2.83 ₽ опт 1-7 дней склад 1020 шт | |
2.79 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 1020 шт | |
14 РИВ Электроникс Москва Россия | |
Конденсаторы Минимум 913шт. | 4.93 ₽ от 153 шт мин заказ 153 шт Да |
Еще 5 цен: | |
3.95 ₽ от 913 шт мин заказ 153 шт Да | |
3.78 ₽ от 3043 шт мин заказ 153 шт Да | |
3.62 ₽ от 6086 шт мин заказ 153 шт Да | |
3.46 ₽ от 10955 шт мин заказ 153 шт Да | |
запрос от 0 шт мин заказ 153 шт Да | |
15 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Предохранитель gG, 10А, 400В AC, D01 | 120 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 42 шт Москва |
Предохранитель, gG, 20А, 400VAC, D02 | 70.0 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 2 шт Москва |
Конденсатор: полипропиленовый, 2,2мкФ, ±5%, d14,5x32мм, -55-100 ... Далее JFGC 2.2UF 400VКонденсатор: полипропиленовый, 2,2мкФ, ±5%, d14,5x32мм, -55-100°C | 120 ₽ от 1 шт 42 дня склад 756 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 79.0 ₽ | |
120 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 25 шт Москва | |
101 ₽ от 25 шт 42 дня склад 756 шт Внешний | |
101 ₽ от 25 шт от 1 дня склад 25 шт Москва | |
91.8 ₽ от 100 шт 42 дня склад 756 шт Внешний | |
91.8 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 25 шт Москва | |
83.7 ₽ от 500 шт 42 дня склад 756 шт Внешний | |
83.7 ₽ от 500 шт от 1 дня склад 25 шт Москва | |
79.0 ₽ от 1000 шт 42 дня склад 756 шт Внешний | |
79.0 ₽ от 1000 шт от 1 дня склад 25 шт Москва | |
Еще 1 строка | |
Конденсатор электролитический, THT, 47мкФ, 400ВDC, 12,5x30мм | 280 ₽ от 1 шт 42 дня склад 2028 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 59.9 ₽ | |
280 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 8 шт Москва | |
117 ₽ от 5 шт 42 дня склад 2028 шт Внешний | |
117 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 8 шт Москва | |
78.4 ₽ от 20 шт 42 дня склад 2028 шт Внешний | |
78.4 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 8 шт Москва | |
65.2 ₽ от 100 шт 42 дня склад 2028 шт Внешний | |
65.2 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 8 шт Москва | |
59.9 ₽ от 600 шт 42 дня склад 2028 шт Внешний | |
59.9 ₽ от 600 шт от 1 дня склад 8 шт Москва | |
16 Whitegoods Москва Россия Apach | |
... Fimar для La Romagnola 2000 400V SA1240 SA1240 для овощерезки Fimar ... Далее для La Romagnola 2000 400V SA1240 SA1240 - 34598Блок управления Fimar для La Romagnola 2000 400V SA1240 SA1240 для овощерезки Fimar. | 12 215 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... твердотельное Abat SOB962060 2х25/400V 120000035002, 120000017606 для ... Далее SOB962060 2х25/400V 120000035002, 120000017606 - 0302860Реле твердотельное Abat SOB962060 2х25/400V 120000035002, 120000017606 для пароконвектоматов ПКА Abat. | 6 063 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
ТЭН Electrolux Professional 5670w 400v камеры для пароконвектомата для ... Далее 5670w 400v камеры для пароконвектоматаТЭН Electrolux Professional 5670w 400v камеры для пароконвектомата для пароконвектомата Electrolux Professional AOS201ECA1. | запрос Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Еще 4 строки | |
ТЭН Apach 6000W 400V 4663060 предназначен для конвекционной печи ... Далее 6000W 400V 4663060ТЭН Apach 6000W 400V 4663060 предназначен для конвекционной печи Apach Особенности Заменен на 4663061 | 31 392 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
ТЭН Apach 6000W 400V 4663061 предназначен для конвекционной печи ... Далее 6000W 400V 4663061 - 165202ТЭН Apach 6000W 400V 4663061 предназначен для конвекционной печи Apach Особенности Старый арт. 4663060 | 31 683 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
ТЭН Apach 9000W 400V 4663091 предназначен для конвекционной печи ... Далее 9000W 400V 4663091 - 161346ТЭН Apach 9000W 400V 4663091 предназначен для конвекционной печи Apach Особенности 4663090 старый артикул | 38 244 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Печь для пиццы Resto Italia START 4 BIG предназначена для выпечки ... Далее START 4 BIG 400V - ЦБ-Ц0014509Печь для пиццы Resto Italia START 4 BIG предназначена для выпечки пиццы и пирожков на предприятиях общественного питания. Особенности • ... | 101 493 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
17 РЕФРО Москва Россия | |
Тестоделитель Jac DIV 20 C STD - 380/400V TRI - 50 HZ - CE гидравлический квадратный Jac - 24 Апр 2024 02:11 ... 20 C STD - 380/400V TRI - 50 HZ - ... 20 C STD - 380/400V TRI - 50 HZ - ... Далее Тестоделитель Jac DIV 20 C STD - 380/400V TRI - 50 HZ - CE гидравлический квадратный ... - 50 HZ - CE гидравлический квадратныйМодель: DIV 20 C STD - 380/400V TRI - 50 HZ - CEСтрана: ФранцияВес без упаковки, кг: 230Ширина, мм ... | 863 600 ₽ на складе |
... с овощерезкой La Romagnola 2000 400V. Блок управления обеспечивает ... Далее Блок управления FIMAR SA1240 для La Romagnola 2000 400V ... для совместного применения с овощерезкой La Romagnola 2000 400V. Блок управления обеспечивает точную регулировку скорости вращения. | 13 232 ₽ на складе |
... для тестомеса 12-18SN 400V/3Ph/50HzМодель: SL3309Страна: ИталияВес ... Далее Двигатель FIMAR SL3309 для тестомеса 12-18SN 400V/3Ph/50HzДвигатель FIMAR SL3309 для тестомеса 12-18SN 400V/3Ph/50HzМодель: SL3309Страна: ИталияВес без упаковки, кг: 9,95Ширина, мм: ... | 29 312 ₽ на складе |
Еще 2 строки | |
... тестомеса IM7/12/18SN 400V/3Ph/50HzМодель: SA1210Страна: ИталияШирина ... Далее Блок управления FIMAR SA1210 для тестомеса IM7/12/18SN 400V/3Ph/50HzБлок управления FIMAR SA1210 для тестомеса IM7/12/18SN 400V/3Ph/50HzМодель: SA1210Страна: ИталияШирина, мм: 120Глубина, мм: 80Высота, мм: 30 | 14 047 ₽ на складе |
Двигатель FIMAR SL3312 для тестомеса IM50SN 400VМодель: SL3312Страна: ... Далее Двигатель FIMAR SL3312 для тестомеса IM50SN 400VДвигатель FIMAR SL3312 для тестомеса IM50SN 400VМодель: SL3312Страна: ИталияШирина, мм: 500Глубина, мм: 300Высота, мм: 400 | 48 446 ₽ на складе |
18 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Конденсатор пленочный CL21 400V-0.022mF 10% (TS02, K73- ... Далее FILMCAP 0.022mkF 400V 20% P:10mm (CL21) TS02002G223KSB0D0R SUNTANКонденсатор пленочный CL21 400V-0.022mF 10% (TS02, K73-17) (P:10mm) | 2.70 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 4100 шт |
Еще 3 цен: … 2.46 ₽ | |
2.58 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 4100 шт | |
2.46 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 4100 шт | |
2.46 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 4100 шт | |
Плёночный полиэтилентерефталатный конденсатор 0,47 мкФ 400 В, ... Далее FILMCAP 0.47mkF 400V 10% (CL-21) P-15mmПлёночный полиэтилентерефталатный конденсатор 0,47 мкФ 400 В, отклонение 10%. | 9.12 ₽ розница 1 рабочий день склад 1618 шт |
Еще 3 цен: … 7.62 ₽ | |
8.40 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 1618 шт | |
7.86 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 1618 шт | |
7.62 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 1618 шт | |
(2023г) Плёночный полиэтилентерефталатный конденсатор 0,47 мкФ 400 В, ... Далее FILMCAP 0.47mkF 400V 10% (К73-17)(2023г) Плёночный полиэтилентерефталатный конденсатор 0,47 мкФ 400 В, отклонение 10%. | 45.8 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 300 шт |
Еще 3 цен: … 33.3 ₽ | |
40.0 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 300 шт | |
36.1 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 300 шт | |
33.3 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 300 шт | |
Еще 27 строк | |
Плёночный полиэтилентерефталатный конденсатор 0,47 мкФ 400 В, ... Далее FILMCAP 0.47mkF 400V 10% P:15mm (CL21)Плёночный полиэтилентерефталатный конденсатор 0,47 мкФ 400 В, отклонение 10%. L:18mm P:15mm | 9.84 ₽ розница 1 рабочий день склад 3000 шт |
Еще 3 цен: … 8.28 ₽ | |
9.18 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 3000 шт | |
8.58 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 3000 шт | |
8.28 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 3000 шт | |
Плёночный полиэтилентерефталатный конденсатор 0,47 мкФ 400 В, ... Далее FILMCAP 0.47mkF 400V 10% P:15mm (CL21)Плёночный полиэтилентерефталатный конденсатор 0,47 мкФ 400 В, отклонение 10%. L:18mm P:15mm | 6.12 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 1800 шт |
Еще 3 цен: … 5.58 ₽ | |
5.82 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 1800 шт | |
5.64 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 1800 шт | |
5.58 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 1800 шт | |
Плёночный полиэтилентерефталатный конденсатор 0,47 мкФ 400 В, ... Далее FILMCAP 0.47mkF 400V 10% P:15mm (CL21)Плёночный полиэтилентерефталатный конденсатор 0,47 мкФ 400 В, отклонение 10%. L:18mm P:15mm | 10.4 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 3000 шт |
Еще 3 цен: … 7.20 ₽ | |
8.82 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 3000 шт | |
7.86 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 3000 шт | |
7.20 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 3000 шт | |
6.78 ₽ розница 1 рабочий день склад 2193 шт | |
Еще 3 цен: … 5.64 ₽ | |
6.18 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 2193 шт | |
5.82 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 2193 шт | |
5.64 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 2193 шт | |
(2023г) | 68.7 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 210 шт |
Еще 3 цен: … 51.1 ₽ | |
60.5 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 210 шт | |
55.0 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 210 шт | |
51.1 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 210 шт | |
(TS02, K73-17) | 2.94 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 3750 шт |
Еще 3 цен: … 2.70 ₽ | |
2.82 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 3750 шт | |
2.70 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 3750 шт | |
2.70 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 3750 шт | |
Конденсатор дисковый высоковольтный помехоподавляющий 1000 пФ 400 В | 3.72 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 3000 шт |
Еще 3 цен: … 3.36 ₽ | |
3.54 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 3000 шт | |
3.42 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 3000 шт | |
3.36 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 3000 шт | |
4.50 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 2450 шт | |
Еще 3 цен: … 4.08 ₽ | |
4.32 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 2450 шт | |
4.14 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 2450 шт | |
4.08 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 2450 шт | |
3.60 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 3050 шт | |
Еще 3 цен: … 3.24 ₽ | |
3.42 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 3050 шт | |
3.30 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 3050 шт | |
3.24 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 3050 шт | |
6.12 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 1800 шт | |
2.70 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 4100 шт | |
3.18 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 3450 шт | |
Еще 3 цен: … 2.88 ₽ | |
3.06 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 3450 шт | |
2.94 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 3450 шт | |
2.88 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 3450 шт | |
CL21 400V-0.033uF 10% (TS02, K73-17) (P:15mm) L-KLS10-CL21-333K400-P 15 KLS Electronic 26 Апр 2024 01:50 | 3.96 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 2800 шт |
Еще 3 цен: … 3.60 ₽ | |
3.78 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 2800 шт | |
3.66 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 2800 шт | |
3.60 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 2800 шт | |
3.42 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 3200 шт | |
Еще 3 цен: … 3.12 ₽ | |
3.30 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 3200 шт | |
3.18 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 3200 шт | |
3.12 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 3200 шт | |
CL21 400V-0.18uF 10% (TS02, K73-17) (P:10mm) L-KLS10-CL21-184K400-P 10 KLS Electronic 26 Апр 2024 01:50 | 3.42 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 3250 шт |
3.24 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 3250 шт | |
3.12 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 3250 шт | |
3.12 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 3250 шт | |
Еще 3 цен: … 4.14 ₽ | |
4.20 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 2450 шт | |
4.14 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 2450 шт | |
Плёночный полиэтилентерефталатный конденсатор 0,47 мкФ 400 В, ... Далее FILMCAP 0.47mkF 400V 10% CL21 P15Плёночный полиэтилентерефталатный конденсатор 0,47 мкФ 400 В, отклонение 10%.P15 | 8.94 ₽ розница 1 рабочий день склад 1650 шт |
8.28 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 1650 шт | |
7.74 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 1650 шт | |
7.50 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 1650 шт | |
19 Romstore Москва Россия, Беларусь | |
ECAP 33mf/400V 105C 25 Апр 2024 02:14 ECAP 33mf/400V 105C SH400M0033B7F-1625 | 140 ₽ розница |
99.0 ₽ опт | |
ECAP 100mf/400V 105C snap 25 Апр 2024 02:14 ECAP 100mf/400V 105C snap | 170 ₽ розница |
134 ₽ опт | |
ECAP 180mf/400V 105C HK HK2G187M25035HA 25 Апр 2024 02:14 ECAP 180mf/400V 105C HK HK2G187M25035HA | 420 ₽ розница |
331 ₽ опт | |
Еще 14 строк | |
ECAP 330mf/400V 85C LS 25 Апр 2024 02:14 ECAP 330mf/400V 85C LS | 470 ₽ розница |
375 ₽ опт | |
ECAP 560mf/400V 105C HE 25 Апр 2024 02:14 ECAP 560mf/400V 105C HE | 1 550 ₽ розница |
1 260 ₽ опт | |
CL11 2200pf/400V 25 Апр 2024 02:14 CL11 2200pf/400V | 25.0 ₽ розница |
9.00 ₽ опт | |
CL21 1mf/400V 10% 25 Апр 2024 02:14 CL21 1mf/400V 10% | 15.0 ₽ розница |
4.00 ₽ опт | |
ECAP 10mf/400V 105C 25 Апр 2024 02:14 | 40.0 ₽ розница |
24.0 ₽ опт | |
ECAP 22mf/400V 105C JRB2G220M0500130020000 0B 25 Апр 2024 02:14 конденсатор алюминиевый 400В x 22мкФ±20%, -25...105°C, ... Далее ECAP 22mf/400V 105C JRB2G220M0500130020000 0Bконденсатор алюминиевый 400В x 22мкФ±20%, -25...105°C, 2000ч | 50.0 ₽ розница |
33.0 ₽ опт | |
ECAP 47mf/400V 105C JRB2G470M0750160020000 0BST 25 Апр 2024 02:14 конденсатор алюминиевый 400В x 47мкФ ±20%, -40...105°C, ... Далее ECAP 47mf/400V 105C JRB2G470M0750160020000 0BSTконденсатор алюминиевый 400В x 47мкФ ±20%, -40...105°C, 2000ч | 90.0 ₽ розница |
60.0 ₽ опт | |
ECAP 47mf/400V 105C 25 Апр 2024 02:14 | 280 ₽ розница |
220 ₽ опт | |
ECAP 100mf/400V 105C 25 Апр 2024 02:14 JRB2G101M07501800310000B | 155 ₽ розница |
100 ₽ опт | |
ECAP 100mf/400V 105C 25 Апр 2024 02:14 | 160 ₽ розница |
133 ₽ опт | |
ECAP 150mf/400V 105C 25 Апр 2024 02:14 конденсатор алюминиевый 400В x 150мкФ±20%, -25...105°C, ... Далее ECAP 150mf/400V 105Cконденсатор алюминиевый 400В x 150мкФ±20%, -25...105°C, 2000ч | 330 ₽ розница |
275 ₽ опт | |
ECAP 330mf/400V 105C 25 Апр 2024 02:14 | 460 ₽ розница |
366 ₽ опт | |
ECAP 470mf/400V 105C 25 Апр 2024 02:14 | 790 ₽ розница |
670 ₽ опт | |
ECAP 120mf/400V 105C 25 Апр 2024 02:14 | 340 ₽ розница |
264 ₽ опт | |
20 Оптулс Москва Россия | |
10035368 Тиристорная плата 400V/65A BENNING | 9 454 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
21 Десси Москва Россия | |
... ;C_5000ч_180мКФ 400В_180uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT ... Далее Конденсатор электролитический 180mF 400V /18x40/ 105°C TH балластные гибкие выводы ... выводов радиальное_ -40 +105°C_5000ч_180мКФ 400В_180uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT-180MF | 389 ₽ |
... ЖК телевизоров_100мКФ 400В_100uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR ... Далее Конденсатор электролитический 100mF 400V /13x50/ 105°C LY для ЖК телевизоров ... использовать их в тесных корпусах ЖК телевизоров_100мКФ 400В_100uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT-100MF | 299 ₽ |
... _220 мКФ 400В_220 uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT ... Далее Конденсатор электролитический 220mF 400V /25x41/ 105°C HS Жесткие выводы ... алюминиевый_соответствует серии К50-35_220 мКФ 400В_220 uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT-220MF | 404 ₽ |
Еще 24 строки | |
... К50-35_68мКФ 400В_68uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT ... Далее Конденсатор электролитический 68mF 400V /18x32/ гибкие выводы 105°C TK ... _Конденсатор электролитический алюминиевый_соответствует серии К50-35_68мКФ 400В_68uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT-68MF | 215 ₽ |
... импульсные токи_100мКФ 400В_100uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR ... Далее Конденсатор электролитический 100mF 400V /22x30/ 105°C HS Жесткие выводы ... жёсткими выводами_Расчитан на высокие импульсные токи_100мКФ 400В_100uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT-100MF | 248 ₽ |
... К50-35_22мКФ 400В_22uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT ... Далее Конденсатор электролитический 22mF 400V /12x20/ 105°C TK ... _Конденсатор электролитический алюминиевый_соответствует серии К50-35_22мКФ 400В_22uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT-22MF | 70.0 ₽ |
... _470 мКФ 400В_470 uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT ... Далее Конденсатор электролитический 470mF 400V /35x46/ 105°C HS Жесткие выводы ... алюминиевый_соответствует серии К50-35_470 мКФ 400В_470 uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT-470MF | 777 ₽ |
... К50-35_82мКФ 400В_82uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT ... Далее Конденсатор электролитический 82mF 400V /25x25/ 85°C LS Жесткие выводы ... _Конденсатор электролитический алюминиевый_соответствует серии К50-35_82мКФ 400В_82uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT-82MF | 202 ₽ |
... К50-35_68мКФ 400В_68uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT ... Далее Конденсатор электролитический 68mF 400V /22x25/ 105°C HS Жесткие выводы ... _Конденсатор электролитический алюминиевый_соответствует серии К50-35_68мКФ 400В_68uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT-68MF | 183 ₽ |
... К50-35_1мКФ 400В_1uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT ... Далее Конденсатор электролитический 1.0mF 400V /08x12/ 105°C TK ... _Конденсатор электролитический алюминиевый_соответствует серии К50-35_1мКФ 400В_1uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT-1MF | 33.0 ₽ |
... К50-35_47мКФ 400В_47uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT ... Далее Конденсатор электролитический 47mF 400V /16x25/ гибкие выводы 105°C TK ... _Конденсатор электролитический алюминиевый_соответствует серии К50-35_47мКФ 400В_47uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT-47MF | 117 ₽ |
... _2.2мКФ 400В_2.2uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT ... Далее Конденсатор электролитический 2.2mF 400V /08x11/ 105°C TK ... алюминиевый_соответствует серии К50-35_2.2мКФ 400В_2.2uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT-2.2MF | 40.0 ₽ |
... ;C_5000ч_68мКФ 400В_68uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT ... Далее Конденсатор электролитический 68mF 400V /16x30/ балластные гибкие выводы 105°C TX ... выводов радиальное_ -40 +105°C_5000ч_68мКФ 400В_68uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT-68MF | 182 ₽ |
... ;C_5000ч_150мКФ 400В_150uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT ... Далее Конденсатор электролитический 150mF 400V /18x40/ 105°C TH балластные гибкие выводы ... выводов радиальное_ -40 +105°C_5000ч_150мКФ 400В_150uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT-150MF | 378 ₽ |
... _560 мКФ 400В_560 uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT ... Далее Конденсатор электролитический 560mF 400V /35x45/ 105°C HE Жесткие выводы ... алюминиевый_соответствует серии К50-35_560 мКФ 400В_560 uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT-560MF | 791 ₽ |
Диод 20A,400V_Schottky x2_Общий катод_Ultra ... Далее Диод Шоттки сдвоенный STPS20LC40 /20A x2 , 400V/Диод 20A,400V_Schottky x2_Общий катод_Ultra Fast Recovery. Исполнение: TO-247 | 393 ₽ |
Диод 1.0A 400V_Диод выпрямительный. Исполнение: DO-41X | 21.0 ₽ |
... _220 мКФ 400В_220 uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT ... Далее Конденсатор электролитический 220mF 400V /22x50/ 105°C TK гибкие выводы ... алюминиевый_соответствует серии К50-35_220 мКФ 400В_220 uF 400V. Исполнение: FC-TIP-KNDNSTR-LCTRLT-220MF | 454 ₽ |
Конденсатор электролитический алюминиевый: 100 мкФ, 400 В, ф 25x30 мм, ... Далее Электролитический конденсатор ECAP 100/400V 2530 105C LGКонденсатор электролитический алюминиевый: 100 мкФ, 400 В, ф 25x30 мм, -40...105 °C, Snap In, LG400M0100BPF-2530 Код производителя : ... | 160 ₽ |
8.70 ₽ | |
22 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Конденсатор пленочный CL21 400V-0.022mF 10% (TS02, K73- ... Далее FILMCAP 0.022mkF 400V 20% P:10mm (CL21) TS02002G223KSB0D0R SUNTANКонденсатор пленочный CL21 400V-0.022mF 10% (TS02, K73-17) (P:10mm) | 2.64 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 4200 шт |
Еще 3 цен: … 2.40 ₽ | |
2.52 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 4200 шт | |
2.46 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 4200 шт | |
2.40 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 4200 шт | |
(TS02, K73-17) | 2.88 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 3800 шт |
Еще 3 цен: … 2.64 ₽ | |
2.76 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 3800 шт | |
2.70 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 3800 шт | |
2.64 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 3800 шт | |
Конденсатор дисковый высоковольтный помехоподавляющий 1000 пФ 400 В | 3.60 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 3050 шт |
Еще 3 цен: … 3.30 ₽ | |
3.48 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 3050 шт | |
3.36 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 3050 шт | |
3.30 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 3050 шт | |
Еще 19 строк | |
4.44 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 2500 шт | |
Еще 3 цен: … 4.02 ₽ | |
4.20 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 2500 шт | |
4.08 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 2500 шт | |
4.02 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 2500 шт | |
3.54 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 3150 шт | |
Еще 3 цен: … 3.18 ₽ | |
3.36 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 3150 шт | |
3.24 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 3150 шт | |
3.18 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 3150 шт | |
6.00 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 1850 шт | |
Еще 3 цен: … 5.46 ₽ | |
5.76 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 1850 шт | |
5.58 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 1850 шт | |
5.46 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 1850 шт | |
2.64 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 4200 шт | |
3.12 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 3500 шт | |
3.00 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 3500 шт | |
2.88 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 3500 шт | |
2.88 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 3500 шт | |
CL21 400V-0.033uF 10% (TS02, K73-17) (P:15mm) L-KLS10-CL21-333K400-P 15 KLS Electronic 25 Апр 2024 01:50 | 3.90 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 2850 шт |
Еще 3 цен: … 3.54 ₽ | |
3.72 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 2850 шт | |
3.60 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 2850 шт | |
3.54 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 2850 шт | |
3.36 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 3250 шт | |
Еще 3 цен: … 3.06 ₽ | |
3.06 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 3250 шт | |
CL21 400V-0.18uF 10% (TS02, K73-17) (P:10mm) L-KLS10-CL21-184K400-P 10 KLS Electronic 25 Апр 2024 01:50 | 3.36 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 3300 шт |
3.18 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 3300 шт | |
3.12 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 3300 шт | |
3.06 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 3300 шт | |
4.26 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 2500 шт | |
CL21 400V-0.47uF 10% P:15mm L:18mm (TS02, K73-17) L-KLS10-CL21-474K400-P 15 KLS Electronic 25 Апр 2024 01:50 | 5.70 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 1950 шт |
Еще 3 цен: … 5.16 ₽ | |
5.46 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 1950 шт | |
5.28 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 1950 шт | |
5.16 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 1950 шт | |
9.66 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 1150 шт | |
Еще 3 цен: … 8.82 ₽ | |
9.24 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 1150 шт | |
8.94 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 1150 шт | |
8.82 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 1150 шт | |
8.40 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 1300 шт | |
Еще 3 цен: … 7.68 ₽ | |
8.04 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 1300 шт | |
7.80 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 1300 шт | |
7.68 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 1300 шт | |
7.14 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 1550 шт | |
Еще 3 цен: … 6.48 ₽ | |
6.78 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 1550 шт | |
6.60 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 1550 шт | |
6.48 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 1550 шт | |
CL21 400V-2.2uF 10% (TS02, K73-17) (P:27.5mm) (105) (L-KLS10-CL21-225K400- P27.5) KLS Electronic 25 Апр 2024 01:50 | 12.1 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 900 шт |
Еще 3 цен: … 11.0 ₽ | |
11.6 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 900 шт | |
11.2 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 900 шт | |
11.0 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 900 шт | |
18.5 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 587 шт | |
Еще 3 цен: … 16.8 ₽ | |
17.6 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 587 шт | |
17.1 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 587 шт | |
16.8 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 587 шт | |
33.6 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 323 шт | |
Еще 3 цен: … 30.5 ₽ | |
32.1 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 323 шт | |
31.1 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 323 шт | |
30.5 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 323 шт | |
29.8 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 365 шт | |
Еще 3 цен: … 27.1 ₽ | |
28.4 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 365 шт | |
27.5 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 365 шт | |
27.1 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 365 шт | |
23 PL-1 Москва Россия | |
Диод 150А,400V,60ns_Ultrafast Soft Recovery Diode_ ... Далее Диод 150EBU04 (400V, 150А, 60ns)Диод 150А,400V,60ns_Ultrafast Soft Recovery Diode_FRED Pt_VS-150EBU04 | 922 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 773 ₽ | |
877 ₽ от 3000 ₽ да | |
837 ₽ от 6000 ₽ да | |
805 ₽ от 2 шт да | |
773 ₽ от 4 шт да | |
Диод 1.0A 400V_Диод выпрямительный | 9.00 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 1.40 ₽ | |
7.90 ₽ от 3000 ₽ да | |
7.60 ₽ от 6000 ₽ да | |
3.10 ₽ от 100 шт да | |
1.40 ₽ от 500 шт да | |
Диод 8A,400V_Ultrafast Diode | 83.0 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 74.8 ₽ | |
78.4 ₽ от 3000 ₽ нет | |
74.8 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Еще 40 строк | |
Диод 3A,400V,150nS_Glass Passivated High Efficiency Rectifiers | 51.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 36.9 ₽ | |
48.3 ₽ от 3000 ₽ да | |
46.1 ₽ от 6000 ₽ да | |
39.8 ₽ от 5 шт да | |
36.9 ₽ от 10 шт да | |
Диод 10A,400V_Ultra Fast Recovery Diode | 62.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 44.4 ₽ | |
58.6 ₽ от 3000 ₽ да | |
56.0 ₽ от 6000 ₽ да | |
48.0 ₽ от 5 шт да | |
44.4 ₽ от 10 шт да | |
Диод 10A,400V_Ultra Fast Recovery Diode_TO- ... Далее Диод SF10A400HD (10A, 400V)Диод 10A,400V_Ultra Fast Recovery Diode_TO-252(D-PACK)_SMD диод_поверхностный монтаж | 67.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 3 цен: … 55.0 ₽ | |
63.4 ₽ от 3000 ₽ да | |
60.5 ₽ от 6000 ₽ да | |
55.0 ₽ от 5 шт да | |
Диод 20A,400V_Schottky x2_Общий катод_Ultra ... Далее Диод Шоттки сдвоенный STPS20LC40 (20A x2 , 400V)Диод 20A,400V_Schottky x2_Общий катод_Ultra Fast Recovery | 288 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 262 ₽ | |
274 ₽ от 3000 ₽ нет | |
262 ₽ от 6000 ₽ нет | |
... К50-35_1мКФ 400В_1uF 400V Далее 1.0mF 400V (08x12) 105°C TK ... _Конденсатор электролитический алюминиевый_соответствует серии К50-35_1мКФ 400В_1uF 400V | 20.0 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 18.2 ₽ | |
19.0 ₽ от 3000 ₽ нет | |
18.2 ₽ от 6000 ₽ нет | |
... _2.2мКФ 400В_2.2uF 400V Далее 2.2mF 400V (08x11) 105°C TK ... алюминиевый_соответствует серии К50-35_2.2мКФ 400В_2.2uF 400V | 22.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 6.60 ₽ | |
20.9 ₽ от 3000 ₽ да | |
19.9 ₽ от 6000 ₽ да | |
9.70 ₽ от 50 шт да | |
6.60 ₽ от 500 шт да | |
... _4.7мКФ 400В_4.7uF 400V Далее 4.7mF 400V (08x12) 105°C TK ... алюминиевый_соответствует серии К50-35_4.7мКФ 400В_4.7uF 400V | 25.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 7.60 ₽ | |
23.8 ₽ от 3000 ₽ да | |
22.7 ₽ от 6000 ₽ да | |
12.0 ₽ от 20 шт да | |
7.60 ₽ от 200 шт да | |
... _5.6мКФ 400В_5.6uF 400V Далее 5.6mF 400V (10x12) 105°C KM ... алюминиевый_соответствует серии К50-35_5.6мКФ 400В_5.6uF 400V | 26.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 10.1 ₽ | |
24.6 ₽ от 3000 ₽ да | |
23.5 ₽ от 6000 ₽ да | |
16.5 ₽ от 20 шт да | |
10.1 ₽ от 200 шт да | |
... К50-35_10мКФ 400В_10uF 400V Далее 10mF 400V (10x15) 105°C TK ... _Конденсатор электролитический алюминиевый_соответствует серии К50-35_10мКФ 400В_10uF 400V | 28.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 12.9 ₽ | |
26.5 ₽ от 3000 ₽ да | |
25.3 ₽ от 6000 ₽ да | |
18.8 ₽ от 25 шт да | |
12.9 ₽ от 200 шт да | |
... К50-35_22мКФ 400В_22uF 400V Далее 22mF 400V (12x20) 105°C TK ... _Конденсатор электролитический алюминиевый_соответствует серии К50-35_22мКФ 400В_22uF 400V | 47.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 25.4 ₽ | |
44.4 ₽ от 3000 ₽ да | |
42.5 ₽ от 6000 ₽ да | |
31.4 ₽ от 10 шт да | |
25.4 ₽ от 100 шт да | |
... К50-35_33мКФ 400В_33uF 400V Далее 33mF 400V (13x21) 105°C TK ... _Конденсатор электролитический алюминиевый_соответствует серии К50-35_33мКФ 400В_33uF 400V | 54.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 36.0 ₽ | |
51.0 ₽ от 3000 ₽ да | |
48.7 ₽ от 6000 ₽ да | |
43.1 ₽ от 10 шт да | |
36.0 ₽ от 50 шт да | |
... К50-35_47мКФ 400В_47uF 400V Далее 47mF 400V (16x25) гибкие выводы 105°C TK ... _Конденсатор электролитический алюминиевый_соответствует серии К50-35_47мКФ 400В_47uF 400V | 79.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 50.2 ₽ | |
74.7 ₽ от 3000 ₽ да | |
71.3 ₽ от 6000 ₽ да | |
61.0 ₽ от 10 шт да | |
50.2 ₽ от 50 шт да | |
... ;C_5000ч_47мКФ 400В_47uF 400V Далее 47mF 400V (16x25) балластные гибкие выводы 105°C TX ... выводов радиальное_ -40 +105°C_5000ч_47мКФ 400В_47uF 400V | 106 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 67.0 ₽ | |
101 ₽ от 3000 ₽ да | |
96.4 ₽ от 6000 ₽ да | |
77.4 ₽ от 10 шт да | |
67.0 ₽ от 50 шт да | |
... К50-35_68мКФ 400В_68uF 400V Далее 68mF 400V (18x32) гибкие выводы 105°C TK ... _Конденсатор электролитический алюминиевый_соответствует серии К50-35_68мКФ 400В_68uF 400V | 127 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 89.0 ₽ | |
121 ₽ от 3000 ₽ да | |
115 ₽ от 6000 ₽ да | |
105 ₽ от 5 шт да | |
89.0 ₽ от 25 шт да | |
... ;C_5000ч_68мКФ 400В_68uF 400V Далее 68mF 400V (16x32) балластные гибкие выводы 105°C TX ... выводов радиальное_ -40 +105°C_5000ч_68мКФ 400В_68uF 400V | 126 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 88.0 ₽ | |
120 ₽ от 3000 ₽ да | |
102 ₽ от 5 шт да | |
88.0 ₽ от 25 шт да | |
... К50-35_68мКФ 400В_68uF 400V Далее 68mF 400V (22x25) 105°C HS Жесткие выводы ... _Конденсатор электролитический алюминиевый_соответствует серии К50-35_68мКФ 400В_68uF 400V | 127 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 98.1 ₽ | |
116 ₽ от 6000 ₽ да | |
108 ₽ от 5 шт да | |
98.1 ₽ от 20 шт да | |
... К50-35_82мКФ 400В_82uF 400V Далее 82mF 400V (25x25) 85°C LS Жесткие выводы ... _Конденсатор электролитический алюминиевый_соответствует серии К50-35_82мКФ 400В_82uF 400V | 140 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 101 ₽ | |
133 ₽ от 3000 ₽ да | |
127 ₽ от 6000 ₽ да | |
114 ₽ от 5 шт да | |
101 ₽ от 20 шт да | |
24 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
IGBT транзисторы | 59.0 ₽ от 5000 ₽ |
Диоды быстродействующие | 889 ₽ от 5000 ₽ |
конденсаторы фазовые косинусные | 8 123 ₽ от 5000 ₽ |
Еще 51 строка | |
11.6 ₽ от 5000 ₽ | |
газовые разрядники | 93.5 ₽ от 5000 ₽ |
22.2 ₽ от 5000 ₽ | |
контакторы | 5 289 ₽ от 5000 ₽ |
конденсаторы фазовые косинусные | 10 461 ₽ от 5000 ₽ |
131 ₽ от 5000 ₽ | |
конденсаторы фазовые косинусные | 13 149 ₽ от 5000 ₽ |
15.7 ₽ от 5000 ₽ | |
310 ₽ от 5000 ₽ | |
75.4 ₽ от 5000 ₽ | |
202 ₽ от 5000 ₽ | |
112 ₽ от 5000 ₽ | |
20.8 ₽ от 5000 ₽ | |
224 ₽ от 5000 ₽ | |
97.4 ₽ от 5000 ₽ | |
CAP/FILM 1/400V CL21 10% 17 Фев 2023 02:42 | 3.91 ₽ от 5000 ₽ |
контакторы | 8 065 ₽ от 5000 ₽ |
25 МосЧип Москва Россия | |
Мостовые выпрямители 25A 400V | запрос 7-14 дней |
Выпрямители 400V 6A Silicon | запрос 7-14 дней |
Выпрямители 4A 400V | запрос 7-14 дней |
26 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
100 uF 400V 13x50 LY Серия LY тонкие ... Далее 100 µF 400V 13x50 LY100 uF 400V 13x50 LY Серия LY тонкие электролиты, применяются в ЖК мониторах, ... | 140 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
100 uF 400V 22x31 HP Серия HP терминального ... Далее 100 µF 400V 22x31 HP100 uF 400V 22x31 HP Серия HP терминального типа, жесткие выводы, высокие импульсные ... | 69.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
120 uF 400V 22x31 LP Серия LP, жесткие ... Далее 120 µF 400V 22x31 LP120 uF 400V 22x31 LP Серия LP, жесткие выводы, высокие импульсные токи, 85C, 2000ч | 78.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 86 строк | |
120 uF 400V 25x26 LP Серия LP, жесткие ... Далее 120 µF 400V 25x26 LP120 uF 400V 25x26 LP Серия LP, жесткие выводы, высокие импульсные токи, 85C, 2000ч | 75.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
22 uF 400V 13x25 KM Серия KM общего ... Далее 22 µF 400V 13x25 KM22 uF 400V 13x25 KM Серия KM общего назначения t=105С 2000 ч. | 25.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
3,3 uF 400V 10x12,5 GS Серия GS ... Далее 3, 3 µF 400V 10x12, 5 GS3,3 uF 400V 10x12,5 GS Серия GS для широкого применения 2000ч при 85°С | 6.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... ;C_5000ч_82мКФ 400В_68uF 400V Далее 82mF 400V (18x31.5) балластные гибкие выводы 105 С TX ... выводов радиальное_ -40 +105°C_5000ч_82мКФ 400В_68uF 400V | 250 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
0, 68uF 400V +/-10% P:22, 5mm метал.полипроп.конденс атор CBB-21 WEIDY 0, 68uF 400V +/-10% CBB-21 - 25 Апр 2024 04:18 11,478.34 | 15 030 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0,1мкФ 400В & ... Далее 0.1UF 400V 10% CL21 (0.1UF 400V 10% CL21)Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0,1мкФ 400В ±10% (12,5х6,5х11мм) шаг выводов 10мм 85°С | 8.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
0, 22uF 400V +/-10% P:7, 5mm плен.полиэтилентерефта лат.конденсатор (CL11) NA ( к73-9) 14, 0х20, 0х7, 5 CL-11 0.22uf 400v 10% - 25 Апр 2024 04:18 4,801.13 | 6 287 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
6, 0uF 400V +/-10% P:30mm металл.полиэстер.конде нсатор ELFL (CL21) ( к73-17) 6, 0uF 400V P:30 CL21 - 25 Апр 2024 04:18 24,733.66 | 32 376 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
4, 7uF 400V +/-5% P:27mm металл.полиэстер.конде нсатор ELFL (CL21) ( к73-17) 4, 7uF 400V P:27 CL21 - 25 Апр 2024 04:18 25,075.60 | 32 823 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
3, 3uF 400V +/-5% P:27, 5mm металл.полиэстер.конде нсатор KAIYU (CBB21) ( к73-17) 3, 3uF 400V P:27, 5 CBB21 - 25 Апр 2024 04:18 16,458.89 | 21 544 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
2, 7uF 400V +/-5% P:27, 5mm металл.полиэстер.конде нсатор KAIYU (CL21) ( к73-17) 2, 7uF 400V P:27, 5 CL21 - 25 Апр 2024 04:18 15,700.05 | 20 551 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
2, 2uF 400V +/-10% P:27mm металл.полиэстер.конде нсатор ELFL (CL21) ( к73-17) 2, 2uF 400V P:27 CL21 - 25 Апр 2024 04:18 10,789.88 | 14 124 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1uF 400V +/-5% P:20mm металл.полиэстер.конде нсатор KAIYU (CL21) ( к73-17) 1, 0uF 400V P:20 CL21 - 25 Апр 2024 04:18 4,134.35 | 5 412 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1uF 400V +/-10% P:20mm металл.полиэстер.конде нсатор Oli (CL21) ( к73-17) 1, 0uF 400V P:20 CL21 - 25 Апр 2024 04:18 4,396.78 | 5 756 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1uF 400V +/-10% P:20mm металл.полиэстер.конде нсатор ELFL (CL21) ( к73-17) 1, 0uF 400V P:20 CL21 - 25 Апр 2024 04:18 4,396.78 | 5 756 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1, 5uF 400V +/-5% P:20mm металл.полиэстер.конде нсатор KAIYU (CL21) ( к73-17) 1, 5uF 400V P:20 CL21 - 25 Апр 2024 04:18 4,597.39 | 6 018 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1, 5uF 400V +/-10% P:27mm металл.полиэстер.конде нсатор Oli (CBB21) ( к73-17) 1, 5uF 400V P:27 CBB21 - 25 Апр 2024 04:18 5,233.35 | 6 851 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
27 ЧипСити Москва Россия | |
Voltage Marker, Vinyl Cloth, Black/Yellow, 57mm X 13mm, 400V | 541 ₽ 3-7 дней склад 1178 шт |
28 ForOffice Москва Россия, Белорусь, Казахстан | |
Максимальная длина экспонирования 400 мм Максимальная ширина ... Далее EUV-400V - TICEUV400VМаксимальная длина экспонирования 400 мм Максимальная ширина экспонирования 200 мм Количество ламп 3 Вакуумный прижим да Мощность лампы 15 ... | 148 200 ₽ на складе |
29 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
3 647 ₽ | |
2 588 ₽ | |
3 707 ₽ | |
Еще 33 строки | |
ECAP 10uF 400V 1017 105C 26 Апр 2024 02:24 | 14.6 ₽ |
2.95 ₽ | |
14.8 ₽ | |
ECAP 4.7uF 400V 0812 105C 26 Апр 2024 02:24 | 2.34 ₽ |
42.0 ₽ | |
4.03 ₽ | |
MST 3.15A 400V 26 Апр 2024 02:24 | 101 ₽ |
MST 10A 400V 26 Апр 2024 02:24 | 133 ₽ |
2SC4242 (400V, 7A, 40W) аналог КТ854Б 26 Апр 2024 02:24 | 28.5 ₽ |
BUF725D npn 400V 5A 26 Апр 2024 02:24 | 42.3 ₽ |
BUX84 npn 400V 2A 26 Апр 2024 02:24 | 40.4 ₽ |
28.5 ₽ | |
6.58 ₽ | |
10.5 ₽ | |
GS2G T/R диод 2A 400V 26 Апр 2024 02:24 | 10.9 ₽ |
18 707 ₽ | |
CL21 400V-4.7uF 10% (TS02, K73-17) (P:31.0mm) (105) 26 Апр 2024 02:24 | 47.2 ₽ |
30 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
5 300 ₽ до 5 дней | |
5 970 ₽ до 5 дней | |
18 000 ₽ до 5 дней | |
Еще 300 строк | |
13 600 ₽ до 5 дней | |
160 ₽ до 5 дней | |
97.0 ₽ до 5 дней | |
120 ₽ до 5 дней | |
55 700 ₽ до 5 дней | |
56 500 ₽ до 5 дней | |
1 850 ₽ до 5 дней | |
33.0 ₽ до 5 дней | |
92.0 ₽ до 5 дней | |
88.0 ₽ до 5 дней | |
210 ₽ до 5 дней | |
60.0 ₽ до 5 дней | |
130 ₽ до 5 дней | |
140 ₽ до 5 дней | |
Конденсатор 0, 022 mkf/400V 20 Ноя 2023 00:56 | 7.00 ₽ да |
Конденсатор 0, 068 mkf/400V 20 Ноя 2023 00:56 | 8.00 ₽ да |
31 Контест Москва Россия | |
ECAP 1000/400V 4061S HP3 25 Апр 2024 02:08 Электролитический алюминиевый конденсатор 1000 мкФ 400 В | 680 ₽ склад 5 шт |
Электролитический алюминиевый конденсатор 330 мкФ, 400 В, 85С | 1 108 ₽ |
Электролитический алюминиевый конденсатор 330 мкФ, 400 В, 105С | 792 ₽ |
Еще 53 строки | |
ECAP 390/400V 4036S 105C HU3 25 Апр 2024 02:08 Электролитический алюминиевый конденсатор 390 мкФ 400 В | 1 873 ₽ |
Электролитический алюминиевый конденсатор 470мкФ, 400 В, 85С | 672 ₽ |
ECAP 100/400V 2230 105C 25 Апр 2024 02:08 Электролитический алюминиевый конденсатор 100 мкФ 400 В | 413 ₽ |
ECAP 150/400V 2035 105C 25 Апр 2024 02:08 Электролитический алюминиевый конденсатор 150 мкФ 400 В | 686 ₽ |
ECAP 1000/400V 4061S 105C 25 Апр 2024 02:08 Электролитический алюминиевый конденсатор 1000 мкФ 400 В | 4 272 ₽ |
ECAP 150/400V 2525 25 Апр 2024 02:08 Электролитический алюминиевый конденсатор 150 мкФ 400 В | 456 ₽ |
ECAP 22/400V 1320 105C 25 Апр 2024 02:08 Электролитический алюминиевый конденсатор 22 мкФ 400 В | 72.0 ₽ |
Электролитический алюминиевый конденсатор 470мкФ, 400В, 105С | 2 220 ₽ |
ECAP 150/400V 3520 25 Апр 2024 02:08 Электролитический алюминиевый конденсатор 150 мкФ 400 В | 326 ₽ |
Электролитический алюминиевый конденсатор 220 мкФ, 400 В, 85С | 331 ₽ |
ECAP 330/400V 3035 105С 25 Апр 2024 02:08 Электролитический алюминиевый конденсатор 330 мкФ 400 В | 1 344 ₽ |
ECAP 220/400V 3035 105C 25 Апр 2024 02:08 Электролитический алюминиевый конденсатор 220 мкФ 400 В | 534 ₽ |
ECAP 22/400V 1325 25 Апр 2024 02:08 Электролитический алюминиевый конденсатор 22 мкФ 400 В | 57.6 ₽ |
ECAP 22/400V 1326 105C 25 Апр 2024 02:08 Электролитический алюминиевый конденсатор 22 мкФ 400 В | 64.3 ₽ |
ECAP 150/400V 2235 25 Апр 2024 02:08 Электролитический алюминиевый конденсатор 150 мкФ 400 В | 383 ₽ |
ECAP 10/400V 1016 25 Апр 2024 02:08 Электролитический алюминиевый конденсатор 10 мкФ 400 В | 33.6 ₽ |
ECAP 10/400V 1020 105C 25 Апр 2024 02:08 Электролитический алюминиевый конденсатор 10 мкФ 400 В | 33.6 ₽ |
32 TradeElectronics Москва Россия | |
0313.400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
Precision Wirewound Resistors | запрос 7-14 дней |
Патронные плавкие предохранители - Use 576-0216.400H | запрос 7-14 дней |
Еще 95 строк | |
Патронные плавкие предохранители | запрос 7-14 дней |
22MF-400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
N-Channel Silicon MOSFET | запрос 7-14 дней |
Celeron D Processor | запрос 7-14 дней |
0.018UF_J_400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
0.033UF/400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
0.047UF-400V-10%-RM10 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
0.047UF/400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
0.22UF-400V-10%-RM22.5 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
0.40UF-5%-400V-RM22.5 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
0.47UF_J_400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
00033UF10%400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
SILICON POWER DIODE | запрос 7-14 дней |
2.2UF/400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
SHIELDED SMT POWER INDUCTORS | запрос 7-14 дней |
33 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
FUSE FAST 125V 400MA RADIAL | запрос 7-14 дней |
Miniature Slide Switches | запрос 7-14 дней |
22UF-400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
Еще 83 строки | |
0.015MF_J_400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
0.01UF-400V-5%-4X9X13-RM 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
0.022UF-400V-RM10-20% 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
0.033MF-400V/+-10 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
0.22UF+-10%400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
0.68UF-400V-10% 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
01UF-400V-10-K73-17B 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
100UF/400V (AM400USR101M 26 Апр 2024 07:26 100/200 | запрос 7-14 дней |
12PF-400V-2%-RADIAL 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
15UF-400V-10% 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
Polyester Capacitors Filmite?® ?€?E?€?, ORANGE DROP?®, Radial ... Далее 225PX+-10%400V.1Polyester Capacitors Filmite?® ?€?E?€?, ORANGE DROP?®, Radial Lead | запрос 7-14 дней |
27UF-400V-10000A 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
2G472K (400V) 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
34 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
FUSE 125V HI REL MICRO RAD .400A | запрос 7-14 дней |
Еще 76 строк | |
0, 047UF-400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
0, 15UF-400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
0.01UF/400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
0.022UF-400V-5%-4X9.5X13 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
0.022UF/400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
0.1UF-400V-10%-RAD. 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
0.1UF_J_400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
2-2NF/400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
2.2NF-400V-20%-RM10 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
2.2UF-400V-10%-RM27.5 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
22UF/400V (13*21) 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
2P-400V-DIP 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
3, 3PF, 400V, RLU605P 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
33UF-400V-1820M 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
3HC150M/400V/2022X35 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
35 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
FUSE FAST 125V MICRO .400A | запрос 7-14 дней |
22NF/400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
Low Value Metal Film Resistors | запрос 7-14 дней |
Еще 105 строк | |
High-Capacitance Snap-In | запрос 7-14 дней |
10W - 33KV SINGLEOUTPUT DC / DC INDUSTRIAL | запрос 7-14 дней |
400V-470F-20% 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
Пленочные конденсаторы POLY MET 400V .022uF | запрос 7-14 дней |
0.1UF/400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
0.47UF-400V-10%-RM27 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
0047MF-400V-10 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
100NF-400V-20%-CPM73B 26 Апр 2024 07:26 100/200 | запрос 7-14 дней |
10NF-400V-10%-AXIAL 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
Выпрямители 3.0a Rectifier General Purpose | запрос 7-14 дней |
2, 2UF-400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
2.2NF-400V-10%-RM7.5 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
22NF-400V-5%-RM10 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
Celeron M Processor on 90 nm Process | запрос 7-14 дней |
4.7NF-400V-5%-RM5 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
36 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
Патронные плавкие предохранители - Use 576-0217.400H | запрос 7-14 дней |
400V-220F-20% 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
2, 2NF-400V-AXIAL 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
Еще 112 строк | |
Surface Mount Specialty Polymer Solid Aluminum Electrolytic Capacitors | запрос 7-14 дней |
22NF-MKT-400V-10%-RM10 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
368[0.01UF+-10%400V] 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
4.74UF-400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
4.7NF-400V-10%-RM5 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
454.273/1135PF/400V/1% 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
454.273/170PF/400V/0.5 % 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
454.273/261PF/400V/0.5 % 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
400V0.27UF 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
400V150F (M) 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
400V220UF 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
400V4.7 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
400V5600F 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
37 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
FUSE 125V HI REL MICRO .400A | запрос 7-14 дней |
0315.400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
Еще 102 строки | |
0.1/2.5 GHz Si MMIC BUFFER AMPLIFIERS | запрос 7-14 дней |
12NF-400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
RENESAS MCU | запрос 7-14 дней |
1NF-400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
01UF-400V-5-K73-17B 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
100UF-400V-105XC-2000HRS 26 Апр 2024 07:26 100/200 | запрос 7-14 дней |
146-400V.15K 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
MINIATURE FUSES - 5x15 mm | запрос 7-14 дней |
2A PLASTIC MOLDED THYRISTOR | запрос 7-14 дней |
3, 3UF-400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
ECHOTEL?®NON-CONTACTULTRASOUND | запрос 7-14 дней |
38 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
FUSE BOARD MNT 400MA 125VAC/VDC | 2 764 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 7 шт |
Еще 3 цен: … 1 332 ₽ | |
2 566 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 7 шт | |
1 678 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 7 шт | |
1 332 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 7 шт | |
39 Industrial Module Москва Россия | |
Модуль Mitsubishi | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 54 строки | |
40 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Электронасос Viscomat 90 T 400V предназначена для некоммерческого ... Далее Viscomat 90 T 400VЭлектронасос Viscomat 90 T 400V предназначена для некоммерческого отпуска дизельного топлива, масла и заправки небольших ... | 66 248 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
... насос Zota RING 40-120SF 400V с "мокрым" роторомпредназначен ... Далее RING 40-120SF 400V 3 скоростиЦиркуляционный насос Zota RING 40-120SF 400V с "мокрым" роторомпредназначен для осуществления принудительной циркуляции жидкости ... | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
... насос Zota RING 40-160SF 400V с "мокрым" роторомпредназначен ... Далее RING 40-160SF 400V 3 скоростиЦиркуляционный насос Zota RING 40-160SF 400V с "мокрым" роторомпредназначен для осуществления принудительной циркуляции жидкости ... | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
41 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
заказной импульсный 500W 400V ? 30V 26 Апр 2024 07:26 заказной импульсный 500W 400V ? 30V | запрос 2 недели |
запрос 2 недели | |
запрос 2 недели | |
Еще 46 строк | |
DF04S Мост 400V/1.0А Мост 400В 1A DF-S 26 Апр 2024 07:26 | запрос 2 недели |
HER605 6А/400V Диод 400В/ 6А/ 50нс High Efficiency R-6 26 Апр 2024 07:26 | запрос 2 недели |
K73-11A 0 82мкФ 400v 26 Апр 2024 07:26 | запрос 2 недели |
KBPC1504 MB154 15A/400V Мост 1000В 15A GEMBIRD KBPC 26 Апр 2024 07:26 | запрос 2 недели |
запрос 2 недели | |
SF16 1A 400V 35ns GEMBIRD DO-41 26 Апр 2024 07:26 | запрос 2 недели |
SF56 5A/400V DO-27 26 Апр 2024 07:26 | запрос 2 недели |
K73-11A 082мкФ 400v 26 Апр 2024 07:26 | запрос 2 недели |
ELP-B- 400V- 220мкФ ¦20% (35х35 мм) v 26 Апр 2024 07:26 | запрос 2 недели |
ECAP 470/400V 105 градС 26 Апр 2024 07:26 Конденсатор электролитический | запрос 2 недели |
33мкф 400V 26 Апр 2024 07:26 Конденсатор | запрос 2 недели |
082 400 / K73-11A 082 uF 400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 2 недели |
0.22uF 400V 10% ECQE4224KF 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
0272.400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
0274.400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
0278.400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
0279.400V 26 Апр 2024 07:26 | запрос 7-14 дней |
42 Ресторан Комплект Люберцы, Московская обл. Россия | |
... Line LEI101NB/Marine 3-AC/400V-50Hz купить в интернет-магазине ... Далее Пароконвектомат APACH Chef Line LEI101NB/Marine 3-AC/400V-50Hz✔ Пароконвектомат APACH Chef Line LEI101NB/Marine 3-AC/400V-50Hz купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, ... | 1 897 499 ₽ на складе |
43 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
FUSE BOARD MNT 400MA 125VAC/VDC | запрос 5-15 дней |
Еще 5 строк | |
FUSE BOARD MNT 400MA 125VAC/VDC | запрос 5-15 дней склад 2 шт |
44 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
... IP44 PROxima SQctrp-r-40-400v-rev Далее Реверсивный пускатель EKF - SQctrp-r-40-400v-revРеверсивный пускатель EKF в корпусе КМЭ 40А 400В с РТЭ IP44 PROxima SQctrp-r-40-400v-rev | 16 410 ₽ на складе |
... IP44 PROxima SQctrp-r-32-400v-rev Далее Реверсивный пускатель EKF - SQctrp-r-32-400v-revРеверсивный пускатель EKF в корпусе КМЭ 32А 400В с РТЭ IP44 PROxima SQctrp-r-32-400v-rev | 9 420 ₽ на складе |
... индикатором PROxima SQctrp-r-32-400v-led Далее Пускатель EKF - SQctrp-r-32-400v-ledПускатель EKF в корпусе IP65 КМЭ 32А 400В с РТЭ и индикатором PROxima SQctrp-r-32-400v-led | 4 600 ₽ на складе |
Еще 130 строк | |
... индикатором PROxima SQctrp-r-65-400v-led Далее Пускатель EKF - SQctrp-r-65-400v-ledПускатель EKF в корпусе IP65 КМЭ 65А 400В с РТЭ и индикатором PROxima SQctrp-r-65-400v-led | 7 760 ₽ на складе |
... , 400 В REZ-712/27/400V Далее Ленточнопильный станок REALREZ - REZ-712/27/400VЛенточнопильный станок REALREZ MBS712 27 мм, 400 В REZ-712/27/400V | 144 941 ₽ на складе |
... СОЖ (400 V) REZ-5013/400V Далее Ленточнопильный станок REALREZ - REZ-5013/400VЛенточнопильный станок REALREZ G5013W СОЖ (400 V) REZ-5013/400V | 90 071 ₽ на складе |
... на поверхность ABL 4Р 16А 400V, IP67 D41S35 Далее Розетка для монтажа на поверхность ABLРозетка для монтажа на поверхность ABL 4Р 16А 400V, IP67 D41S35 | 1 885 ₽ на складе |
... на поверхность ABL 5Р 16А 400V, IP44 D51S31 Далее Розетка для монтажа на поверхность ABLРозетка для монтажа на поверхность ABL 5Р 16А 400V, IP44 D51S31 | 671 ₽ на складе |
... на поверхность ABL 4Р 16А 400V, IP44 D41S31 Далее Розетка для монтажа на поверхность ABLРозетка для монтажа на поверхность ABL 4Р 16А 400V, IP44 D41S31 | 764 ₽ на складе |
... , запирающаяся замком ABL 5P 32A 400V, IP67 C52S351 Далее Розетка ABLРозетка с блокировкой и выключателем, запирающаяся замком ABL 5P 32A 400V, IP67 C52S351 | 10 408 ₽ на складе |
Автоматический выключатель Siemens 400V 6KA, 3-полюса, C, 10A ... Далее Автоматический выключатель SiemensАвтоматический выключатель Siemens 400V 6KA, 3-полюса, C, 10A 5SL63107 | 4 939 ₽ на складе |
... высокого давления OSRAM PLANTASTAR 600W 400V E40 12X1 4008321284303 Далее Натриевая лампа высокого давления Osram - 4008321284303Натриевая лампа высокого давления OSRAM PLANTASTAR 600W 400V E40 12X1 4008321284303 | 5 188 ₽ на складе |
Кабельная розетка PCE 63А 400V 3P+N+E IP67 235-6 | 4 713 ₽ на складе |
... на поверхность ABL 4Р 32А 400V, IP44 D42S31 Далее Розетка для монтажа на поверхность ABLРозетка для монтажа на поверхность ABL 4Р 32А 400V, IP44 D42S31 | 923 ₽ на складе |
Кабельная розетка PCE 32А 400V 3P+N+E IP67 2252-6 | 1 607 ₽ на складе |
Настенная розетка PCE 32А 400V 3P+E IP67 1242-6 | 2 201 ₽ на складе |
Автоматический выключатель Siemens 400V 6KA, 3-полюса, C, 16A ... Далее Автоматический выключатель SiemensАвтоматический выключатель Siemens 400V 6KA, 3-полюса, C, 16A 5SL63167 | 4 939 ₽ на складе |
Встраиваемая розетка PCE 16А 400V 3P+N+E IP67 3152- ... Далее Встраиваемая розетка PCEВстраиваемая розетка PCE 16А 400V 3P+N+E IP67 3152-6 | 1 487 ₽ на складе |
Насос SAER CM 1B 400V 100548164 | 48 809 ₽ на складе |
Автоматический выключатель Siemens 400V 6KA, 3-полюса, C, 32A ... Далее Автоматический выключатель SiemensАвтоматический выключатель Siemens 400V 6KA, 3-полюса, C, 32A 5SL63327 | 4 857 ₽ на складе |
45 Полигон Санкт-Петербург Россия | |
... ), в отверстие 22,5мм, ∅30мм, 400V AC Далее Кнопки и сопутствующие товары B3-MB400 RTB BENEDICTЛампа-моноблок красная (светодиод), в отверстие 22,5мм, ∅30мм, 400V AC | 2 366 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
46 Амарид-Электро Санкт-Петербург Россия | |
11BG0910A400, 3P Миниконтактор Bg09.10A 400V 50-60Hz | 3 361 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. склад 1 шт |
... module 1/3-phase 230/400V 5A. Resolution measured value 24 ... Далее 031-1PA00SM 022 - SM 031 Power measurement module 1/3-phase 230/400V 5A. Resolution measured value 24 Bit | 37 328 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. склад 1 шт |
... 222 - digital output DO 8xDC 400V/AC 230V, output current 0 ... Далее 222-1FF00SM 222 - digital output DO 8xDC 400V/AC 230V, output current 0,5A, Solid-State relay with common pot | 29 119 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. склад 10 шт |
47 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
С защёлкиваемыми выводами 400V 100uF ±20%, стандартные, ... Далее LG400M0100BPF-2525С защёлкиваемыми выводами 400V 100uF ±20%, стандартные, 2000часов, -20...+105°С | 323 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 9 шт |
С защёлкиваемыми выводами 400V 470uF ±20%, стандартные, ... Далее LG400M0470BPF-3050С защёлкиваемыми выводами 400V 470uF ±20%, стандартные, 2000часов, -20...+105°С | 1 066 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 29 шт |
С защёлкиваемыми выводами 400V 680uF ±20%, стандартные, ... Далее LG400M0680BPF-3550С защёлкиваемыми выводами 400V 680uF ±20%, стандартные, 2000часов, -20...+105°С | 848 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 150 шт |
Еще 43 строки | |
... симисторная, Uiso=5kV/1 min, 400V 60mA 0.3W -55...+100 ... Далее EL3041Оптопара симисторная, Uiso=5kV/1 min, 400V 60mA 0.3W -55...+100 Схема перехода через ноль, LEDTriggerCurrent ... | 10.6 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 931 шт |
С защёлкиваемыми выводами 400V 470uF ±20%, миниатюрные, ... Далее LH400M0470BPF-3540С защёлкиваемыми выводами 400V 470uF ±20%, миниатюрные, 2000часов, -40...+85°С | 1 409 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 23 шт |
... : голубой, номинальные характеристики: 250V/400V 16A, серия gesis RST ... Далее Разветвитель RST08I3 ... продольным уплотнением, с монтажными фланцами, цвет: голубой, номинальные характеристики: 250V/400V 16A, серия gesis RST MICRO | 3 745 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 99 шт |
... : голубой, номинальные характеристики: 250V/400V 16A, серия gesis RST ... Далее Разветвитель RST08i3VL3P1HF V BL ... продольным уплотнением, с монтажными фланцами, цвет: голубой, номинальные характеристики: 250V/400V 16A, серия gesis RST MICRO | 4 420 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 199 шт |
... мм кв., винтовая фиксация провода, 400V, 12А, без маркировки, цвет ... Далее Розетка Wiecon 8113 B / 3 OB ... полюса, номинальное сечение: 2,5 мм кв., винтовая фиксация провода, 400V, 12А, без маркировки, цвет: серый, серия 8113 B OB | 319 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 3 шт |
... мм кв., винтовая фиксация провода, 400V, 12А, без маркировки, цвет ... Далее Розетка Wiecon 8113 B / 4 OB ... полюса, номинальное сечение: 2,5 мм кв., винтовая фиксация провода, 400V, 12А, без маркировки, цвет: серый, серия 8113 B OB | 419 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 4 шт |
... полюса, фиксация на плате пайкой, 400V, 12А, без маркировки, цвет ... Далее Вилка Wiecon 8213 S / 2 G OB GR OF ... , шаг 5,08 мм, 2 полюса, фиксация на плате пайкой, 400V, 12А, без маркировки, цвет: серый, серия 8213 S GOF | 101 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 30 шт |
... полюса, фиксация на плате пайкой, 400V, 12А, без маркировки, цвет ... Далее Вилка Wiecon 8213 S / 3 G OB GR OF ... , шаг 5,08 мм, 3 полюса, фиксация на плате пайкой, 400V, 12А, без маркировки, цвет: серый, серия 8213 S GOF | 138 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1410 шт |
... полюса, фиксация на плате пайкой, 400V, 12А, без маркировки, цвет ... Далее Вилка Wiecon 8213 S / 4 G OB GR OF ... , шаг 5,08 мм, 4 полюса, фиксация на плате пайкой, 400V, 12А, без маркировки, цвет: серый, серия 8213 S GOF | 168 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 204 шт |
... полюса, фиксация на плате пайкой, 400V, 12А, без маркировки, цвет ... Далее Вилка Wiecon 8213 S / 2 W OB GR OF ... , шаг 5,08 мм, 2 полюса, фиксация на плате пайкой, 400V, 12А, без маркировки, цвет: серый, серия 8213 S WOF | 101 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 54 шт |
... полюса, фиксация на плате пайкой, 400V, 12А, без маркировки, цвет ... Далее Вилка Wiecon 8213 S / 4 W OB GR OF ... , шаг 5,08 мм, 4 полюса, фиксация на плате пайкой, 400V, 12А, без маркировки, цвет: серый, серия 8213 S WOF | 168 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1 шт |
... мм кв., винтовая фиксация провода, 400V, 12А, без маркировки, цвет ... Далее Розетка Wiecon 8213 B / 2 OB ... полюса, номинальное сечение: 2,5 мм кв., винтовая фиксация провода, 400V, 12А, без маркировки, цвет: серый, серия 8213 B | 217 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 519 шт |
... мм кв., винтовая фиксация провода, 400V, 12А, без маркировки, цвет ... Далее Розетка Wiecon 8213 B / 4 OB ... полюса, номинальное сечение: 2,5 мм кв., винтовая фиксация провода, 400V, 12А, без маркировки, цвет: серый, серия 8213 B | 419 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 399 шт |
... сечение: 4 мм кв., 32A, 400V, ширина: 6 мм, цвет: серый ... Далее Клемма этажн. WK 4 E/U ... , тип фиксации провода: винтовой, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 400V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN 35 | 392 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 519 шт |
... мм кв., винтовая фиксация провода, 400V, 12А, без маркировки, цвет ... Далее Розетка Wiecon 8113 B / 6 OB ... полюсов, номинальное сечение: 2,5 мм кв., винтовая фиксация провода, 400V, 12А, без маркировки, цвет: серый, серия 8113 B OB | 618 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 19 шт |
... мм кв., пружинная фиксация провода, 400V, 12А, без маркировки, цвет ... Далее Розетка Wiecon 8113 BFK / 2 TOP K OB ... полюса, номинальное сечение: 2,5 мм кв., пружинная фиксация провода, 400V, 12А, без маркировки, цвет: серый, серия 8113 BFK | 220 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 128 шт |
... мм кв., винтовая фиксация провода, 400V, 12А, без маркировки, цвет ... Далее Розетка Wiecon 8113 B / 2 OB ... полюса, номинальное сечение: 2,5 мм кв., винтовая фиксация провода, 400V, 12А, без маркировки, цвет: серый, серия 8113 B OB | 217 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 246 шт |
48 AMANA Москва Россия и страны СНГ | |
Ручной гомогенизатор Gemlux GL-IB400V. Используется на кухнях ... Далее GL-IB400VРучной гомогенизатор Gemlux GL-IB400V. Используется на кухнях ресторанов, кафе, других предприятиях общественного питания, заведениях ... | 14 871 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
... нейтрали Фланцевые ножки Duplex tank 400V-3PH Далее Chef Line SLBPE87MSS/MV ... пищи. Особенности: Морская версия Без нейтрали Фланцевые ножки Duplex tank 400V-3PH | 779 366 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
49 ЭКиТ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Филиалы: Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Челябинск | |
... ; пров: 0.5~10мм.кв; 400V; 76A; 1 конт.; разм.: 10 ... Далее PPACNV-10ASКлеммный блок проходной; пров: 0.5~10мм.кв; 400V; 76A; 1 конт.; разм.: 10.1 x 30.5 x ... | 72.8 ₽ |
... ; пров: 0.5~10мм.кв; 400V; 76A; 1 конт.; разм.: 10 ... Далее PPACNV-10ZКлеммный блок проходной; пров: 0.5~10мм.кв; 400V; 76A; 1 конт.; разм.: 10.1 x 30.5 x ... | 86.8 ₽ |
... .80мм, пров: 4.00мм.кв, 400V, 41A, 1 конт.; h = 24 ... Далее PPAC-4Клеммный блок проходной; шаг: 7.80мм, пров: 4.00мм.кв, 400V, 41A, 1 конт.; h = 24.50мм; цвет: серый | 74.0 ₽ склад 1480 шт |
Еще 11 строк | |
... .20мм, пров: 10.00мм.кв, 400V, 76A, 1 конт.; h = 30 ... Далее PPAC-10Клеммный блок проходной; шаг: 9.20мм, пров: 10.00мм.кв, 400V, 76A, 1 конт.; h = 30.80мм; цвет: серый | 111 ₽ склад 3000 шт |
... : 0.20~4.00мм.кв, 400V, 41A, 1 конт.; h = 21мм ... Далее PPACN-4 ... проходной; шаг: 8.10мм, пров: 0.20~4.00мм.кв, 400V, 41A, 1 конт.; h = 21мм; цвет: серый | 74.0 ₽ |
... : 0.20~4.00мм.кв, 400V, 41A, 1 конт.; h = 21мм ... Далее PPACNV-4 ... проходной; шаг: 8.10мм, пров: 0.20~4.00мм.кв, 400V, 41A, 1 конт.; h = 21мм; цвет: серый | 86.4 ₽ склад 3000 шт |
... : 0.20~4.00мм.кв, 400V, 41A, 1 конт.; h = 21мм ... Далее PPACN-4G ... проходной; шаг: 8.10мм, пров: 0.20~4.00мм.кв, 400V, 41A, 1 конт.; h = 21мм; цвет: желто-зеленый | 82.3 ₽ |
... , пров: 0.5~10мм.кв, 400V, 76A, 1 конт.; h = 31мм ... Далее PPACN-10G ... блок проходной; шаг: 10.1мм, пров: 0.5~10мм.кв, 400V, 76A, 1 конт.; h = 31мм; цвет: желто-зеленый | 202 ₽ |
... проходной; пров: 50.00мм.кв, 400V, 150A, 1 конт., h = 54мм ... Далее PPAC-50ASКлеммный блок проходной; пров: 50.00мм.кв, 400V, 150A, 1 конт., h = 54мм; цвет: серый | 718 ₽ |
... ; пров: 0.5~10мм.кв; 400V; 76A; 1 конт.; разм.: 10 ... Далее PPACN-10ASКлеммный блок проходной; пров: 0.5~10мм.кв; 400V; 76A; 1 конт.; разм.: 10.1 x 24.5 x ... | 119 ₽ склад 68 шт |
... проходной; пров: 25.00мм.кв, 400V, 125A, 1 конт., h = 48 ... Далее PPAC-25ASКлеммный блок проходной; пров: 25.00мм.кв, 400V, 125A, 1 конт., h = 48.50мм; цвет: серый | 376 ₽ |
... ; пров: 0.5~10мм.кв; 400V; 76A; 1 конт.; разм.: 10 ... Далее PPACNV-10Клеммный блок проходной; пров: 0.5~10мм.кв; 400V; 76A; 1 конт.; разм.: 10.1 x 30.5 x ( ... | 144 ₽ |
... ; пров: 0.5~10мм.кв; 400V; 76A; 1 конт.; разм.: 10 ... Далее PPACNV-10GКлеммный блок проходной; пров: 0.5~10мм.кв; 400V; 76A; 1 конт.; разм.: 10.1 x 30.5 x ( ... | 164 ₽ |
... /85A 22~4 AWG; IEC: 400V/101A 0.5~25 мм ... Далее PPACV-16AS ... М5; конт.: 1; UL: 300V/85A 22~4 AWG; IEC: 400V/101A 0.5~25 мм.к; длина зачистки: 16~17 ... | 267 ₽ |
50 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
HP 3Phase 11kVA 400V 16A Basic PDU (Outlets: 24xC13( ... Далее Модуль распределения питания HP H5M72AHP 3Phase 11kVA 400V 16A Basic PDU (Outlets: 24xC13(10A)/6xC19(16A), mid-height, vertical mount, for >36U racks) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
HP 3Phase 11kVA 400V 16A Basic PDU (Outlets: 36xC13( ... Далее Модуль распределения питания HP H5M73AHP 3Phase 11kVA 400V 16A Basic PDU (Outlets: 36xC13(10A)/6xC19(16A), full-height, vertical mount, for >42U racks) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
HP 3Phase 11kVA 400V 16A Remote Monitored PDU (Outlets: ... Далее Распределитель питания HP D9N57AHP 3Phase 11kVA 400V 16A Remote Monitored PDU (Outlets: 30xC13, 3xC19; w/ 2.4m ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
Еще 54 строки | |
HP 3Phase 11kVA 400V 16A Remote Monitored PDU (Outlets: ... Далее Распределитель питания HP D9N55AHP 3Phase 11kVA 400V 16A Remote Monitored PDU (Outlets: 18xC13, 3xC19; w/ 2.4m ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
HP 3Phase 22kVA 400V 32A Remote Monitored PDU (Outlets: ... Далее Распределитель питания HP D9N56AHP 3Phase 22kVA 400V 32A Remote Monitored PDU (Outlets: 30xC13, 3xC19; w/ 2.4m cable; vertical; for >42U racks; RJ45) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
HP 3Phase 22kVA 400V 32A Remote Monitored PDU (Outlets: ... Далее Распределитель питания HP D9N60AHP 3Phase 22kVA 400V 32A Remote Monitored PDU (Outlets: 12xC13, 12xC19; w/ 2.4m cable; vertical; for >42U racks; RJ45), analog AF917A | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
ИБП APC Smart-UPS VT 20кВа, состоит из: SUVTP20KH4B4S - 1шт. APC SUVTP20KH4B4S-NNC-001 APC 26 Авг 2022 21:25 ... Smart-UPS VT 20KVA/ 16kW 400V w/4 Batt Mod Exp ... Далее ИБП APC Smart-UPS VT 20кВа, состоит из: SUVTP20KH4B4S - 1шт. APC SUVTP20KH4B4S-NNC-001APC Smart-UPS VT 20KVA/ 16kW 400V w/4 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
ИБП APC Smart-UPS VT 20кВа, состоит из: SUVTPF20KB4H - 1шт. + SYBTU1-PLP - 4шт. APC SUVTP20KH3B4S-NNC-001 APC 26 Авг 2022 21:25 ... Smart-UPS VT 20KVA/ 16kW 400V w/3 Batt Mod Exp ... Далее ИБП APC Smart-UPS VT 20кВа, состоит из: SUVTPF20KB4H - 1шт. + SYBTU1-PLP - 4шт. APC SUVTP20KH3B4S-NNC-001APC Smart-UPS VT 20KVA/ 16kW 400V w/3 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable год выпуска 2014-001 | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... /4kVA Power Module, Вх. 230V, 400V 3PH / Вых. 230V, 4 U Далее Силовой модуль APC SYPM4KIAPC Symmetra LX 2.8kW/4kVA Power Module, Вх. 230V, 400V 3PH / Вых. 230V, 4 U | 150 369 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть есть |
... PX Power Module, 10/16kW, 400V (100% compatible with SYPM10KH) Далее Силовой модуль APC SYPM10K16HAPC Symmetra PX Power Module, 10/16kW, 400V (100% compatible with SYPM10KH) | 698 602 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... 5.6kW/8kVA, Вх. 230V, 400V 3PH / Вых. 230V, DB-9 ... Далее ИБП APC SYA4K8I ... .8kW/4.0kVA Scalable to 5.6kW/8kVA, Вх. 230V, 400V 3PH / Вых. 230V, DB-9 RS-232, Smart-Slot, N ... | 559 049 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... 5.6kW/8kVA, Вх. 230V, 400V 3PH / Вых. 230V, (8)C13 ... Далее ИБП APC SYA4K8RMI ... .8kW/4.0kVA Scalable to 5.6kW/8kVA, Вх. 230V, 400V 3PH / Вых. 230V, (8)C13, (6)C19, DB-9 RS ... | 616 281 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... 16kVA/11.2kW, Вх. 230V, 400V 3PH / Вых. 230V, DB-9 ... Далее ИБП APC SYA8K16I ... 8kVA/5.6kW Scalable to 16kVA/11.2kW, Вх. 230V, 400V 3PH / Вых. 230V, DB-9 RS-232, Smart-Slot, N ... | 758 620 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... 5.6kW/8kVA, Вх. 230V, 400V 3PH / Вых. 230V, DB-9 ... Далее ИБП APC SYA8K8I ... 5.6kW/8kVA Scalable to 5.6kW/8kVA, Вх. 230V, 400V 3PH / Вых. 230V, DB-9 RS-232, Smart-Slot, N ... | 758 594 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... 11.2kW/16kVA, Вх. 230V, 400V 3PH / Вых. 230V, (8)C13 ... Далее ИБП APC SYA8K16RMI ... 5.6kW/8kVA Scalable to 11.2kW/16kVA, Вх. 230V, 400V 3PH / Вых. 230V, (8)C13, (10)C19, DB-9 RS ... | 815 915 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... 5.6kW/8kVA, Вх. 230V, 400V 3PH / Вых. 230V, (8)C13 ... Далее ИБП APC SYA8K8RMI ... 5.6kW/8kVA Scalable to 5.6kW/8kVA, Вх. 230V, 400V 3PH / Вых. 230V, (8)C13, (6)C19, DB-9 RS ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... 16kVA/11.2kW, Вх. 230V, 400V 3PH / Вых. 230V, DB-9 ... Далее ИБП APC SYA12K16I ... 12kVA/8.4kW Scalable to 16kVA/11.2kW, Вх. 230V, 400V 3PH / Вых. 230V, DB-9 RS-232, Smart-Slot, N ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... 11.2kW/16kVA, Вх. 230V, 400V 3PH / Вых. 230V, (8)C13 ... Далее ИБП APC SYA12K16RMI ... 8.4W/12kVA Scalable to 11.2kW/16kVA, Вх. 230V, 400V 3PH / Вых. 230V, (8)C13, (10)C19, DB-9 RS ... | 1 015 005 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... 11.2kW/16kVA, Вх. 230V, 400V 3PH / Вых. 230V, DB-9 ... Далее ИБП APC SYA16K16I ... 11.2kW/16kVA Scalable to 11.2kW/16kVA, Вх. 230V, 400V 3PH / Вых. 230V, DB-9 RS-232, Smart-Slot, N ... | 1 158 161 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... 11.2kW/16kVA, Вх. 230V, 400V 3PH / Вых. 230V, (8)C13 ... Далее ИБП APC SYA16K16RMI ... 11.2kW/16kVA Scalable to 11.2kW/16kVA, Вх. 230V, 400V 3PH / Вых. 230V, (8)C13, (10)C19, DB-9 RS ... | 1 215 903 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
51 ElectroFind.ru | |
... SC 1121 MKP 50 +_5% 400V AC HPFNT 50/60 HZ ... Далее КОЭМЗ продает Конденсаторы Motorstart, Sta Cap ... in Evrope. Конденсаторы Sta Cap SC 1121 MKP 50 +_5% 400V AC HPFNT 50/60 HZ EN 60252 Made in Evrope ... | запрос |
52 AliExpress Китай Весь мир | |
48.5 ₽ от 20 шт 20 шт/лот от 21 дня | |
162 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
214 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
Еще 48 строк | |
2.40 ₽ от 103 шт 103 шт/лот от 21 дня | |
58.4 ₽ от 21 дня | |
0.43 ₽ от 223 шт 223 шт/лот от 21 дня | |
3.78 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
93.8 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
432 ₽ от 21 дня | |
216 ₽ от 2 шт 2 шт/лот от 21 дня | |
4.22 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
5 821 ₽ от 21 дня | |
378 ₽ от 21 дня | |
11.7 ₽ от 20 шт 20 шт/лот от 21 дня | |
9.62 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
1 512 ₽ от 21 дня | |
1.80 ₽ от 390 шт 390 шт/лот от 21 дня | |
1.71 ₽ от 50 шт 50 шт/лот от 21 дня | |
726 ₽ от 21 дня |
Искать "400V" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5058 |
EUR | 98.9118 |
