1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
Pressure Sensor ±0.3PSI (±2.07kPa) Differential Male - 0 ... Далее 0.3 PSI-D-4V-PRIME-REFPressure Sensor ±0.3PSI (±2.07kPa) Differential Male - 0.19 (4.83mm) Tube, Dual 0.25 V ~ 4.25 V 4-SIP Module | запрос 7 дней склад 41141 шт |
Pressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Vented Gauge Male - 0.19 (4.83mm) ... Далее 0.3 PSI-G-4V-PRIME-REFPressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Vented Gauge Male - 0.19 (4.83mm) Tube 0.25 V ~ 4.25 V 4-SIP Module | запрос 7 дней склад 17256 шт |
Pressure Sensor ±0.3PSI (±2.07kPa) Differential Male - 0 ... Далее 0.3 PSI-D-4V-MILPressure Sensor ±0.3PSI (±2.07kPa) Differential Male - 0.19 (4.8mm) Tube, Dual 0.25 V ~ 4.25 V 4-SIP Module | запрос 7 дней склад 48667 шт |
Еще 23 строки | |
Pressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Vented Gauge Male - 0.19 (4.8mm) Tube ... Далее 0.3 PSI-G-4V-MILPressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Vented Gauge Male - 0.19 (4.8mm) Tube 0.25 V ~ 4.25 V 4-SIP Module | запрос 7 дней склад 42680 шт |
Pressure Sensor ±0.3PSI (±2.07kPa) Differential Male - 0 ... Далее 0.3 PSI-D-4V-PRIMEPressure Sensor ±0.3PSI (±2.07kPa) Differential Male - 0.19 (4.8mm) Tube, Dual 0.25 V ~ 4.25 V 4-SIP Module | запрос 7 дней склад 40697 шт |
Pressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Vented Gauge Male - 0.19 (4.8mm) Tube ... Далее 0.3 PSI-G-4V-PRIMEPressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Vented Gauge Male - 0.19 (4.8mm) Tube 0.25 V ~ 4.25 V 4-SIP Module | запрос 7 дней склад 11553 шт |
Pressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Vented Gauge 0 mV ~ 20 mV (12V) 4-SIP ... Далее 0.3 PSI-G-CGRADE-MINIPressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Vented Gauge 0 mV ~ 20 mV (12V) 4-SIP Module | запрос 7 дней склад 6609 шт |
Pressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Vented Gauge Male - 0.18 (4.57mm) ... Далее 0.3 PSI-GF-CGRADE-MINIPressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Vented Gauge Male - 0.18 (4.57mm) Tube 0 mV ~ 20 mV (12V) 4-SIP Module | запрос 7 дней склад 36954 шт |
Pressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Differential Male - 0.18 (4.57mm) ... Далее 0.3 PSI-D-CGRADE-MINIPressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Differential Male - 0.18 (4.57mm) Tube, Dual 0 mV ~ 20 mV (12V) 4-SIP Module | запрос 7 дней склад 27220 шт |
Pressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Vented Gauge 0 mV ~ 20 mV (12V) 4-SIP ... Далее 0.3 PSI-G-PRIME-MINIPressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Vented Gauge 0 mV ~ 20 mV (12V) 4-SIP Module | запрос 7 дней склад 9617 шт |
Pressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Vented Gauge Male - 0.18 (4.57mm) ... Далее 0.3 PSI-GF-PRIME-MINIPressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Vented Gauge Male - 0.18 (4.57mm) Tube 0 mV ~ 20 mV (12V) 4-SIP Module | запрос 7 дней склад 10300 шт |
Pressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Differential Male - 0.17 (4.34mm) ... Далее 0.3 PSI-D-PRIME-MINIPressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Differential Male - 0.17 (4.34mm) Tube, Dual 0 mV ~ 20 mV (12V) 4-SIP Module | запрос 7 дней склад 49829 шт |
Pressure Sensor ±0.3PSI (±2.07kPa) Differential Male - 0 ... Далее 0.3 PSI-D-4VPressure Sensor ±0.3PSI (±2.07kPa) Differential Male - 0.19 (4.8mm) Tube, Dual 0.25 V ~ 4.25 V 4-SIP Module | запрос 7 дней склад 25001 шт |
Pressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Vented Gauge Male - 0.19 (4.8mm) Tube ... Далее 0.3 PSI-G-4VPressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Vented Gauge Male - 0.19 (4.8mm) Tube 0.25 V ~ 4.25 V 4-SIP Module | запрос 7 дней склад 33618 шт |
Pressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Differential Male - 0.19 (4.83mm) ... Далее 0.3 PSI-D-CGRADE-MVPressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Differential Male - 0.19 (4.83mm) Tube, Dual 0 mV ~ 20 mV (12V) 6-SIP Module | запрос 7 дней склад 24839 шт |
Pressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Differential Male - 0.19 (4.83mm) ... Далее 0.3 PSI-D-HGRADE-MVPressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Differential Male - 0.19 (4.83mm) Tube, Dual 0 mV ~ 20 mV (12V) 6-SIP Module | запрос 7 дней склад 22780 шт |
Pressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Differential Male - 0.19 (4.8mm) Tube ... Далее 0.3 PSI-D-PRIME-MVPressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Differential Male - 0.19 (4.8mm) Tube, Dual 0 mV ~ 20 mV (12V) 6-SIP Module | запрос 7 дней склад 21067 шт |
Pressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Vented Gauge 0 mV ~ 20 mV (12V) 4-SIP ... Далее 0.3 PSI-G-HGRADE-MINIPressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Vented Gauge 0 mV ~ 20 mV (12V) 4-SIP Module | запрос 7 дней склад 22353 шт |
Pressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Vented Gauge Male - 0.18 (4.57mm) ... Далее 0.3 PSI-GF-HGRADE-MINIPressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Vented Gauge Male - 0.18 (4.57mm) Tube 0 mV ~ 20 mV (12V) 4-SIP Module | запрос 7 дней склад 45557 шт |
Pressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Differential Male - 0.18 (4.57mm) ... Далее 0.3 PSI-D-HGRADE-MINIPressure Sensor 0.3PSI (2.07kPa) Differential Male - 0.18 (4.57mm) Tube, Dual 0 mV ~ 20 mV (12V) 4-SIP Module | запрос 7 дней склад 27528 шт |
2 EIS Components Китай Весь мир | |
new in stock for immediate delivery | 157 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 12267 шт |
3 Utmel Китай Весь мир | |
Single Color LED, | 33.6 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 155 шт |
Еще 3 цен: … 28.2 ₽ | |
31.7 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 155 шт | |
29.9 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 155 шт | |
28.2 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 155 шт | |
Contact Burnisher;polisher for fine contacts;3/16W x 3L x .007Thk;pk/ ... Далее OB-1/12Contact Burnisher;polisher for fine contacts;3/16W x 3L x .007Thk;pk/12 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Hand Tools BURNISHER FILES (PKG. /3) | 954 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 18 шт |
Еще 3 цен: … 801 ₽ | |
900 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 18 шт | |
849 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 18 шт | |
801 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 18 шт | |
Еще 16 строк | |
SENSOR HUMID/TEMP 5V I2C 3% SIP | 1 273 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 142 шт |
Еще 3 цен: … 1 069 ₽ | |
1 201 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 142 шт | |
1 133 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 142 шт | |
1 069 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 142 шт | |
SENSOR HUMID/TEMP 5V I2C 3% SIP | 1 465 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 19 шт |
Еще 3 цен: … 1 230 ₽ | |
1 382 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 19 шт | |
1 304 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 19 шт | |
1 230 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 19 шт | |
SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 2% SIP | 1 779 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 26 шт |
Еще 3 цен: … 1 494 ₽ | |
1 678 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 26 шт | |
1 583 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 26 шт | |
1 494 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 26 шт | |
SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 2% SIP | 1 717 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 164 шт |
Еще 3 цен: … 1 442 ₽ | |
1 620 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 164 шт | |
1 528 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 164 шт | |
1 442 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 164 шт | |
SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 3% SIP | 1 525 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 71 шт |
Еще 3 цен: … 1 280 ₽ | |
1 438 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 71 шт | |
1 357 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 71 шт | |
1 280 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 71 шт | |
SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 3% SIP | 1 461 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 7148 шт |
Еще 3 цен: … 1 227 ₽ | |
1 378 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 7148 шт | |
1 300 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 7148 шт | |
1 227 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 7148 шт | |
ADF08S04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW DIP & SIP Switch Product Type: Switch ... Далее 3-1825059-7ADF08S04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW DIP & SIP Switch Product Type: Switch DIP & SIP Switch Contact Mating Area Plating Material: Gold Flash DIP & ... | 163 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 13 шт |
Еще 3 цен: … 137 ₽ | |
154 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 13 шт | |
145 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 13 шт | |
137 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 13 шт | |
DIP & SIP Switches, Switch, Gold, Black Housing, Polyphenylene Sulfide ... Далее 1571983-3DIP & SIP Switches, Switch, Gold, Black Housing, Polyphenylene Sulfide (PPS), Sealed, 2 Switch, -30 - 85 °C, DIP, Alcoswitch DIP | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3252 шт |
DIP & SIP Switches, Switch, Gold Flash, Black Housing, Polyphenylene ... Далее 3-1825059-0DIP & SIP Switches, Switch, Gold Flash, Black Housing, Polyphenylene Sulfide (PPS), Auto-Insertable, Sealed, 6 Switch, -30 - 85 °C, ... | 385 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 25 шт |
Еще 3 цен: … 323 ₽ | |
363 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 25 шт | |
342 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 25 шт | |
323 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 25 шт | |
DIP & SIP Switches, Switch, Gold Flash, Black Housing, Polyphenylene ... Далее 3-1825059-2DIP & SIP Switches, Switch, Gold Flash, Black Housing, Polyphenylene Sulfide (PPS), Auto-Insertable, 7 Switch, -30 - 85 °C, DIP, ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3920 шт |
DIP & SIP Switches, Switch, Gold Flash, Black Housing, Polyphenylene ... Далее 3-1825059-4DIP & SIP Switches, Switch, Gold Flash, Black Housing, Polyphenylene Sulfide (PPS), Auto-Insertable, Sealed, 7 Switch, -30 - 85 °C, ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7604 шт |
DIP & SIP Switches, Shunt, Tin, Black Housing, High Temperature Nylon, ... Далее 1825190-3DIP & SIP Switches, Shunt, Tin, Black Housing, High Temperature Nylon, 4 Switch, DIP, 2 A, Alcoswitch DIP | 107 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 46 шт |
Еще 3 цен: … 89.9 ₽ | |
101 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 46 шт | |
95.3 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 46 шт | |
89.9 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 46 шт | |
DIP & SIP Switches, Switch, Gold, Blue Housing, Polyester GF, Sealed, ... Далее 3-5435668-0DIP & SIP Switches, Switch, Gold, Blue Housing, Polyester GF, Sealed, 10 Switch, DIP, Rocker (Top Actuated) Actuator Style, 1 A, Alcoswitch ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4702 шт |
DIP Switches / SIP Switches 03P.DIP SWITCH ASSY | 270 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3000 шт |
Еще 3 цен: … 227 ₽ | |
255 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3000 шт | |
240 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3000 шт | |
227 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3000 шт | |
DIP Switches / SIP Switches 4 POS LO PROF SLD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3240 шт |
Switching Power Supplies AC/DC PS(Open frame) | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8570 шт |
4 Akcel Китай Весь мир | |
SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 2% SIP | 1 773 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 26 шт |
Еще 3 цен: … 1 488 ₽ | |
1 672 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 26 шт | |
1 578 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 26 шт | |
1 488 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 26 шт | |
SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 2% SIP | 1 711 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 163 шт |
Еще 3 цен: … 1 437 ₽ | |
1 614 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 163 шт | |
1 523 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 163 шт | |
1 437 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 163 шт | |
SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 3% SIP | 1 519 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 71 шт |
Еще 3 цен: … 1 276 ₽ | |
1 433 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 71 шт | |
1 352 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 71 шт | |
1 276 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 71 шт | |
Еще 23 строки | |
TE CONNECTIVITY - 1571983-3 - DIP / SIP Switch, 2 Circuits, Slide, ... Далее 1571983-3TE CONNECTIVITY - 1571983-3 - DIP / SIP Switch, 2 Circuits, Slide, Surface Mount, SPST, 24 VDC, 25 mA | 313 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 66 шт |
Еще 3 цен: … 262 ₽ | |
295 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 66 шт | |
278 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 66 шт | |
262 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 66 шт | |
TE CONNECTIVITY 1825190-3 DIP / SIP Switch, Through Hole, 4 Circuits | 159 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 10317 шт |
Еще 3 цен: … 134 ₽ | |
150 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 10317 шт | |
142 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 10317 шт | |
134 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 10317 шт | |
DIP Switches / SIP Switches 4 POS LO PROF SLD | запрос от 1 шт |
CONN SOCKET SIP 12POS TIN | запрос от 1 шт |
DIP Switches / SIP Switches DIP SW ASSY-BLK MPMT-8POS | запрос от 1 шт |
DIP Switches / SIP Switches DIP SW 12 POS | запрос от 1 шт |
IC & Component Sockets BRKBL SIP I/C SKT | запрос от 1 шт |
DIP Switches / SIP Switches 7 POS TOP RCKR SLD | запрос от 1 шт |
DIP Switches / SIP Switches 10 POS LO PROF SLD | запрос от 1 шт |
SENSOR PRESS GAUGE 4 H2O 4SIP | запрос от 1 шт |
CONV DC/DC 1A 3.3V OUT SIP VERT | 937 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1550 шт |
Еще 3 цен: … 787 ₽ | |
884 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1550 шт | |
834 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1550 шт | |
787 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1550 шт | |
CONV DC/DC 1A 3.3V OUT SIP | 994 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1395 шт |
Еще 3 цен: … 835 ₽ | |
938 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1395 шт | |
885 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1395 шт | |
835 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1395 шт | |
Module DC-DC 1-OUT 3.3V 2A 3-Pin SIP | запрос от 1 шт |
Module DC-DC 1-OUT 3.3V 10A 33W 10-Pin SIP | запрос от 1 шт |
Module DC-DC 12VIN 1-OUT 0.7525V to 5.5V 3A 15.3W 5-Pin SIP | запрос от 1 шт |
DIP Switches / SIP Switches 13P DIP SWITCH ASSY | запрос от 1 шт |
5 AiPCBA Китай Весь мир | |
21.1 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 276 шт | |
5 826 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 265 шт | |
348 592 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 267 шт | |
Еще 2 строки | |
90.6 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 224 шт | |
299 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 91 шт | |
6 ChipWorker Китай Весь мир | |
5 925 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 265 шт | |
118 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 222 шт | |
7 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Контрольное реле напряжения, Серия BA 9043, DPDT, 3 А, DIN-рейка, 230 ... Далее BA 9043/001 3AC 50/60HZ 400VКонтрольное реле напряжения, Серия BA 9043, DPDT, 3 А, DIN-рейка, 230 В AC, Винт | 52 158 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 6 шт |
Реле мониторинга фаз, последовательность, Серия IK 9179, SPST-NC, DIN- ... Далее IK 9179.11 3AC 50/60HZ 400VРеле мониторинга фаз, последовательность, Серия IK 9179, SPST-NC, DIN-рейка, Винт, 230 В AC | 23 129 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 3 шт |
Еще 2 цен: … 19 218 ₽ | |
19 610 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
19 218 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
DIP / SIP переключатель, 3 схем(-а), Ползунок, Сквозное Отверстие, ... Далее 5161390-3DIP / SIP переключатель, 3 схем(-а), Ползунок, Сквозное Отверстие, SPST | 497 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 752 шт |
Еще 4 цен: … 369 ₽ | |
469 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 752 шт | |
426 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 752 шт | |
399 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 752 шт | |
369 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 752 шт | |
Еще 9 строк | |
ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY - 1825360-3 - DIP / SIP переключатель, 4 ... Далее 1825360-3ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY - 1825360-3 - DIP / SIP переключатель, 4 схем(-а), Ползунок, Сквозное Отверстие, SPST, 24 В, 100 мА | 188 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 4802 шт |
Еще 4 цен: … 132 ₽ | |
148 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 4802 шт | |
143 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 4802 шт | |
137 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 4802 шт | |
132 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 4802 шт | |
DIP / SIP переключатель, 2 схем(-а), Ползунок, SMD (Поверхностный ... Далее 1571983-3DIP / SIP переключатель, 2 схем(-а), Ползунок, SMD (Поверхностный Монтаж), SPST, 24 В DC, 25 мА | 367 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 23133 шт |
Еще 4 цен: … 278 ₽ | |
328 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 23133 шт | |
310 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 23133 шт | |
294 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 23133 шт | |
278 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 23133 шт | |
ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY - 3-1825059-0 - DIP / SIP переключатель, ... Далее 3-1825059-0ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY - 3-1825059-0 - DIP / SIP переключатель, 6 схем(-а), Flush Slide, SMD (Поверхностный Монтаж), SPST, 24 В, 100 ... | 128 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 79 шт |
ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY - 3-5435640-9 - DIP / SIP переключатель, ... Далее 3-5435640-9ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY - 3-5435640-9 - DIP / SIP переключатель, 8 схем(-а), Тумблер, Сквозное Отверстие, SPST | 590 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1611 шт |
Еще 4 цен: … 405 ₽ | |
485 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1611 шт | |
460 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 1611 шт | |
433 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 1611 шт | |
405 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1611 шт | |
Smart Cable Assembly, USB to UART Converter, 3Mbaud, SIP 6 Pin, ... Далее USBC-FS-UART-5V-3.3V-1 800-PHSmart Cable Assembly, USB to UART Converter, 3Mbaud, SIP 6 Pin, FT234XD Chip, 1.8m/5.9ft | 11 209 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 4 шт |
Еще 5 цен: … 6 216 ₽ | |
9 089 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
7 820 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
7 082 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
6 344 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
6 216 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
DIP / SIP переключатель, 10 схем(-а), Ползунок, SMD (Поверхностный ... Далее 1-1571983-3DIP / SIP переключатель, 10 схем(-а), Ползунок, SMD (Поверхностный Монтаж), SPST, 24 В, 25 мА | 838 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 403 шт |
Еще 4 цен: … 695 ₽ | |
802 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 403 шт | |
765 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 403 шт | |
731 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 403 шт | |
695 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 403 шт | |
DIP / SIP переключатель, 10 схем(-а), Тумблер, SMD (Поверхностный ... Далее 1-1571983-3DIP / SIP переключатель, 10 схем(-а), Тумблер, SMD (Поверхностный Монтаж), SPST, 24 В, 25 мА | 522 ₽ от 30 шт 5-12 дней склад 16 шт |
DIP / SIP переключатель, 8 схем(-а), Ползунок, Сквозное Отверстие, ... Далее 1-1825002-3DIP / SIP переключатель, 8 схем(-а), Ползунок, Сквозное Отверстие, SPST, 24 В, 100 мА | 278 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1984 шт |
Еще 4 цен: … 211 ₽ | |
248 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1984 шт | |
235 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 1984 шт | |
223 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 1984 шт | |
211 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1984 шт | |
DIP / SIP переключатель, 4 схем(-а), Ползунок, SMD (Поверхностный ... Далее 1-1825059-3DIP / SIP переключатель, 4 схем(-а), Ползунок, SMD (Поверхностный Монтаж), SPST, 24 В, 100 мА | 287 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 4769 шт |
Еще 4 цен: … 218 ₽ | |
257 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 4769 шт | |
241 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 4769 шт | |
230 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 4769 шт | |
218 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 4769 шт | |
8 Acme Chip Китай Весь мир | |
SIP | запрос 7 дней |
SIP | запрос 7 дней склад 87 шт |
SIP-4 | запрос 7 дней склад 9500 шт |
Еще 132 строки | |
SIP | запрос 7 дней склад 136 шт |
SIP | запрос 7 дней склад 83 шт |
SIP | запрос 7 дней склад 407 шт |
SIP | запрос 7 дней склад 115 шт |
SIP | запрос 7 дней склад 118 шт |
9 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Розеточный разъем, угловой, на кабель, шаг 5,00 мм, 3 полюса, ... Далее Розетка Wiecon 8113 B / 3 OBРозеточный разъем, угловой, на кабель, шаг 5,00 мм, 3 полюса, номинальное сечение: 2,5 мм кв., винтовая фиксация провода, 400V, 12А, без ... | 319 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 3 шт |
Розеточный разъем, угловой, на кабель, шаг 5,08 мм, 3 полюса, ... Далее Розетка Wiecon 8213 B / 3 OBРозеточный разъем, угловой, на кабель, шаг 5,08 мм, 3 полюса, номинальное сечение: 2,5 мм кв., винтовая фиксация провода, 400V, 12А, без ... | 319 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 236 шт |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 3.3В 0.7A 3Вт 7 ... Далее TMR 3-2410WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 3.3В 0.7A 3Вт 7-Pin SIP | 3 349 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 41 шт |
Еще 69 строк | |
Вилочный разъем, горизонтальный, на плату, шаг 5,00 мм, 3 полюса, ... Далее Вилка Wiecon 8113 S / 3 W OBВилочный разъем, горизонтальный, на плату, шаг 5,00 мм, 3 полюса, фиксация на плате пайкой, 300V, 12А, без маркировки, цвет: серый, серия ... | 124 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1095 шт |
Вилочный разъем, вертикальный, без боковых стенок, на плату, шаг 5,08 ... Далее Вилка Wiecon 8213 S / 3 G OB GR OFВилочный разъем, вертикальный, без боковых стенок, на плату, шаг 5,08 мм, 3 полюса, фиксация на плате пайкой, 400V, 12А, без маркировки, ... | 138 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1410 шт |
Вилочный разъем, вертикальный, на плату, шаг 5,00 мм, 3 полюса, ... Далее Вилка Wiecon 8113 S / 3 G OBВилочный разъем, вертикальный, на плату, шаг 5,00 мм, 3 полюса, фиксация на плате пайкой, 300V, 12А, без маркировки, цвет: серый, серия 8113 ... | 124 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 608 шт |
Вилочный разъем, горизонтальный, без боковых стенок, на плату, шаг 5 ... Далее Вилка Wiecon 8113 S / 3 W OB GR OFВилочный разъем, горизонтальный, без боковых стенок, на плату, шаг 5 мм, 3 полюса, фиксация на плате пайкой, 400V, 12А, без маркировки, цвет ... | 138 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 124 шт |
Вилочный разъем, горизонтальный, на плату, с монтажными фланцами, шаг ... Далее Вилка Wiecon 8313 S / 3 WF OBВилочный разъем, горизонтальный, на плату, с монтажными фланцами, шаг 7,5 мм, 3 полюса, фиксация на плате пайкой, 690V, 12А, без маркировки, ... | 171 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 96 шт |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 5В выход 5В 0.6A 3Вт 7- ... Далее TMR 3-0511Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 5В выход 5В 0.6A 3Вт 7-Pin SIP | 2 158 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 18 шт |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 0.6A 3Вт 7- ... Далее TMR 3-2411Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 0.6A 3Вт 7-Pin SIP | 2 126 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 207 шт |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 0.6A 3Вт 7- ... Далее TMR 3-2411WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 0.6A 3Вт 7-Pin SIP | 3 131 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 60 шт |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 0.25A 3Вт 7 ... Далее TMR 3-2412Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 0.25A 3Вт 7-Pin SIP | 2 766 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 20 шт |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 0.25A 3Вт 7 ... Далее TMR 3-2412WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 0.25A 3Вт 7-Pin SIP | 3 495 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 2 шт |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 48В выход 5В 0.6A 3Вт 7- ... Далее TMR 3-4811Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 48В выход 5В 0.6A 3Вт 7-Pin SIP | 2 674 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 94 шт |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 48В выход 5В 0.6A 3Вт 7- ... Далее TMR 3-4811WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 48В выход 5В 0.6A 3Вт 7-Pin SIP | 2 189 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 13 шт |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 15В 0.2A 3Вт 7- ... Далее TMR 3-2413Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 15В 0.2A 3Вт 7-Pin SIP | 2 202 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 74 шт |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 12В выход 5В 0.6A 3Вт 7- ... Далее TMR 3-1211Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 12В выход 5В 0.6A 3Вт 7-Pin SIP | 3 044 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 5 шт |
Розеточный разъем, угловой, на кабель, шаг 3,81 мм, 8 полюсов, ... Далее Розетка Wiecon 8813 B / 8 OBРозеточный разъем, угловой, на кабель, шаг 3,81 мм, 8 полюсов, номинальное сечение: 1,5 мм кв., винтовая фиксация провода, 250V, 8А, без ... | 942 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 48 шт |
Розеточный разъем, угловой, на кабель, шаг 3,81 мм, 4 полюса, ... Далее Розетка Wiecon 8813 B / 4 OBРозеточный разъем, угловой, на кабель, шаг 3,81 мм, 4 полюса, номинальное сечение: 1,5 мм кв., винтовая фиксация провода, 250V, 8А, без ... | 484 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 5 шт |
Преобразователь DC/DC, на печатную плату вход 32В выход 3.3В 1A 3-Pin ... Далее R-78B3.3-1.0Преобразователь DC/DC, на печатную плату вход 32В выход 3.3В 1A 3-Pin SIP туба | 697 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 41 шт |
10 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Преобразователь: DC/DC; 3Вт; Uвх: 9÷18В; Uвых: 5ВDC; Iвых: 600мА; SIP | 5 240 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 4 666 ₽ | |
4 991 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
4 828 ₽ от 30 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
4 666 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
Преобразователь: DC/DC; 3Вт; Uвх: 4,5÷13,2В; Uвых: 15ВDC; SIP; 2,1г | 6 067 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 10 шт |
Еще 3 цен: … 5 400 ₽ | |
5 778 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
5 589 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
5 400 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
Преобразователь: DC/DC; 3Вт; Uвх: 4,5÷13,2В; Uвых: 12ВDC; SIP; 2,1г | 6 312 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 9 шт |
Еще 4 цен: … 5 340 ₽ | |
6 214 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 9 шт | |
6 117 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 9 шт | |
5 825 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 9 шт | |
5 340 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 9 шт | |
Еще 21 строка | |
Преобразователь: DC/DC; 3Вт; Uвх: 4,5÷13,2В; Uвых: 24ВDC; SIP; 2,1г | 5 408 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 4 шт |
Еще 4 цен: … 4 573 ₽ | |
5 400 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 4 шт | |
5 323 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 4 шт | |
4 988 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 4 шт | |
4 573 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 4 шт | |
Преобразователь: DC/DC; 3Вт; Uвх: 4,5÷13,2В; Uвых: 12ВDC; SIP; 2,1г | 5 240 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 10 шт |
4 991 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
4 828 ₽ от 30 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
4 666 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
Преобразователь: DC/DC; 3Вт; Uвх: 36÷75В; 3,3ВDC; Iвых: 700мА; SIP8 | 5 775 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 40 шт |
Еще 4 цен: … 4 887 ₽ | |
5 686 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 40 шт | |
5 597 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 40 шт | |
5 331 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 40 шт | |
4 887 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 40 шт | |
Преобразователь: DC/DC; 3Вт; Uвх: 4,5÷13,2В; Uвых: 3,3ВDC; SIP8 | 3 728 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 10 шт |
Еще 4 цен: … 3 159 ₽ | |
3 712 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
3 666 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
3 409 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
3 159 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
Преобразователь: DC/DC; 3Вт; Uвх: 36÷75В; 15ВDC; Iвых: 200мА; SIP8 | 5 775 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 20 шт |
5 686 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 20 шт | |
5 597 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 20 шт | |
5 331 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 20 шт | |
4 887 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 20 шт | |
Преобразователь: DC/DC; 3Вт; Uвх: 4,5÷13,2В; Uвых: 12ВDC; SIP8; 5,9г | 10 305 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 16 шт |
Еще 3 цен: … 9 197 ₽ | |
9 784 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 16 шт | |
9 457 ₽ от 30 шт 5-10 дней склад 16 шт | |
9 197 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 16 шт | |
Преобразователь: DC/DC; 3Вт; Uвх: 4,5÷13,2В; Uвых: 15ВDC; SIP8; 5,9г | 10 276 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 10 шт |
Еще 3 цен: … 9 170 ₽ | |
9 755 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
9 431 ₽ от 30 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
9 170 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
Преобразователь: DC/DC; 3Вт; Uвх: 4,5÷13,2В; Uвых: 24ВDC; SIP8; 5,9г | 10 430 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 10 шт |
Еще 3 цен: … 9 308 ₽ | |
9 904 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
9 572 ₽ от 30 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
9 308 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
Преобразователь: DC/DC; 3Вт; Uвх: 4,5÷13,2В; Uвых: 12ВDC; SIP8; 5,9г | 10 074 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 9 016 ₽ | |
9 593 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
9 271 ₽ от 30 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
9 016 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
Преобразователь: DC/DC; 3Вт; Uвх: 4,5÷13,2В; Uвых: 15ВDC; SIP8; 5,9г | 10 074 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2 шт |
9 593 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
9 271 ₽ от 30 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
9 016 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
Преобразователь: DC/DC; 3Вт; Uвх: 4,5÷13,2В; Uвых: 15ВDC; SIP8; 4,5г | 3 560 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 18 шт |
Еще 3 цен: … 3 172 ₽ | |
3 387 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 18 шт | |
3 268 ₽ от 30 шт 5-10 дней склад 18 шт | |
3 172 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 18 шт | |
Преобразователь: DC/DC; 3Вт; Uвх: 4,5÷13,2В; Uвых: 12ВDC; SIP8; 4,5г | 3 560 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 6 шт |
3 387 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
3 268 ₽ от 30 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
3 172 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
Преобразователь: DC/DC; 3Вт; Uвх: 4,5÷13,2В; Uвых: 24ВDC; SIP8; 4,5г | 3 331 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 2 967 ₽ | |
3 167 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
3 058 ₽ от 30 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
2 967 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
Преобразователь: DC/DC; 3Вт; Uвх: 4,5÷13,2В; Uвых: 15ВDC; SIP8; 4,5г | 3 762 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 37 шт |
Еще 4 цен: … 3 192 ₽ | |
3 705 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 37 шт | |
3 648 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 37 шт | |
3 534 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 37 шт | |
3 192 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 37 шт | |
Преобразователь: DC/DC; 3Вт; Uвх: 4,5÷13,2В; Uвых: 12ВDC; SIP8; 4,5г | 3 331 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1 шт |
3 167 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
3 058 ₽ от 30 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
2 967 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
Преобразователь: DC/DC; 3Вт; Uвх: 10,8÷13,2В; Uвых: 5ВDC; SIP7; PCB | 3 265 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 10 шт |
Еще 4 цен: … 2 770 ₽ | |
3 215 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
3 166 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
3 067 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
2 770 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
Преобразователь: DC/DC; 3Вт; Uвх: 21,6÷26,4В; Uвых: 12ВDC; SIP7 | 3 265 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 86 шт |
3 215 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 86 шт | |
3 166 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 86 шт | |
3 067 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 86 шт | |
2 770 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 86 шт | |
11 ЕКОМП Санкт-Петербург Россия | |
Адаптер SIP одноряд. 20 к. ш.2.54 мм, верт. (ан. PSLM-20* H = 10.0мм) Connfly DS1004-1*20 F11 - DS1004-1*20 F11 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Адаптер SIP однорядн. 20 конт. (1x20) шаг 2.54 мм, диам. 0.46/0.46 мм ... Далее Адаптер SIP одноряд. 20 к. ш.2.54 мм, верт. (ан. PSLM-20* H = 10.0мм) Connfly DS1004-1*20 F11 - DS1004-1*20 F11Адаптер SIP однорядн. 20 конт. (1x20) шаг 2.54 мм, диам. 0.46/0.46 мм (H = 10.0 мм = 3.6 + 3.6 + 2.8 мм), вертик. на плату, позол.к.ч., ... | 28.7 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
12 Софт Логистик Саранск Россия | |
igbt модули | 4 475 ₽ на складе |
igbt модули | 4 361 ₽ на складе |
igbt модули | 2 983 ₽ на складе |
13 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
Разъемы / Панельки панель однорядная цанговая шаг 2.54 | 1.95 ₽ от 600 ₽ склад 438 шт |
SIP-3 | запрос от 600 ₽ от 7 дней склад 148 шт |
14 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Клемма на печатную плату, подвод кабеля сбоку, 3 полюса, шаг: 5 мм, ... Далее Клемма Wiecon 8191 / 3 OB SWКлемма на печатную плату, подвод кабеля сбоку, 3 полюса, шаг: 5 мм, винтовая фиксация провода, с маркировкой, 300V, 16А, цвет: черный, серия ... | 101 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Розеточный разъем, на кабель, угловой, RAST5, шаг 5,00 мм, 3 полюса, ... Далее Розетка RAST5: 8105 B / 3 C2 OBРозеточный разъем, на кабель, угловой, RAST5, шаг 5,00 мм, 3 полюса, кодировка C2, номинальное сечение: 2,5 мм кв., винтовая фиксация ... | 112 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Розеточный разъем, на кабель, угловой, RAST5, шаг 5,00 мм, 3 полюса, ... Далее Розетка RAST5: 8105 B / 3 C1 OBРозеточный разъем, на кабель, угловой, RAST5, шаг 5,00 мм, 3 полюса, кодировка C1, номинальное сечение: 2,5 мм кв., винтовая фиксация ... | 184 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 335 строк | |
Розеточный разъем, на кабель, прямой, RAST5, шаг 5,00 мм, 3 полюса, ... Далее Розетка RAST5: 8105 B / 3 C1 VL OBРозеточный разъем, на кабель, прямой, RAST5, шаг 5,00 мм, 3 полюса, кодировка C1, номинальное сечение: 2,5 мм кв., винтовая фиксация провода ... | 285 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Розеточный разъем, горизонтальный, на плату, шаг 5,08 мм, 3 полюса, ... Далее Розетка Wiecon 8213 BL / 3 W OBРозеточный разъем, горизонтальный, на плату, шаг 5,08 мм, 3 полюса, фиксация на плате пайкой, 690V, 12А, без маркировки, цвет: серый, серия ... | 265 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Вилка RAST5: 8105 F / 3 G C1 OB NT 25 Апр 2024 04:18 Вилочный разъем, на плату, вертикальный, RAST5, шаг 5,00 мм, 3 полюса, ... Далее Вилка RAST5: 8105 F / 3 G C1 OB NTВилочный разъем, на плату, вертикальный, RAST5, шаг 5,00 мм, 3 полюса, кодировка C1, винтовая фиксация провода, 400V, 10А, цвет: серый, ... | 80.0 ₽ на складе |
Вилочный разъем, на плату, вертикальный, RAST5, шаг 5,00 мм, 3 полюса, ... Далее Вилка RAST5: 8105 F / 3 G C1 OB NTВилочный разъем, на плату, вертикальный, RAST5, шаг 5,00 мм, 3 полюса, кодировка C1, винтовая фиксация провода, 400V, 10А, цвет: серый, ... | 80.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Вилочный разъем, на плату, горизонтальный, RAST5, шаг 5,00 мм, 3 ... Далее Вилка RAST5: 8105 F / 3 W C1 OB NTВилочный разъем, на плату, горизонтальный, RAST5, шаг 5,00 мм, 3 полюса, кодировка C1, винтовая фиксация провода, 400V, 10А, цвет: серый, ... | 80.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Клемма на печатную плату, подвод кабеля сбоку, 3 этажа, 9 полюсов, шаг ... Далее Клемма Wiecon 8195 D/ 3/ 9 OBКлемма на печатную плату, подвод кабеля сбоку, 3 этажа, 9 полюсов, шаг: 5 мм, винтовая фиксация провода, без маркировки, 300V, 10A, цвет: ... | 451 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Клемма на печатную плату, подвод кабеля сбоку, 3 полюса, шаг: 5,00 мм, ... Далее Клемма Wiecon 8158 / 3 TOP H OBКлемма на печатную плату, подвод кабеля сбоку, 3 полюса, шаг: 5,00 мм, пружинная фиксация провода, без маркировки, 300V, 16А, цвет: серый, ... | 109 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Клемма на печатную плату, подвод кабеля сверху, 3 полюса, шаг: 7,50 мм ... Далее Клемма Wiecon 8391 / 3 ZW OBКлемма на печатную плату, подвод кабеля сверху, 3 полюса, шаг: 7,50 мм, винтовая фиксация провода, без маркировки, с изоляционной пластиной, ... | 331 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Клемма на печатную плату, подвод кабеля сбоку, без маркировки, 2 ... Далее Клемма Wiecon 8893 / 2 OBКлемма на печатную плату, подвод кабеля сбоку, без маркировки, 2 полюса, шаг: 3,81 мм, винтовая фиксация провода, 300V, 10A, цвет: серый, ... | 125 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Розеточный разъем, прямой, на кабель, шаг 3,81 мм, 14 полюсов, ... Далее Розетка Wiecon 8813 B / 44 VR OBРозеточный разъем, прямой, на кабель, шаг 3,81 мм, 14 полюсов, номинальное сечение: 1,5 мм кв., винтовая фиксация провода, 250V, 8А, без ... | 1 121 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Розеточный разъем, угловой, на кабель, шаг 3,81 мм, 14 полюсов, ... Далее Розетка Wiecon 8813 B / 14 OBРозеточный разъем, угловой, на кабель, шаг 3,81 мм, 14 полюсов, номинальное сечение: 1,5 мм кв., винтовая фиксация провода, 250V, 8А, без ... | 1 120 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Клемма на печатную плату, подвод кабеля сбоку, 3 этажа, 6 полюсов, шаг ... Далее Клемма Wiecon 8195 D/ 2/ 6 OBКлемма на печатную плату, подвод кабеля сбоку, 3 этажа, 6 полюсов, шаг: 5 мм, винтовая фиксация провода, без маркировки, 300V, 10A, цвет: ... | 307 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Разъем на печатную плату, подвод кабеля сбоку, без маркировки, 14 ... Далее Клемма Wiecon 8543 / 14 OBРазъем на печатную плату, подвод кабеля сбоку, без маркировки, 14 полюсов, шаг: 3,50 мм, винтовая фиксация провода, 160V, 6А, цвет: серый, ... | 718 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Разъем на печатную плату, подвод кабеля сбоку, без маркировки, 16 ... Далее Клемма Wiecon 8543 / 16 OBРазъем на печатную плату, подвод кабеля сбоку, без маркировки, 16 полюсов, шаг: 3,50 мм, винтовая фиксация провода, 160V, 6А, цвет: серый, ... | 816 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Клемма для торцевого подключения к печатной плате, подвод кабеля сбоку ... Далее Клемма Wiecon DST85/ 6 OBКлемма для торцевого подключения к печатной плате, подвод кабеля сбоку, 6 полюсов, шаг: 3,5 мм, винтовая фиксация провода, с маркировкой, ... | 728 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Розеточный разъем, угловой, на кабель, шаг 3,81 мм, 13 полюсов, ... Далее Розетка Wiecon 8813 B / 13 OBРозеточный разъем, угловой, на кабель, шаг 3,81 мм, 13 полюсов, номинальное сечение: 1,5 мм кв., винтовая фиксация провода, 250V, 8А, без ... | 1 043 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Розеточный разъем, угловой, на кабель, шаг 3,5 мм, 2 полюса, ... Далее Розетка Wiecon 8513 B / 2 OBРозеточный разъем, угловой, на кабель, шаг 3,5 мм, 2 полюса, номинальное сечение: 1,5 мм кв., винтовая фиксация провода, 250V, 8А, без ... | 233 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
15 Ресторан Комплект Люберцы, Московская обл. Россия | |
✔ Пароконвектомат LAINOX Naboo Boosted NAE101B+OB101E+MK101B+NPSB 3AC ... Далее Пароконвектомат LAINOX Naboo Boosted NAE101B+OB101E+MK101B+ NPSB 3AC✔ Пароконвектомат LAINOX Naboo Boosted NAE101B+OB101E+MK101B+NPSB 3AC купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, ... | 1 448 160 ₽ на складе |
✔ Пароконвектомат APACH Chef Line LEI101NB/Marine 3-AC/230V-60Hz ... Далее Пароконвектомат APACH Chef Line LEI101NB/Marine 3-AC/230V-60Hz✔ Пароконвектомат APACH Chef Line LEI101NB/Marine 3-AC/230V-60Hz купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, ... | 1 861 045 ₽ на складе |
✔ Пароконвектомат APACH Chef Line LEI102NB/Marine 3-AC/230V-60Hz ... Далее Пароконвектомат APACH Chef Line LEI102NB/Marine 3-AC/230V-60Hz✔ Пароконвектомат APACH Chef Line LEI102NB/Marine 3-AC/230V-60Hz купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, ... | 2 499 321 ₽ на складе |
Еще 3 строки | |
✔ Пароконвектомат APACH Chef Line LEI102NB/Marine 3-AC/230V-50Hz ... Далее Пароконвектомат APACH Chef Line LEI102NB/Marine 3-AC/230V-50Hz✔ Пароконвектомат APACH Chef Line LEI102NB/Marine 3-AC/230V-50Hz купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, ... | 2 499 321 ₽ на складе |
✔ Пароконвектомат APACH Chef Line LEI101SB/Marine 3-AC/230V-60Hz ... Далее Пароконвектомат APACH Chef Line LEI101SB/Marine 3-AC/230V-60Hz✔ Пароконвектомат APACH Chef Line LEI101SB/Marine 3-AC/230V-60Hz купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, ... | 1 515 360 ₽ на складе |
✔ Пароконвектомат APACH Chef Line LEI101NB/Marine 3-AC/400V-50Hz ... Далее Пароконвектомат APACH Chef Line LEI101NB/Marine 3-AC/400V-50Hz✔ Пароконвектомат APACH Chef Line LEI101NB/Marine 3-AC/400V-50Hz купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, ... | 1 897 499 ₽ на складе |
16 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Преобразователь напряжения DC/DC на плату изолированный SIP8 | 2 320 ₽ от 1 шт склад 207 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 2 017 ₽ | |
2 320 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 24 шт Москва | |
2 212 ₽ от 2 шт склад 207 шт Внешний | |
2 212 ₽ от 2 шт от 1 дня склад 24 шт Москва | |
2 127 ₽ от 3 шт склад 207 шт Внешний | |
2 127 ₽ от 3 шт от 1 дня склад 24 шт Москва | |
2 064 ₽ от 5 шт склад 207 шт Внешний | |
2 064 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 24 шт Москва | |
2 017 ₽ от 10 шт склад 207 шт Внешний | |
2 017 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 24 шт Москва | |
Преобразователь: DC/DC, 1,65Вт, Uвх: 9-72В, Uвых: 3,3ВDC, SIP3, 4г | 1 650 ₽ от 1 шт 42 дня склад 5 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 1 379 ₽ | |
1 650 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
1 562 ₽ от 5 шт 42 дня склад 5 шт Внешний | |
1 562 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
1 441 ₽ от 25 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
1 441 ₽ от 25 шт 42 дня склад 5 шт Внешний | |
1 379 ₽ от 88 шт 42 дня склад 5 шт Внешний | |
1 379 ₽ от 88 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
17 МосЧип Москва Россия | |
2-641261-3 (OBS) 27 Апр 2024 02:05 | запрос 7-14 дней |
DIP-переключатели / SIP-переключатели 10 POS LO PROF SLD | запрос 7-14 дней |
DIP-переключатели / SIP-переключатели SPST 4SWT TOP ROCKR T/H DIP ... Далее 3-5435640-5DIP-переключатели / SIP-переключатели SPST 4SWT TOP ROCKR T/H DIP SWITCH | запрос 7-14 дней |
Еще 54 строки | |
DIP-переключатели / SIP-переключатели SPST 4SWT TOP ROCKR T/H DIP ... Далее 3-5435668-4DIP-переключатели / SIP-переключатели SPST 4SWT TOP ROCKR T/H DIP SWITCH | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов SIP 12 POS .100 TIN | запрос 7-14 дней |
Miniature SIP Relays | запрос 7-14 дней |
Single & Dual Output Miniature, 1W SIP DC/DC Converters | запрос 7-14 дней |
D202003-3 27 Апр 2024 02:05 Single & Dual Output Miniature, 2W SIP DC/DC Converters | запрос 7-14 дней |
LED TH 3MM 2LD AMB 610NM CLR | запрос 7-14 дней |
RES ARRAY 1.5K OHM 9 RES 10SIP | запрос 7-14 дней |
KIT FUSE 3.15A 5X20MM AC | запрос 7-14 дней |
A22RK-3AC-20 27 Апр 2024 02:05 Выключатели-замки Key Selector, Center DPST-NO, 3-Position | запрос 7-14 дней |
64 Megabit (8 M x 8-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Flash Memory with ... Далее AM30LV0064D-J40E2IT (OBS64 Megabit (8 M x 8-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Flash Memory with UltraNAND Technology | запрос 7-14 дней |
DIP-переключатели / SIP-переключатели DIP SW 12 POSN SEALED | запрос 7-14 дней |
Molded SIP Reed Relays | запрос 7-14 дней |
Thick Film Resistor Networks Single-In-Line, Coated SIP 01, 03, 05 ... Далее CSC10F-15K-3%Thick Film Resistor Networks Single-In-Line, Coated SIP 01, 03, 05 Schematics | запрос 7-14 дней |
Thick Film Resistor Networks Single-In-Line, Coated SIP 01, 03, 05 ... Далее CSC10F-25K-3%Thick Film Resistor Networks Single-In-Line, Coated SIP 01, 03, 05 Schematics | запрос 7-14 дней |
Thick Film Resistor Networks Single-In-Line, Coated SIP 01, 03, 05 ... Далее CSC10F-40-3%Thick Film Resistor Networks Single-In-Line, Coated SIP 01, 03, 05 Schematics | запрос 7-14 дней |
18 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
IK 9179.11 3AC 50/60HZ 400V 26 Апр 2024 02:24 | 22 320 ₽ |
E-3-ACS 26 Апр 2024 02:24 | 1 792 ₽ |
382 ₽ | |
Еще 1 строка | |
OB3 26 Апр 2024 02:24 | 260 ₽ |
19 Industrial Module Москва Россия | |
ПЛАСТИНА С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ 3SB18 КНОПОК В КОРПУСЕ "AUS" ( ... Далее 3SB1901-3ACПЛАСТИНА С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ 3SB18 КНОПОК В КОРПУСЕ "AUS" (ЗАКАЗЫВАТЬ КОЛ-ВО, КРАТНОЕ 10 ШТ) (Мин. заказ 10 шт) | 98.7 ₽ 7-28 дней на складе |
20 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
Mill-Max Spring-loaded Connectors Minimize Noise | запрос 7-14 дней |
SIPS 2 XSRS Carbon D ASV | запрос 7-14 дней |
21 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
200mA Low-Dropout Voltage Regulator | запрос 7-14 дней |
SIP-3-TG 27 Апр 2024 02:05 | запрос 7-14 дней |
SIPS Hi-Shock Remote Transducer | запрос 7-14 дней |
22 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
Транзисторы биполярные | 146 ₽ от 5000 ₽ |
23 РИВ Электроникс Москва Россия | |
SIP Минимум 5шт. | 162 ₽ от 5 шт мин заказ 5 шт Да |
Еще 6 цен: | |
130 ₽ от 8 шт мин заказ 5 шт Да | |
117 ₽ от 50 шт мин заказ 5 шт Да | |
114 ₽ от 200 шт мин заказ 5 шт Да | |
108 ₽ от 350 шт мин заказ 5 шт Да | |
103 ₽ от 525 шт мин заказ 5 шт Да | |
запрос от 0 шт мин заказ 5 шт Да | |
TSOT23-6 Микросхемы Минимум 10шт. | 56.2 ₽ от 10 шт мин заказ 10 шт Да |
Еще 8 цен: | |
44.9 ₽ от 20 шт мин заказ 10 шт Да | |
42.6 ₽ от 33 шт мин заказ 10 шт Да | |
40.5 ₽ от 66 шт мин заказ 10 шт Да | |
38.7 ₽ от 140 шт мин заказ 10 шт Да | |
37.8 ₽ от 270 шт мин заказ 10 шт Да | |
36.8 ₽ от 337 шт мин заказ 10 шт Да | |
33.4 ₽ от 2022 шт мин заказ 10 шт Да | |
запрос от 0 шт мин заказ 10 шт Да | |
6-TSSOP Микросхемы Минимум 7шт. | 80.0 ₽ от 7 шт мин заказ 7 шт Да |
Еще 8 цен: | |
63.6 ₽ от 14 шт мин заказ 7 шт Да | |
58.6 ₽ от 43 шт мин заказ 7 шт Да | |
54.5 ₽ от 86 шт мин заказ 7 шт Да | |
51.5 ₽ от 180 шт мин заказ 7 шт Да | |
49.2 ₽ от 340 шт мин заказ 7 шт Да | |
45.5 ₽ от 569 шт мин заказ 7 шт Да | |
43.5 ₽ от 1551 шт мин заказ 7 шт Да | |
запрос от 0 шт мин заказ 7 шт Да | |
24 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Вертикальный велоэллипсоид AMMITY OCEAN OB 50 используется для ... Далее OCEAN OB 50Вертикальный велоэллипсоид AMMITY OCEAN OB 50 используется для тренировок в домашних условиях. Модель оснащена сенсорными датчиками ... | 150 000 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
25 ЧипСити Москва Россия | |
ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 3-5435640-5 DIP / SIP Switch, Raised ... Далее 3-5435640-5ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 3-5435640-5 DIP / SIP Switch, Raised Rocker, 4Circuits, SPST, Through Hole, DIP Sealed | 103 ₽ 3-7 дней склад 430 шт |
ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 3-435668-0 DIP / SIP Switch, Recessed ... Далее 3-435668-0ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 3-435668-0 DIP / SIP Switch, Recessed Rocker, 10Circuits, SPST, Through Hole, 7100 Series, DIP Sealed | 126 ₽ 3-7 дней склад 1060 шт |
ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 3-435668-5 DIP / SIP Switch, Recessed ... Далее 3-435668-5ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 3-435668-5 DIP / SIP Switch, Recessed Rocker, 5Circuits, SPST, Through Hole, 7100 Series, DIP Sealed | 142 ₽ 3-7 дней склад 1022 шт |
Еще 180 строк | |
DIP Switches / SIP Switches DIP SW 3 POSN W/TAPE AU | 402 ₽ 3-7 дней склад 1144 шт |
DIP Switches / SIP Switches 7POS TOP RCKR SLD | 130 ₽ 3-7 дней склад 1073 шт |
DIP Switches / SIP Switches 4POS LO PROF SLD | 158 ₽ 3-7 дней склад 1183 шт |
DIP Switches / SIP Switches DIP SW ASSY-BLK MPMT-8POS | 2 939 ₽ 3-7 дней склад 878 шт |
DIP Switches / SIP Switches R/A 4POS DIP AU | 108 ₽ 3-7 дней склад 1690 шт |
DIP Switches / SIP Switches DIP SW ASSY-BLK MPMT-4POS | 761 ₽ 3-7 дней склад 438 шт |
DIP Switches / SIP Switches DIP SW 12POS | 216 ₽ 3-7 дней склад 1969 шт |
SCHNEIDER ELECTRIC/MAGNECRAFT W117SIP-3 Reed Relay, SPST-NO, 12VDC, ... Далее W117SIP-3SCHNEIDER ELECTRIC/MAGNECRAFT W117SIP-3 Reed Relay, SPST-NO, 12VDC, 117SIP Series, Through Hole, 1KΩ, 500mA | 518 ₽ 3-7 дней склад 920 шт |
ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 5-435640-3 DIP / SIP Switch, Raised ... Далее 5-435640-3ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 5-435640-3 DIP / SIP Switch, Raised Rocker, 8Circuits, SPST, Through Hole, 7100 Series, DIP Sealed | 208 ₽ 3-7 дней склад 183 шт |
AC-DC Power Supply Single-OUT 15V 0.2A 3W 6Pin SIP Module | 957 ₽ 3-7 дней склад 2507 шт |
AC-DC Power Supply Single-OUT 24V 0.125A 3W 6Pin SIP Module | 813 ₽ 3-7 дней склад 1022 шт |
Module DC-DC 1Out 0.75V to 3.63V 10A 11Pin SIP | 1 478 ₽ 3-7 дней склад 2130 шт |
Module DC-DC 1Out 0.75V to 3.6V 16A 10Pin SIP | 1 772 ₽ 3-7 дней склад 2134 шт |
DIP Switches / SIP Switches 12POS SEALED DIP SWITCH | 220 ₽ 3-7 дней склад 1233 шт |
DIP Switches / SIP Switches SPST 8POS DIP SWITCH BLACK W/SEAL | 145 ₽ 3-7 дней склад 979 шт |
Res Cermet Network 1.5/3.3KΩ 2% 1.4W ±100ppm/℃ TERM Conformal ... Далее 7701051.5/3.3KPRes Cermet Network 1.5/3.3KΩ 2% 1.4W ±100ppm/℃ TERM Conformal 10Pin Pin SIP Thru-Hole Bulk | 51.7 ₽ 3-7 дней склад 1043 шт |
H48-6g Sip 0.3mm w/Adh | 208 ₽ 3-7 дней склад 810 шт |
26 Десси Москва Россия | |
Устройство представляет собой сигнализацию, защищенную кодом, и ... Далее Сигнализация для велосипеда Модель OB-072Устройство представляет собой сигнализацию, защищенную кодом, и реагирующую на перемещение охраняемого объекта. Особенности: - 3 различных ... | 450 ₽ |
27 Оптулс Москва Россия | |
Запасные ножи для съемник изоляции Weidmuller MEHA OB/UN 62 SPX 3 9054030000 Weidmuller 28 Фев 2024 17:35 Запасные ножи для съемника изоляции Stripax 10 (старого образца) ... Далее Запасные ножи для съемник изоляции Weidmuller MEHA OB/UN 62 SPX 3 9054030000Запасные ножи для съемника изоляции Stripax 10 (старого образца) Weidmuller MEHA OB/UN 62 SPX 3 | 8 401 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Запасной нож для съемника изоляции WEIDMULLER MEHA OB/UN 16 (2) SPX 3 9054080000 Weidmuller 28 Фев 2024 17:35 9054080000 WEIDMULLER Запасной нож для снятия изоляции ( Stripax 16 ) ... Далее Запасной нож для съемника изоляции WEIDMULLER MEHA OB/UN 16 (2) SPX 3 90540800009054080000 WEIDMULLER Запасной нож для снятия изоляции ( Stripax 16 ) MEHA OB/UN 16(2) SPX 3 | 14 984 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Источники питания QUINT-PS/3AC/24DC/5 - 2866734 Phoenix contact Блок ... Далее Источник питания QUINT-PS/3AC/24DC/5 Phoenix contact 2866734Источники питания QUINT-PS/3AC/24DC/5 - 2866734 Phoenix contact Блок питания QUINT для установки на монтажную рейку, первичный такт, вход: 3 ... | 42 242 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Еще 9 строк | |
Источники питания QUINT-PS/3AC/24DC/10 - 2866705 Phoenix contact Блок ... Далее Источник питания QUINT-PS/3AC/24DC/10 Phoenix contact 2866705Источники питания QUINT-PS/3AC/24DC/10 - 2866705 Phoenix contact Блок питания QUINT для установки на монтажную рейку, первичный такт, вход: ... | 47 463 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Источники питания - QUINT-PS/3AC/24DC/20 - 2866792 Phoenix contact ... Далее Источник питания QUINT-PS/3AC/24DC/20 Phoenix contact 2866792Источники питания - QUINT-PS/3AC/24DC/20 - 2866792 Phoenix contact Блок питания QUINT для установки на монтажную рейку, первичный такт, вход ... | 64 313 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Источники питания - QUINT-PS/3AC/24DC/40 - 2866802 Phoenix contact ... Далее Источник питания QUINT-PS/3AC/24DC/40 Phoenix contact 2866802Источники питания - QUINT-PS/3AC/24DC/40 - 2866802 Phoenix contact Блок питания QUINT для установки на монтажную рейку, первичный такт, вход ... | 85 577 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Источники питания - QUINT-PS/3AC/24DC/20/CO - 2320924 Phoenix contact ... Далее Источник питания QUINT-PS/3AC/24DC/20/C O Phoenix contact 2320924Источники питания - QUINT-PS/3AC/24DC/20/CO - 2320924 Phoenix contact Блок питания QUINT для установки на монтажную рейку, первичный такт, ... | 90 728 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Источники питания - QUINT-PS/3AC/48DC/20 - 2320827 Phoenix contact ... Далее Источник питания QUINT-PS/3AC/48DC/20 Phoenix contact 2320827Источники питания - QUINT-PS/3AC/48DC/20 - 2320827 Phoenix contact Блок питания QUINT для установки на монтажную рейку, первичный такт, вход ... | 118 249 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Импульсный блок питания TRIO-PS/3AC/24DC/5 - 2866462 Phoenix contact ... Далее Импульсный блок питания TRIO-PS/3AC/24DC/5 Phoenix contact 2866462Импульсный блок питания TRIO-PS/3AC/24DC/5 - 2866462 Phoenix contact Устанавливается на монтажную рейку, такт. генератор в перв. цепи, 3- ... | 25 584 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Источники питания TRIO-PS/3AC/24DC/10 - 2866459 Phoenix contact Имп. ... Далее Источник питания TRIO-PS/3AC/24DC/10 Phoenix contact 2866459Источники питания TRIO-PS/3AC/24DC/10 - 2866459 Phoenix contact Имп. бл. питания, уст. на монт. рейку, такт. генер. в перв. цепи, 3-фазн., ... | 35 170 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Источники питания TRIO-PS/3AC/24DC/20 - 2866394 Phoenix contact Имп. ... Далее Источник питания TRIO-PS/3AC/24DC/20 Phoenix contact 2866394Источники питания TRIO-PS/3AC/24DC/20 - 2866394 Phoenix contact Имп. бл. питания, уст. на монт. рейку, такт. генер. в перв. цепи, 3-фазн., ... | 49 259 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Источники питания TRIO-PS/3AC/24DC/40 - 2866404 Phoenix contact Имп. ... Далее Источник питания TRIO-PS/3AC/24DC/40 Phoenix contact 2866404Источники питания TRIO-PS/3AC/24DC/40 - 2866404 Phoenix contact Имп. бл. питания, уст. на монт. рейку, такт. генер. в перв. цепи, 3-фазн., ... | 72 683 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
28 Контест Москва Россия | |
Dc/dc конвертер серии tmr 3 мощностью 3 ватта, регулируемый ... Далее TMR 3-4811Dc/dc конвертер серии tmr 3 мощностью 3 ватта, регулируемый выходОсобенности: Широкий диапазон входных напряжений 2:1 Пластиковый корпус SIP ... | 2 880 ₽ |
Dc/dc конвертер серии tmr 3 мощностью 3 ватта, регулируемый ... Далее TMR 3-0521Dc/dc конвертер серии tmr 3 мощностью 3 ватта, регулируемый выходОсобенности: Широкий диапазон входных напряжений 2:1 Пластиковый корпус SIP ... | 4 673 ₽ склад 1 шт |
Dc/dc конвертер серии tmr 3 мощностью 3 ватта, регулируемый ... Далее TMR 3-0521Dc/dc конвертер серии tmr 3 мощностью 3 ватта, регулируемый выходОсобенности: Широкий диапазон входных напряжений 2:1 Пластиковый корпус SIP ... | 3 513 ₽ |
Еще 8 строк | |
CONV DC/DC 15W 12VIN SIP | 1 119 ₽ |
R-783.3-1.0 - dc/dc преобразователь мощностью 3.3 вт, корпус: для ... Далее R-783.3-1.0R-783.3-1.0 - dc/dc преобразователь мощностью 3.3 вт, корпус: для монтажа на печатную плату sip3 | 1 975 ₽ склад 17 шт |
R-783.3-1.0 - dc/dc преобразователь мощностью 3.3 вт, корпус: для ... Далее R-783.3-1.0R-783.3-1.0 - dc/dc преобразователь мощностью 3.3 вт, корпус: для монтажа на печатную плату sip3 | 2 357 ₽ |
R-78b3.3-1.5 - dc/dc преобразователь мощностью 5 вт, корпус: для ... Далее R-78B3.3-1.5R-78b3.3-1.5 - dc/dc преобразователь мощностью 5 вт, корпус: для монтажа на печатную плату sip3 | 1 704 ₽ |
29 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 3% SIP | 3 361 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 7148 шт |
Еще 4 цен: … 2 031 ₽ | |
2 661 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 7148 шт | |
2 521 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 7148 шт | |
2 171 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 7148 шт | |
2 031 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 7148 шт | |
SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 3% SIP | 3 507 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 71 шт |
Еще 3 цен: … 2 009 ₽ | |
2 776 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 71 шт | |
2 264 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 71 шт | |
2 009 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 71 шт | |
SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 2% SIP | 3 950 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 163 шт |
Еще 2 цен: … 2 551 ₽ | |
3 127 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 163 шт | |
2 551 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 163 шт | |
Еще 5 строк | |
SENSOR HUMID/TEMP 5V I2C 3% SIP | 2 928 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 142 шт |
Еще 3 цен: … 1 677 ₽ | |
2 318 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 142 шт | |
1 891 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 142 шт | |
1 677 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 142 шт | |
SENSOR HUMID/TEMP 5V I2C 3% SIP | 3 369 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 19 шт |
Еще 3 цен: … 1 930 ₽ | |
2 668 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 19 шт | |
2 176 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 19 шт | |
1 930 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 19 шт | |
SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 2% SIP | 4 092 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 101 шт |
Еще 2 цен: … 2 642 ₽ | |
3 239 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 101 шт | |
2 642 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 101 шт | |
LL O= 0.125 , W= 0.018 , L= 36 | 2 579 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 4138 шт |
Еще 2 цен: … 1 934 ₽ | |
2 192 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 4138 шт | |
1 934 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 4138 шт | |
CONN SOCKET SIP 20POS GOLD | 776 ₽ от 20 шт 21-42 дня склад 500 шт |
Еще 2 цен: … 733 ₽ | |
746 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 500 шт | |
733 ₽ от 400 шт 21-42 дня склад 500 шт | |
30 AMANA Москва Россия и страны СНГ | |
Сушильная машина Miele PT 8303 SL с фронтальной загрузкой используется ... Далее PT 8303 SL PTB Plus EL OBСушильная машина Miele PT 8303 SL с фронтальной загрузкой используется в отелях, ресторанах, прачечных, химчистках, больницах, спортивных ... | 411 472 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Сушильная машина Miele PT 8301 SL с фронтальной загрузкой используется ... Далее PT 8301 SL PTB EL VZS OBСушильная машина Miele PT 8301 SL с фронтальной загрузкой используется в отелях, ресторанах, прачечных, химчистках, больницах, спортивных ... | 368 166 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Сушильная машина Miele PT 8331 с фронтальной загрузкой используется в ... Далее PT 8331 PTB EL OBСушильная машина Miele PT 8331 с фронтальной загрузкой используется в отелях, ресторанах, прачечных, химчистках, больницах, спортивных ... | 464 189 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
31 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
SCSL-20 (SIP-20) 26 Апр 2024 01:50 Панелька цанговая, 20 контактов; допустимый ток 3 А, сопротивление ... Далее SCSL-20 (SIP-20)Панелька цанговая, 20 контактов; допустимый ток 3 А, сопротивление изоляции 5000 МОм, напряжение пробоя (перем. ток) 1500 В/1 мин; рабочая ... | 25.7 ₽ розница 1 рабочий день склад 571 шт |
Еще 3 цен: … 21.5 ₽ | |
23.8 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 571 шт | |
22.3 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 571 шт | |
21.5 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 571 шт | |
Панелька цанговая, 20 контактов; допустимый ток 3 А, сопротивление ... Далее SCSL-20 (SIP-20)Панелька цанговая, 20 контактов; допустимый ток 3 А, сопротивление изоляции 5000 МОм, напряжение пробоя (перем. ток) 1500 В/1 мин; рабочая ... | 21.4 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 508 шт |
Еще 3 цен: … 19.4 ₽ | |
20.4 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 508 шт | |
19.7 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 508 шт | |
19.4 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 508 шт | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 0.6A 3Вт 7- ... Далее TMR 3-2411WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 0.6A 3Вт 7-Pin SIP | 3 306 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 2 704 ₽ | |
3 014 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
2 831 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
2 704 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
Еще 8 строк | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 0.25A 3Вт 7 ... Далее TMR 3-2412WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 0.25A 3Вт 7-Pin SIP | 3 328 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 2 724 ₽ | |
3 035 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
2 851 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
2 724 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 15В 0.2A 3Вт 7- ... Далее TMR 3-2413Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 15В 0.2A 3Вт 7-Pin SIP | 2 082 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 10 шт |
Еще 3 цен: … 1 692 ₽ | |
1 894 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 10 шт | |
1 775 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 10 шт | |
1 692 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 10 шт | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход 5В ... Далее TMR 3-2421Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход 5В/-5В 0.3A/-0.3A 3Вт 7-Pin SIP | 3 896 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 3 193 ₽ | |
3 555 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
3 341 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
3 193 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 48В выход 5В 0.6A 3Вт 7- ... Далее TMR 3-4811WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 48В выход 5В 0.6A 3Вт 7-Pin SIP | 2 750 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 7 шт |
Еще 3 цен: … 2 243 ₽ | |
2 505 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
2 351 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
2 243 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 3.3В 0.7A 3Вт 7 ... Далее TMR 3-2410WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 3.3В 0.7A 3Вт 7-Pin SIP | 3 184 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 2 603 ₽ | |
2 903 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
2 726 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
2 603 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
панель однорядная цанговая шаг 2.54 | 24.7 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 439 шт |
Еще 3 цен: … 22.5 ₽ | |
23.6 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 439 шт | |
22.9 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 439 шт | |
22.5 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 439 шт | |
2 452 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Еще 3 цен: … 1 810 ₽ | |
2 051 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
1 901 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
1 810 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
2 588 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
Еще 3 цен: … 2 111 ₽ | |
2 358 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
2 212 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
2 111 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
32 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
SCSL-20 (SIP-20) 25 Апр 2024 01:50 Панелька цанговая, 20 контактов; допустимый ток 3 А, сопротивление ... Далее SCSL-20 (SIP-20)Панелька цанговая, 20 контактов; допустимый ток 3 А, сопротивление изоляции 5000 МОм, напряжение пробоя (перем. ток) 1500 В/1 мин; рабочая ... | 18.7 ₽ розница 1 рабочий день склад 581 шт |
Еще 3 цен: … 16.9 ₽ | |
17.9 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 581 шт | |
17.2 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 581 шт | |
16.9 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 581 шт | |
Панелька цанговая, 20 контактов; допустимый ток 3 А, сопротивление ... Далее SCSL-20 (SIP-20)Панелька цанговая, 20 контактов; допустимый ток 3 А, сопротивление изоляции 5000 МОм, напряжение пробоя (перем. ток) 1500 В/1 мин; рабочая ... | 21.0 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 517 шт |
Еще 3 цен: … 19.1 ₽ | |
20.0 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 517 шт | |
19.4 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 517 шт | |
19.1 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 517 шт | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход 15В ... Далее TMR 3-2423Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход 15В/-15В 0.1A/-0.1A 3Вт 7-Pin SIP | 2 365 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 1 746 ₽ | |
1 978 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
1 834 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
1 746 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Еще 10 строк | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход 15В ... Далее TMR 3-2423Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход 15В/-15В 0.1A/-0.1A 3Вт 7-Pin SIP | 2 680 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 2 187 ₽ | |
2 441 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
2 291 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
2 187 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 0.6A 3Вт 7- ... Далее TMR 3-2411WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 0.6A 3Вт 7-Pin SIP | 3 175 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 2 596 ₽ | |
2 895 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
2 719 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
2 596 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 0.25A 3Вт 7 ... Далее TMR 3-2412WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 0.25A 3Вт 7-Pin SIP | 3 196 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 2 616 ₽ | |
2 915 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
2 738 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
2 616 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 15В 0.2A 3Вт 7- ... Далее TMR 3-2413Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 15В 0.2A 3Вт 7-Pin SIP | 2 000 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 10 шт |
Еще 3 цен: … 1 625 ₽ | |
1 819 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 10 шт | |
1 704 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 10 шт | |
1 625 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 10 шт | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход 5В ... Далее TMR 3-2421Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход 5В/-5В 0.3A/-0.3A 3Вт 7-Pin SIP | 3 742 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 3 066 ₽ | |
3 414 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
3 209 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
3 066 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 48В выход 5В 0.6A 3Вт 7- ... Далее TMR 3-4811WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 48В выход 5В 0.6A 3Вт 7-Pin SIP | 2 641 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 7 шт |
Еще 3 цен: … 2 154 ₽ | |
2 406 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
2 257 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
2 154 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 3.3В 0.7A 3Вт 7 ... Далее TMR 3-2410WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 3.3В 0.7A 3Вт 7-Pin SIP | 3 058 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 2 500 ₽ | |
2 788 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
2 618 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
2 500 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
панель однорядная цанговая шаг 2.54 | 24.3 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 446 шт |
Еще 3 цен: … 22.1 ₽ | |
23.2 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 446 шт | |
22.4 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 446 шт | |
22.1 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 446 шт | |
2 471 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Еще 3 цен: … 1 824 ₽ | |
2 067 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
1 916 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
1 824 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
2 486 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
Еще 3 цен: … 2 028 ₽ | |
2 264 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
2 125 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
2 028 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
33 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
640 ₽ до 5 дней | |
28.0 ₽ до 5 дней | |
OB3 20 Ноя 2023 00:56 | 282 ₽ склад 2458 шт |
34 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
SHRINKHOOP-EXP MIN 37MM MAX3.6MM | запрос 5-15 дней |
35 TradeElectronics Москва Россия | |
SIPS 2 Controller Rack | запрос 7-14 дней |
Преобразователи постоянного тока в постоянный SIP 3.0V-5.5V to 0.75V-3 ... Далее SX10A-3-5SAПреобразователи постоянного тока в постоянный SIP 3.0V-5.5V to 0.75V-3.3V 10A | запрос 7-14 дней |
Преобразователи постоянного тока в постоянный SIP 3.0V-5.5V to 0.75V-3 ... Далее SX16A-3-5SAПреобразователи постоянного тока в постоянный SIP 3.0V-5.5V to 0.75V-3.3V 16A | запрос 7-14 дней |
36 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
37 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
Преобразователи постоянного тока в постоянный SIP 3.0V-5.5V to 0.75V-3 ... Далее SX5A-3-5SAПреобразователи постоянного тока в постоянный SIP 3.0V-5.5V to 0.75V-3.3V 5A | запрос 7-14 дней |
38 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Аккумуляторная батарея One battery system Li-ion 21 В, 6 Ач, 1.1-1.3 А ... Далее Аккумуляторная батарея FAVOURITE - OBS 21/6Аккумуляторная батарея One battery system Li-ion 21 В, 6 Ач, 1.1-1.3 А FAVOURITE OBS 21/6 | 5 085 ₽ на складе |
39 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
IC HALL SWITCH SIP-3 | запрос 7-14 дней |
IC HALL SENSOR SWITCH SIP-3 | запрос 7-14 дней |
IC SWITCH HALL EFFECT UNI 3-SIP | запрос 7-14 дней |
Еще 158 строк | |
IC SW CONTINUE TIME BIPO 3-SIP | запрос 7-14 дней |
IC LATCH HALL EFFECT 3-SIP | запрос 7-14 дней |
IC HALL EFFECT LATCH 3V 3-SIP | запрос 7-14 дней |
IC SENSOR HALL EFFECT 3-SIP | запрос 7-14 дней |
IC HALL EFFECT SWITCH 3-SIP | запрос 7-14 дней |
IC SENSOR HALL EFFECT PREC 3-SIP | запрос 7-14 дней |
IC SWITCH HALL EFFECT 3-SIP | запрос 7-14 дней |
IC SW HALL EFFECT CHOPPER 3-SIP | запрос 7-14 дней |
IC SW HALL EFFECT OMNI 3-SIP | запрос 7-14 дней |
IC SW HALL EFFECT UNI 3-SIP | запрос 7-14 дней |
Преобразователи постоянного тока в постоянный SIP 6A, IN 8.3-14V OUT 0 ... Далее ATA006A0XSRПреобразователи постоянного тока в постоянный SIP 6A, IN 8.3-14V OUT 0.75-5.5V | запрос 7-14 дней |
CONVER DC/DC 0.8 3.63V @ 25A SIP | запрос 7-14 дней |
40 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан | |
Involight OB350 - светодиодный RGB блиндер, 32 шт. RGB 3 Вт мультичип, ... Далее Блиндер OB350Involight OB350 - светодиодный RGB блиндер, 32 шт. RGB 3 Вт мультичип, DMX-512,звуковая активация | 30 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
41 PL-1 Москва Россия | |
Si-P, 230/230V, 1A, 20W, 70MHz (Comp. 2SC4793) | 33.0 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 29.8 ₽ | |
31.2 ₽ от 3000 ₽ нет | |
29.8 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Si-P, 60V, 3A, 1W, 150MHz | 49.0 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 44.2 ₽ | |
46.3 ₽ от 3000 ₽ нет | |
44.2 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Si-P, 60V, 3A, 30W, | 89.0 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 80.3 ₽ | |
84.0 ₽ от 3000 ₽ нет | |
80.3 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Еще 13 строк | |
Si-P, 30V, 3A, 10W, 100MHz | 72.0 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 64.9 ₽ | |
68.1 ₽ от 3000 ₽ нет | |
64.9 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Si-P, 30V, 3A, 15W, 100MHz | 72.0 ₽ от 1 шт нет |
Si-P, 60V, 30W, 3A, 175°C | 56.0 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 50.6 ₽ | |
52.9 ₽ от 3000 ₽ нет | |
50.6 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Si-P, 60V, 3A, 15W, 150MHz | 32.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 2 цен: … 28.9 ₽ | |
30.4 ₽ от 3000 ₽ да | |
28.9 ₽ от 6000 ₽ да | |
Si-P, 60V, 3A, 15W, 70MHz | 74.0 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 66.8 ₽ | |
70.0 ₽ от 3000 ₽ нет | |
66.8 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Si-P, 60V, 3A, 20W, 100MHz | 75.0 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 67.7 ₽ | |
70.8 ₽ от 3000 ₽ нет | |
67.7 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Si-P, 60V, 3A, 25W, 9MHz | 65.0 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 58.6 ₽ | |
61.5 ₽ от 3000 ₽ нет | |
58.6 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Si-P, 60V, 3A, 30W, 15MHz | 87.0 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 78.4 ₽ | |
82.2 ₽ от 3000 ₽ нет | |
78.4 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Si-P, 60V, 3A, 25W, 9MHz, B=100...320 | 65.0 ₽ от 1 шт нет |
Si-P, 80V, 3A, 25W, 15MHz | 95.0 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 86.4 ₽ | |
90.4 ₽ от 3000 ₽ нет | |
86.4 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Si-P, 70V, 3A, 10W, 45MHz | 67.0 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 60.5 ₽ | |
63.4 ₽ от 3000 ₽ нет | |
60.5 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Si-P, 60V, 3A, 30W, 9MHz | 57.0 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 51.5 ₽ | |
53.9 ₽ от 3000 ₽ нет | |
51.5 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Si-P, 60V, 3A, 35W, 30MHz | 46.0 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 41.6 ₽ | |
43.6 ₽ от 3000 ₽ нет | |
41.6 ₽ от 6000 ₽ нет | |
42 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
SIP-3 | запрос 2 недели |
Еще 368 строк | |
43 AliExpress Китай Весь мир | |
32 531 ₽ от 21 дня | |
728 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
24 317 ₽ от 21 дня | |
Еще 5 строк | |
594 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
64.9 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
486 ₽ от 2 шт 2 шт/лот от 21 дня | |
486 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
1 786 ₽ от 21 дня |
Искать "MP118/8FXO/3AC/SIP-3-OB" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.1314 |
EUR | 98.7079 |
