Datasheet Texas Instruments LM337IMP/NOPB — Даташит
Серия | LM337-N |
Модель | LM337IMP/NOPB |
Регулируемый отрицательный регулятор выхода 1,5 А 4-SOT-223 от -40 до 125
LM137, LM337-N 3-Terminal Adjustable Negative Regulators datasheet
PDF, 3.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 13 янв 2016
Купить LM337IMP/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 33 до 1 708 ₽ 31 предложений от 20 поставщиков Линейный стабилизатор: Linear Regulator, U вх = -40…-3, Выход: -37…-1.2В @ 1А Корпус : SOT223 Тип стабилизатора : Linear Regulator Тип... | |||
LM337IMP/NOPB Texas Instruments | 33 ₽ | ||
LM337IMP/NOPB Texas Instruments | 43 ₽ | ||
LM337IMP/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 4 |
Package Type | DCY |
Industry STD Term | SOT-223 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | N02A |
Width (мм) | 3.5 |
Length (мм) | 6.5 |
Thickness (мм) | 1.6 |
Pitch (мм) | 2.3 |
Max Height (мм) | 1.8 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 2.4 % |
Основные особенности | N/A |
Iout(Max) | 1.5 A |
Iq(Typ) | 0.065 мА |
Noise | 38 uVrms |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 125,0 до125 C |
Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
Output Options | Adjustable Output,Negative Output |
PSRR @ 100KHz | 35 дБ |
Package Group | SOT-223 |
Package Size: mm2:W x L | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Thermal Resistance ОёJA | 23 В°C/W |
Vdo(Typ) | 2400 мВ |
Vin(Max) | -4.2 В |
Vin(Min) | -40 В |
Vout(Max) | -1.2 В |
Vout(Min) | -37 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM317A-337N-EVM
3-Terminal Adjustable Regulators Evaluation Module
- LB-46 A New Production Technique for Trimming Voltage RegulatorsPDF, 129 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
- A New Production Technique for Trimming Voltage RegulatorsPDF, 105 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
- Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A)PDF, 284 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
When working with voltage regulator circuits the designer is often confronted with the need to calculatethe tolerance of the regulated output voltage. For fixed voltage regulators this problem is easily managedbecause the required information is directly supplied on the semiconductor manufacturer's data sheet.
Серия: LM337-N (7)
- LM337IMP LM337IMP/NOPB LM337IMPX LM337IMPX/NOPB LM337T LM337T/LF01 LM337T/NOPB
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Single Channel LDO
