Datasheet Texas Instruments LP8556TME-E09/NOPB — Даташит
Серия | LP8556 |
Модель | LP8556TME-E09/NOPB |
6-канальный высокоэффективный драйвер светодиодной подсветки 20-DSBGA от -30 до 85
LP8556 High-Efficiency LED Backlight Driver for Tablets datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 22 мар 2016
Купить LP8556TME-E09/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 89 до 753 ₽ 19 предложений от 12 поставщиков LED Driver IC 6 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) PWM Dimming 50mA 20-DSBGA (2.04x1.78) | |||
LP8556TME-E09/NOPB Texas Instruments | 89 ₽ | ||
LP8556TME-E09/NOPB Texas Instruments | 94 ₽ | ||
LP8556TME-E09/NOPB Texas Instruments | от 753 ₽ | ||
LP8556TME-E09/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | YFQ |
Industry STD Term | DSBGA |
JEDEC Code | R-XBGA-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | 56E9 |
Thickness (мм) | .42 |
Pitch (мм) | .4 |
Max Height (мм) | .675 |
Mechanical Data | Скачать |
Количество каналов | 6 |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
LED | 60 |
LED Current Per Channel | 50 мА |
Рабочий диапазон температур | от -30 до 85 C |
Package Group | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (DSBGA) PKG |
Peak Efficiency | 95 % |
Rating | Catalog |
Shutdown Current(Typ) | 0.1 uA |
Special Features | I2C Control |
Switching Frequency(Max) | 1250 kHz |
Topology | Boost |
Тип | Inductive |
Vin(Max) | 20 В |
Vin(Min) | 2.7 В |
Vout(Max) | 48 В |
Vout(Min) | 7 В |
- Evaluation Modules & Boards: LP8556TM-EVM
LP8556TM-EVM
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LP8556SQ-EVM
LP8556SQ-EVM
- AN-1112 DSBGA Wafer Level Chip Scale Package (Rev. AG)PDF, 13.7 Мб, Версия: AG, Файл опубликован: 12 авг 2015
- Increasing Full-Load Efficiency of a Backlight DriverPDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 5 июн 2013
This application report discusses a way to increase the efficiency of the boost converter in a backlightdriver by reducing conduction and AC losses in the inductor, thereby increasing the overall efficiency ofthe backlight driver at higher loads. - Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight ApplicationsPDF, 764 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
White LED drivers for LCD back-light applications are often designed for battery-powered devices. This makes circuit size and efficiency crucial. Because of this, selecting the optimal inductor is one of the mostimportant aspects of the design. This application note discusses the important parameters of the inductorand how to select the right inductor for the application. - Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost ConvertersPDF, 491 Кб, Файл опубликован: 6 сен 2016
Asynchronous boost converters require a Schottky diode as the rectifying element due to the diode's lowforward voltage and fast turn-on time. Because of these characteristics asynchronous boost converterscan have as good as, or better efficiency, than synchronous boost converters. This is especially true whenthe boost conversion ratios (VOUT/VIN) are high, and the Schottky diode conduction t - Power Budget for Backlight DriversPDF, 592 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2013
This application report discusses the Power Budget of an LED backlight driver. It provides experimental and theoretical methods of calculating different losses associated with LED backlight drivers. It also provides an analytical discussion on behavior of different losses vs brightness levels.
Серия: LP8556 (23)
- LP8556SQ-E00/NOPB LP8556SQ-E08/NOPB LP8556SQ-E09/NOPB LP8556SQE-E00/NOPB LP8556SQE-E08/NOPB LP8556SQE-E09/NOPB LP8556SQX-E00/NOPB LP8556SQX-E08/NOPB LP8556SQX-E09/NOPB LP8556TME-E02/NOPB LP8556TME-E03/NOPB LP8556TME-E04/NOPB LP8556TME-E05/NOPB LP8556TME-E06/NOPB LP8556TME-E09/NOPB LP8556TME-E11/NOPB LP8556TMX-E02/NOPB LP8556TMX-E03/NOPB LP8556TMX-E04/NOPB LP8556TMX-E05/NOPB LP8556TMX-E06/NOPB LP8556TMX-E09/NOPB LP8556TMX-E11/NOPB
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
LP8556TMEE09/NOPB, LP8556TME E09/NOPB
