Datasheet Texas Instruments TLV431CLPE3 — Даташит
Серия | TLV431 |
Модель | TLV431CLPE3 |
Низковольтный регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор с точностью 1,5 % 3-TO-92 от 0 до 70
Datasheet TLV431, TLV431A, TLV431B
PDF, 2.2 Мб, Версия: X, Файл опубликован: 1 май 2018, Страниц: 55
TLV431x Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator
Купить TLV431CLPE3 на РадиоЛоцман.Цены — от 3.65 до 112 ₽ 20 предложений от 13 поставщиков Shunt Voltage Reference IC Adjustable 1.24V 6 VV ±1.5% 15 mA TO-92-3 | |||
TLV431CLPE3 Texas Instruments | от 3.65 ₽ | ||
TLV431CLPE3 Texas Instruments | 16 ₽ | ||
TLV431CLPE3 Texas Instruments | 54 ₽ | ||
TLV431CLPE3 Texas Instruments | от 112 ₽ |
Pin | 3 |
Package Type | LP |
Industry STD Term | TO-92 |
JEDEC Code | O-PBCY-W |
Package QTY | 1000 |
Carrier | BULK |
Маркировка | V431C |
Width (мм) | 4.3 |
Length (мм) | 4.3 |
Thickness (мм) | 3.6 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.34 |
Mechanical Data | Скачать |
Initial Accuracy(Max) | 1.5 % |
Iout/Iz(Max) | 15 мА |
Iz for Regulation(Min) | 55 uA |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | TO-92 |
Package Size: mm2:W x L | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) PKG |
Pin/Package | 3SOT-23, 3SOT-89, 3TO-92, 5SOT-23 |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Adjustable |
Temp Coeff(Max) | 138 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 46 ppm/ degree C |
VO | N/A В |
VO Adj(Max) | 6 В |
VO Adj(Min) | 1.24 В |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Window Comparator CircuitPDF, 106 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2018
- Implementing a Buck Converter With the TPS23753APDF, 454 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2010
The TPS23753A is intended for isolated applications and does not incorporate an internal voltage-regulation error amplifier. Due to its integration and features it may be advantageous to use the TPS23753A in non-isolated applications. This application report shows additional circuits necessary to implement a low-side switch buck converter using the TPS23753A. - Low Cost Bidirectional Current Sensing Using INA181PDF, 176 Кб, Файл опубликован: 28 июл 2017
- Supplying TPS61200 With a Single Solar Cell (Rev. B)PDF, 129 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 сен 2011
This application report explains how to use the TPS61200 in combination with a single solar cell to charge a battery or storage device. A characteristic of solar cells is the internal resistance that can vary from less than 10 Ω up to more than 100 Ω. Therefore it is important to control the load placed on the solar cell to ensure a reliable start-up of the application. This report describes an a - Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulatorPDF, 170 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2011
- Low-cost flyback solutions for 10-mW standby powerPDF, 237 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
- Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral DriverPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014
Microcontroller units (MCUs) are generally limited with lower drive on the I/Os. Most of the applicationsrequiring MCU boards to drive high-current loads need discrete implementation and additional components which use a lot of board space. This board space is called a peripheral driver section. The TPL7407L device is an integrated peripheral driver with seven channel drivers inside. The TPL740
Серия: TLV431 (26)
- TLV431CDBV TLV431CDBVR TLV431CDBVRE4 TLV431CDBVRG4 TLV431CDBVT TLV431CDBVTG4 TLV431CDBZR TLV431CDBZRG4 TLV431CLP TLV431CLPE3 TLV431CLPM TLV431CLPME3 TLV431CLPR TLV431CLPRE3 TLV431IDBV TLV431IDBVR TLV431IDBVRG4 TLV431IDBVT TLV431IDBVTG4 TLV431IDBZR TLV431IDBZRG4 TLV431ILP TLV431ILPE3 TLV431ILPR TLV431QPK TLV431QPKG3
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
