Недорогой детектор перенапряжения на основе шунтового регулятора
Texas Instruments TL431 TLV431
Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2018
Robert Bell
EDN
На Рисунке 1 изображена схема простого автономного детектора перенапряжения. Схема следит за напряжением VMON и устанавливает высокий уровень на выходе VOUT, когда контролируемое напряжение превысит установленный порог, минимально возможное значение которого для этой схемы равно 1.25 В. Работой детектора управляет микросхема шунтового регулятора TLV431. Эта микросхема основана на популярном шунтовом регуляторе TL431. Отличие между двумя регуляторами состоит в том, что опорное напряжение у TLV431 равно 1.25 В, а у TL431 – 2.5 В.
С помощью шунтового регулятора можно сделать недорогой детектор перенапряжения.
Рисунок 1. С помощью шунтового регулятора можно сделать
Пока напряжение на входе управления TLV431 меньше 1.25 В, ток катода регулятора практически равен нулю. Когда напряжение превысит 1.25 В, катод начнет проводить ток, включит транзистор Q1, и на выходе VOUT установится высокий уровень напряжения. Пороговое напряжение детектора, определяемое сопротивлениями резисторов R1 и R2, равно
Диод D1 между выходом VOUT и входом управления регулятора обеспечивает гистерезис схемы и фиксирует состояние ошибки при перенапряжении. Если фиксация состояния не требуется, последовательно с диодом можно включить резистор, чтобы уменьшить напряжение гистерезиса и исключить возможность защелкивания схемы.
Материалы по теме
На английском языке: Regulator IC forms convenient overvoltage detector
73 предложений от 36 поставщиков
Источник опорного напряжения, регулируемый, REF43xx, 2.495В до 36В опорное, 2%, ±34млн-1/°C, SOIC-8
ЗУМ-СМД
TL431 ACPL
Wing Shing
0.34 ₽
AliExpress
Набор схем TL431 78L05 2SA970 2SC2240 A970 A2240 2N5401 2N5551 TO-92 S9012 S9013 S9014 S9015 S9018 SS8050 SS8550, транзисторный чипсет,
0.54 ₽
Akcel
TL431BIDBZR,215
Nexperia
от 7.59 ₽
Vess Electronics
TL431AQDBZRQ1
