Datasheet Texas Instruments LM136H-2.5 — Даташит
Серия | LM136-2.5-N |
Модель | LM136H-2.5 |
Диод опорного напряжения 3-TO от -55 до 125
LM136-2.5 LM236-2.5 LM336-2.5V Reference Diode datasheet
PDF, 487 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 5 апр 2013
Купить LM136H-2.5 на РадиоЛоцман.Цены — от 459 до 1 952 ₽ 33 предложений от 22 поставщиков Источник опорного напряжения, прецизионный, шунтирующий - фиксированный, LM136, 2.49В, Metal Can-3 | |||
LM136H-2.5/NOPB Texas Instruments | от 459 ₽ | ||
LM136H-2.5 Texas Instruments | 494 ₽ | ||
LM136H-2.5 Texas Instruments | 715 ₽ | ||
LM136H-2.5 Texas Instruments | по запросу |
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.49 В |
Ток выходной | 10 мА |
Корпус | TO-46-3 |
Pin | 3 | 3 |
Package Type | NDV | NDV |
Industry STD Term | TO-CAN | TO-CAN |
JEDEC Code | O-MSFM-P | O-MSFM-P |
Package QTY | 1000 | 1000 |
Маркировка | LM136H2.5 | LM136H2.5 |
Width (мм) | 4.699 | 4.699 |
Length (мм) | 4.699 | 4.699 |
Thickness (мм) | 2.362 | 2.362 |
Max Height (мм) | 2.667 | 2.667 |
Initial Accuracy(Max) | 1 % |
Iout/Iz(Max) | 10 мА |
Min Iz for Regulation | 400 uA |
Рабочий диапазон температур | от -25 до 85,-40 до 125,-55 до 125 C |
Package Group | TO |
Rating | Catalog |
Temp Coeff(Max) | 20 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 20 ppm/ degree C |
VO | 2.5 В |
VO Adj(Max) | 2.5 В |
VO Adj(Min) | 2.5 В |
Vin(Max) | 2.5 В |
Vin(Min) | 2.5 В |
RoHS | See ti.com |
- AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale
Серия: LM136-2.5-N (6)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Power Management Products > Voltage Reference Products
LM136H2.5, LM136H 2.5
