Datasheet Texas Instruments LM1458 — Даташит
Серия | LM1458 |
Двойной операционный усилитель
LM1458/LM1558 Dual Operational Amplifier datasheet
PDF, 837 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 27 мар 2013
Купить LM1458 на РадиоЛоцман.Цены — от 11 до 100 ₽ 64 предложений от 32 поставщиков Операционный усилитель, 1 МГц | |||
LM1458N DIP8 LM1458M SOP8 LM1458 Двойной рабочий усилитель IC | 11 ₽ | ||
LM1458M-NSC National Semiconductor | 16 ₽ | ||
LM1458M/NOPB Texas Instruments | от 211 ₽ | ||
LM1458N Harris | по запросу |
LM1458M | LM1458M/NOPB | LM1458MX | LM1458MX/NOPB | LM1458N/NOPB | MC1458CP1 | MC1458P1 | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | P | P | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 95 | 95 | 2500 | 2500 | 40 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | ||
Маркировка | 1458M | LM | LM | 1458M | LM1458N | LM1458N | LM1458N |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM1458M | LM1458M/NOPB | LM1458MX | LM1458MX/NOPB | LM1458N/NOPB | MC1458CP1 | MC1458P1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 0.31 | 1ku | 0.31 | 1ku | |||||
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
CMRR(Min)(dB) | 70 | 70 | |||||
CMRR(Typ), дБ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 90 | 90 | |||||
GBW(Typ), МГц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 1 | 1 | |||||
Input Bias Current(Max), pA | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 500000 | 500000 | |||||
Iq per channel(Max), мА | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 2.8 | 2.8 | |||||
Iq per channel(Typ), мА | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 1.5 | 1.5 | |||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Number of Channels(#) | 2 | 2 | |||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | |||||
Output Current(Typ), мА | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 45 | 45 | |||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.5 | 0.5 | |||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 | 36 | |||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 6 | 6 | |||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 30 | 30 | |||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 6 | 6 |
RoHS | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A)PDF, 814 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
The LM340-XX are three terminal 1.0A positive voltage regulators with preset output voltages of 5.0V or15V. The LM340 regulators are complete 3-terminal regulators requiring no external components fornormal operation. However by adding a few parts one may improve the transient response provide for avariable output voltage or increase the output current. Included on the chip are all of t - Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits. - AN-116 Use the LM158/LM258/LM358 Dual Single Supply Op Amp (Rev. B)PDF, 313 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note discusses the use of the LM158/LM258/LM358 dual op amp when operated from asingle supply.
Серия: LM1458 (7)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
