Datasheet Texas Instruments LM3407 — Даташит
Серия | LM3407 |
Плавающий понижающий преобразователь с постоянным выходным током, 350 мА для мощных светодиодов
LM3407 350-mA, Constant Current Output Floating Buck Switching Converter for High-Power LEDs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 ноя 2016
Купить LM3407 на РадиоЛоцман.Цены — от 11 до 197 ₽ 37 предложений от 23 поставщиков Драйвер светодиода, понижающий, ШИМ затемнение, 4.5В - 30В вход, 1МГц коммутация, 27В/350мА выход | |||
LM3407A | от 11 ₽ | ||
LM3407MYX/NOPB Texas Instruments | 24 ₽ | ||
LM3407MY/NOPB Texas Instruments | 48 ₽ | ||
LM3407EVAL/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LM3407MY/NOPB | LM3407MYX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | DGN | DGN |
Industry STD Term | HVSSOP | HVSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 3500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | STZB | STZB |
Width (мм) | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 |
Parameters / Models | LM3407MY/NOPB | LM3407MYX/NOPB |
Dimming Method | PWM | PWM |
Входное напряжение, Type | DC/DC | DC/DC |
Iout(Max), A | 0.35 | 0.35 |
Iq(Typ), мА | 0.78 | 0.78 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) |
Power Factor Correction, Min | N/A | N/A |
Rating | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 |
Special Features | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Thermal Shutdown |
Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 |
Switching Frequency(Min), kHz | 300 | 300 |
Topology | Buck | Buck |
Тип | Converter,Inductive | Converter,Inductive |
Vin(Max), В | 30 | 30 |
Vin(Min), В | 4.5 | 4.5 |
Vout(Max), В | 27 | 27 |
Vout(Min), В | 0.45 | 0.45 |
Vref, В | 0.2 | 0.2 |
- AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A)PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
The world seems to be poised to make the leap to LED lighting. Incandescent has been deemed tooinefficient, which it is, and fluorescent lighting often does not achieve the lifetime it claims. Fluorescentalso has another set of baggage, dangerous chemicals. So the logical choice that most people believe cantake the crown is high brightness (HB) LEDs. HBLEDs are becoming more attractive as th - AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM3407 (2)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> LED Lighting - Illumination
