Datasheet Texas Instruments LMP7704 — Даташит
Серия | LMP7704 |
Прецизионные, КМОП-входы, RRIO, усилители с широким диапазоном поставок
LMP770x Precision, CMOS Input, RRIO, Wide Supply Range Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 30 ноя 2015
Купить LMP7704 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 683 ₽ 36 предложений от 23 поставщиков Операционный усилитель, 4 Усилителя, 2.5 МГц, 1 В/мкс, 2.7В до 12В, TSSOP, 14 вывод(-ов) | |||
LMP7704MTX Texas Instruments | 72 ₽ | ||
LMP7704MTX/NOPB Texas Instruments | 122 ₽ | ||
LMP7704MTX/NOPB Texas Instruments | 143 ₽ | ||
LMP7704MTNOPB Texas Instruments | по запросу |
LMP7704MA/NOPB | LMP7704MAX/NOPB | LMP7704MT | LMP7704MT/NOPB | LMP7704MTX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 55 | 2500 | 94 | 94 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | LMP7704 | MA | LMP77 | 04MT | LMP77 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMP7704MA/NOPB | LMP7704MAX/NOPB | LMP7704MT | LMP7704MT/NOPB | LMP7704MTX/NOPB |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
CMRR(Typ), дБ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
GBW(Typ), МГц | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Input Bias Current(Max), pA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iq per channel(Max), мА | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
RoHS | Совместим | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- AN-1559 Practical RTD Interface Solutions (Rev. B)PDF, 120 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report is intended to review Resistance Temperature Devices (RTD) and commonly usedinterfaces for them. - AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LMP7704 (5)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
