Datasheet Texas Instruments LMP7716-Q1 — Даташит
Серия | LMP7716-Q1 |
Двойной точности, 17 МГц, малошумящий входной усилитель КМОП
LMP7715/LMP7716/LMP7716Q Single/Dual Prec, 17MHz, Low Noise, CMOS Input Amps datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 мар 2013
Купить LMP7716 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 444 ₽ 41 предложений от 23 поставщиков IC: операционный усилитель; 14МГц; 1,8÷5,5В; Ch: 2; VSSOP8; IB: 1пА | |||
LMP7716MM Texas Instruments | 72 ₽ | ||
LMP7716MME/NOPB National Semiconductor | 89 ₽ | ||
LMP7716MM/NOPB Texas Instruments | от 101 ₽ | ||
LMP7716QMMX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LMP7716QMM/NOPB | LMP7716QMME/NOPB | LMP7716QMMX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | DGK |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 250 | 3500 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | AR5A | AR5A | AR5A |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | .97 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
Parameters / Models | LMP7716QMM/NOPB | LMP7716QMME/NOPB | LMP7716QMMX/NOPB |
Additional Features | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 85 | 85 | 85 |
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 | 100 |
GBW(Typ), МГц | 17 | 17 | 17 |
Input Bias Current(Max), pA | 1 | 1 | 1 |
Iq per channel(Max), мА | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 21 | 21 | 21 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Automotive | Automotive | Automotive |
Slew Rate(Typ), V/us | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
- AN-1952 Designing with Thermocouples (Rev. A)PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 май 2013
In 1821 Thomas Seebeck discovered the physical phenomenon that when you join two dissimilar metalson both ends and heat one end, a continuous current is created in the thermoelectric circuit . If the otherend is broken, a voltage can be measured that is proportional to the temperature difference between theheated junction (measuring or hot junction) and the open end (reference or cold ju
Серия: LMP7716-Q1 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
