Datasheet Texas Instruments LMV792 — Даташит
Серия | LMV792 |
Операционные усилители 17 МГц, малошумящие, КМОП-вход, 1,8 В с отключением
LMV79x 17-MHz, Low-Noise, CMOS Input, 1.8-V Operational Amplifiers With Shutdown datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 31 окт 2015
Купить LMV792 на РадиоЛоцман.Цены — от 36 до 386 ₽ 34 предложений от 21 поставщиков 17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Operational Amplifiers with Shutdown 10-VSSOP -40℃ to 125℃ | |||
LMV792MM National Semiconductor | 36 ₽ | ||
LMV792MM National Semiconductor | 37 ₽ | ||
LMV792MM/NOPB Texas Instruments | 54 ₽ | ||
LMV792MMX Texas Instruments | по запросу |
LMV792MM/NOPB | LMV792MMX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 10 | 10 |
Package Type | DGS | DGS |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 3500 |
Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | AX2A | AX2A |
Width (мм) | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 |
Parameters / Models | LMV792MM/NOPB | LMV792MMX/NOPB |
Additional Features | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 |
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 |
GBW(Typ), МГц | 17 | 17 |
Input Bias Current(Max), pA | 1 | 1 |
Iq per channel(Max), мА | 1.7 | 1.7 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.3 | 1.3 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.8 | 1.8 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 21 | 21 |
Package Group | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 9.5 | 9.5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 5.8 | 5.8 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.35 | 1.35 |
Серия: LMV792 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
