Datasheet Texas Instruments LPV531 — Даташит
Серия | LPV531 |
Программируемый микромощный CMOS-вход, операционный усилитель с выходом Rail-to-Rail
LPV531 Programmable Micropower CMOS Input, Rail-to-Rail Output Op Amp datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 мар 2013
Купить LPV531 на РадиоЛоцман.Цены — от 37 до 255 ₽ 31 предложений от 20 поставщиков Programmable Micropower CMOS Input, ail-to- ail Output Operational Amplifier 6-SOT -40℃ to 85℃ | |||
LPV531MK/NOPB Texas Instruments | 37 ₽ | ||
LPV531MK Texas Instruments | от 39 ₽ | ||
LPV531MKX/NOPB Texas Instruments | 57 ₽ | ||
LPV531MKX/NOPB Texas Instruments | 121 ₽ |
LPV531MK/NOPB | LPV531MKX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 6 | 6 |
Package Type | DDC | DDC |
Industry STD Term | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN |
Package QTY | 1000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | AV2A | AV2A |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | .87 | .87 |
Pitch (мм) | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 |
Parameters / Models | LPV531MK/NOPB | LPV531MKX/NOPB |
Additional Features | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 72 | 72 |
CMRR(Typ), дБ | 95 | 95 |
GBW(Typ), МГц | 4.6 | 4.6 |
Input Bias Current(Max), pA | 1 | 1 |
Iq per channel(Max), мА | 0.53 | 0.53 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.425 | 0.425 |
Количество каналов | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.1 | 0.1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 15 | 15 |
Package Group | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 2.5 | 2.5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 25 | 25 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4.5 | 4.5 |
- AN-1684 Saving Power in an AC-Coupled Amplifier Circuit (Rev. A)PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
AC-coupled circuits are often used for single supply operation to bring the input voltage into the inputrange of the amplifier. This circuit topology can be used in AC smoke detectors or in AC proximitysensors.
Серия: LPV531 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
