Datasheet Texas Instruments OPA333-Q1 — Даташит
Серия | OPA333-Q1 |
Automotive 1.8V, 17uA, 2uV, microPOWER CMOS Zero-Drift Series Operational Amplifier
OPA333-Q1 1.8-V Micropower CMOS Operational Amplifier Zero-Drift Series datasheet
PDF, 829 Кб, Файл опубликован: 24 июн 2010
Купить OPA333 на РадиоЛоцман.Цены — от 27 до 479 ₽ 60 предложений от 30 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS OPA333AIDBVR Operational Amplifier, Zero-Drift, 1 Amplifier, 350kHz, 0.16V/µs, ± 0.9V to ± 2.75V, 1.8V to 5.5V | |||
OPA333M5 | от 27 ₽ | ||
OPA333AIDBVR Texas Instruments | 30 ₽ | ||
OPA333AIDBVR Texas Instruments | 88 ₽ |
OPA333AQDBVRQ1 | |
Статус продукта | В производстве |
OPA333AQDBVRQ1 | |
N | 1 |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | QCNQ |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | OPA333AQDBVRQ1 |
Additional Features | EMI Hardened,Zero Drift |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 106 |
CMRR(Typ), дБ | 130 |
GBW(Typ), МГц | 0.35 |
Input Bias Current(Max), pA | 200 |
Iq per channel(Max), мА | 0.025 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.017 |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.02 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 5 |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Automotive |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.16 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 55 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.01 |
OPA333AQDBVRQ1 | |
- EMI Rejection Ratio of Operational Amplifiers (With OPA333 and OPA333-Q1 as an E (Rev. A)PDF, 372 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 2015
This application report introduces the concept of electromagnetic interference rejection ratio (EMIRR IN+) as a measure of the immunity of an operational amplifier to responding to electromagnetic interference (EMI). Texas Instruments has developed the ability to accurately measure and quantify the immunity of an operational amplifier over a broad frequency spectrum extending from 10 MHz to 6 GHz. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA333-Q1 (1)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
