Datasheet Texas Instruments OPA336-EP — Даташит
СерияOPA336-EP
Enhanced Product Single-Supply, Micropower Cmos Operational Amplifiers Microamplifier(Tm)
OPA336-EP datasheet
PDF, 564 Кб, Файл опубликован: 8 фев 2006
OPA336-EPпо запросу
OPA336MDBVREPV62/06641-01XE
N12
Pin55
Package TypeDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаOAYMOAYM
Width (мм)1.61.6
Length (мм)2.92.9
Thickness (мм)1.21.2
Pitch (мм).95.95
Max Height (мм)1.451.45
Parameters / ModelsOPA336MDBVREP
OPA336MDBVREP
V62/06641-01XE
V62/06641-01XE
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ7676
CMRR(Typ), дБ8686
GBW(Typ), МГц0.10.1
IIB(Max), pA1010
Iq per channel(Max), мА0.0350.035
Iq per channel(Typ), мА0.0230.023
Количество каналов11
Offset Drift(Typ), uV/C1.51.5
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА55
Package GroupSOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ), V/us0.030.03
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.32.3
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц4040
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.950.95
RoHSСовместимСовместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA336-EP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA336-EP
