Datasheet Texas Instruments SN54BCT8374A — Даташит
СерияSN54BCT8374A
Scan Test Devices With Octal D-type Edge-Triggered Flip-Flops
Scan Test Devices With Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flops datasheet
PDF, 435 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 1 июл 1996
SCAN TEST DEVICES WITH OCTAL D-TYPE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS
SN54BCT8374A_08
TradeElectronics
SN54BCT8374A
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
5962-9172701Q3A5962-9172701QLASNJ54BCT8374AFKSNJ54BCT8374AJT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin28242824
Package TypeFKJTFKJT
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Width (мм)11.436.9211.436.92
Length (мм)11.433211.4332
Thickness (мм)1.834.71.834.7
Pitch (мм)1.272.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.08
Маркировка5962-SNJ54BCT8374AJ
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54BCT8374A
