HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TL082-N — Даташит
СерияTL082-N
Wide Bandwidth Dual JFET Input Operational Amplifier
TL082 Wide Bandwidth Dual JFET Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 2 апр 2013
ТаймЧипс
TL082N/STM
TL082N
TradeElectronics
TL082NS
Acme Chip
TL082N
TL082CM/NOPBTL082CMXTL082CMX/NOPBTL082CP/NOPB
Статус продуктаВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНет
N1234
Pin8888
Package TypeDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY952500250040
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
Маркировка082CM082CMTLCP
Width (мм)3.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.755.08
Parameters / ModelsTL082CM/NOPB
TL082CM/NOPB
TL082CMX
TL082CMX
TL082CMX/NOPB
TL082CMX/NOPB
TL082CP/NOPB
TL082CP/NOPB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.39 | 1ku
АрхитектураFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ707070
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ), дБ100100100
CMRR(Typ)(dB)100
GBW(Typ), МГц444
GBW(Typ)(MHz)4
Input Bias Current(Max), pA400400400
Input Bias Current(Max)(pA)400
Iq per channel(Max), мА333
Iq per channel(Max)(mA)3
Iq per channel(Typ), мА1.751.751.75
Iq per channel(Typ)(mA)1.75
Количество каналов222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C101010
Offset Drift(Typ)(uV/C)10
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА171717
Output Current(Typ)(mA)17
Package GroupSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us131313
Slew Rate(Typ)(V/us)13
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10363636
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10101010
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)10
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц252525
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)25
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ151515
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)15
RoHSСовместимTBDСовместимСовместим
  • AN-447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
    Application Note 447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL082-N
