Datasheet Linear Technology LT1167CS8#PBF — Даташит
Серия | LT1167 |
Модель | LT1167CS8#PBF |
Single Resistor Gain Programmable, Precision Instrumentation Amplifier
Datasheet LT1167
PDF, 368 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 22
Купить LT1167CS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 237 до 1 995 ₽ 39 предложений от 25 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT1167CS8#PBF Programmable/Variable Amplifier, 1Channels, 1 Amplifier, 1MHz, 0 °C, 70℃, ± 2.3V to ± 18V | |||
LT1167CS8-1#PBF Analog Devices | 237 ₽ | ||
LT1167CS8#PBF Linear Technology | 364 ₽ | ||
LT1167CS8-1#TRPBF Analog Devices | от 706 ₽ | ||
LT1167CS8-T | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 1 МГц |
CMRR | 140 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise Density | 7.5 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Gain | Resistor Set 1 to 10,000 V/V |
Точность коэффициента усиления | 0.008 % |
Gain Drift | 20 ppm/C |
Ibias | 0.05 нА |
Inoise | 0.124 пА/rtГц |
Ios | 0.00009 мкА |
Iout | 27 мА |
Isupply | 0.9 мА |
LF Enoise | 0.28 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
PSRR | 150 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 1.2 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 14000 нс |
Тип | IA |
Voh (from V+) | 1.2 В |
Vol (from V-) | 1.1 В |
Vos | 15 µV |
Vos TC | 0.05 мВ/C |
Vs макс. | 40 В |
Vs мин. | 4.6 В |
- Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume V: Data Conversion, Interface and Signal Conditioning Products &mdash AN87PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 ноя 2000
Application Note 87 is the fifth in a series that excerpts useful circuits from Linear Technology magazine. Data conversion, interface and signal conditioning circuits from issue VI:1 (February 1996) through issue VIII:4 (November 1998) are featured. Like its predecessor, AN67, this Application Note includes circuits for high speed video, interface and hot swap circuits, active RC and switched capacitor filter circuitry and a variety of data conversion and instrumentation circuits. All circuits are conveniently indexed by type.Выписка из документа
Design Notes
- The LT1167: Single Resistor Sets the Gain of the Best Instrumentation Amplifier &mdash DN182PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1998Выписка из документа
- Resolving Very Small Temperature Differences with the LTC2402 &mdash DN257PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 2 май 2001Выписка из документа
Статьи
- Designing the LT1167 Instrumentation Amplifier into a Single 5V Supply Application &mdash LT JournalPDF, 119 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1999Выписка из документа
- The LT1167: Precision, Low Cost, Low Power Instrumentation Amplifier Requires a Single Gain-Set Resistor &mdash LT JournalPDF, 294 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998Выписка из документа
- New Instrumentation Amplifier: Single-Resistor Gain Set and Precision Front End Make Accuracy Easy &mdash LT JournalPDF, 159 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000Выписка из документа
- Small, Portable Altimeter Operates from a Single Cell &mdash LT JournalPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 1 май 2002Выписка из документа
Серия: LT1167 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1167CS8PBF, LT1167CS8 PBF
