Datasheet Linear Technology LT1167-1 — Даташит
Серия | LT1167-1 |
Single Resistor Gain Programmable, Precision Instrumentation Amplifier
Datasheet LT1167
PDF, 368 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 22
Купить LT1167 на РадиоЛоцман.Цены — от 238 до 1 428 ₽ 32 предложений от 24 поставщиков LT1167 - Single Resistor Gain Programmable, Precision Instrumentation Amplifier; Package: SO; Pins: 8; Temperature Range: 0°C to 70℃ | |||
LT1167CS8 Analog Devices | 238 ₽ | ||
Новый LT1167ACN8 LT1167CN8 LT1167 DIP8 | 270 ₽ | ||
LT1167CS8 Analog Devices | 1 159 ₽ | ||
LT1167CS9 | по запросу |
LT1167ACS8-1#PBF | LT1167ACS8-1#TRPBF | LT1167AIS8-1#PBF | LT1167AIS8-1#TRPBF | LT1167CS8-1#PBF | LT1167CS8-1#TRPBF | LT1167IS8-1#PBF | LT1167IS8-1#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1167ACS8-1#PBF | LT1167ACS8-1#TRPBF | LT1167AIS8-1#PBF | LT1167AIS8-1#TRPBF | LT1167CS8-1#PBF | LT1167CS8-1#TRPBF | LT1167IS8-1#PBF | LT1167IS8-1#TRPBF |
CMRR, дБ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise Density, нВ/rtГц | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gain, V/V | Resistor Set 1 to 10,000 | Resistor Set 1 to 10,000 | Resistor Set 1 to 10,000 | Resistor Set 1 to 10,000 | Resistor Set 1 to 10,000 | Resistor Set 1 to 10,000 | Resistor Set 1 to 10,000 | Resistor Set 1 to 10,000 |
Точность коэффициента усиления, % | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
Gain Drift, ppm/C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ibias, нА | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Inoise, пА/rtГц | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 |
Ios, мкА | 0.00009 | 0.00009 | 0.00009 | 0.00009 | 0.00009 | 0.00009 | 0.00009 | 0.00009 |
Iout, мА | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Isupply, мА | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
LF Enoise, µVPP | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
PSRR, дБ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
Тип | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA |
Voh (from V+), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vol (from V-), В | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Vos, µV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vos TC, мВ/C | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Vs макс., В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vs мин., В | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume V: Data Conversion, Interface and Signal Conditioning Products &mdash AN87PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 ноя 2000
Application Note 87 is the fifth in a series that excerpts useful circuits from Linear Technology magazine. Data conversion, interface and signal conditioning circuits from issue VI:1 (February 1996) through issue VIII:4 (November 1998) are featured. Like its predecessor, AN67, this Application Note includes circuits for high speed video, interface and hot swap circuits, active RC and switched capacitor filter circuitry and a variety of data conversion and instrumentation circuits. All circuits are conveniently indexed by type.Выписка из документа
Design Notes
- The LT1167: Single Resistor Sets the Gain of the Best Instrumentation Amplifier &mdash DN182PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1998Выписка из документа
- Resolving Very Small Temperature Differences with the LTC2402 &mdash DN257PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 2 май 2001Выписка из документа
Статьи
- Designing the LT1167 Instrumentation Amplifier into a Single 5V Supply Application &mdash LT JournalPDF, 119 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1999Выписка из документа
- The LT1167: Precision, Low Cost, Low Power Instrumentation Amplifier Requires a Single Gain-Set Resistor &mdash LT JournalPDF, 294 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998Выписка из документа
- New Instrumentation Amplifier: Single-Resistor Gain Set and Precision Front End Make Accuracy Easy &mdash LT JournalPDF, 159 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000Выписка из документа
- Small, Portable Altimeter Operates from a Single Cell &mdash LT JournalPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 1 май 2002Выписка из документа
Серия: LT1167-1 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
