Datasheet Linear Technology LTC3779 — Даташит
Серия | LTC3779 |
150V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller
LTC3779 - 150V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller
PDF, 2.2 Мб, Версия: _(1), Файл закачен: 16 сен 2017
Купить LTC3779 на РадиоЛоцман.Цены — от 755 до 2 415 ₽ 20 предложений от 9 поставщиков Buck, Boost Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down DC-DC Controller IC 38-TSSOP-EP | |||
LTC3779EFE Linear Technology | от 755 ₽ | ||
LTC3779EFE#TRPBF Analog Devices | 773 ₽ | ||
LTC3779EFE#TRPBF Analog Devices | 784 ₽ | ||
LTC3779IFE#TRPBF Analog Devices | 1 947 ₽ |
LTC3779EFE#PBF | LTC3779EFE#TRPBF | LTC3779HFE#PBF | LTC3779HFE#TRPBF | LTC3779IFE#PBF | LTC3779IFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1865 |
Количество выводов | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Parameters / Models | LTC3779EFE#PBF | LTC3779EFE#TRPBF | LTC3779HFE#PBF | LTC3779HFE#TRPBF | LTC3779IFE#PBF | LTC3779IFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2456A | DC2456A | DC2456A | DC2456A | DC2456A | DC2456A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Output Current Limit, Input Current Limit, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Output Current Limit, Input Current Limit, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Output Current Limit, Input Current Limit, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Output Current Limit, Input Current Limit, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Output Current Limit, Input Current Limit, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Output Current Limit, Input Current Limit, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Frequency Adjust Range | 50kHz - 600kHz | 50kHz - 600kHz | 50kHz - 600kHz | 50kHz - 600kHz | 50kHz - 600kHz | 50kHz - 600kHz |
Frequency Sync Range | 50kHz - 600kHz | 50kHz - 600kHz | 50kHz - 600kHz | 50kHz - 600kHz | 50kHz - 600kHz | 50kHz - 600kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Isupply, мА | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Synchronous | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
Topology 1 | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
Vin Max, В | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vout Maximum | 150V | 150V | 150V | 150V | 150V | 150V |
Vout Min, В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3779 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
