Datasheet Linear Technology LT8331 — Даташит
Серия | LT8331 |
Low IQ Boost/SEPIC/ Flyback/Inverting Converter with 0.5A, 140V Switch
LT8331: Low IQ Boost/SEPIC/ Flyback/Inverting Converter with 0.5A, 140V Switch Data Sheet
PDF, 1.5 Мб, Файл закачен: 19 сен 2017
Купить LT8331 на РадиоЛоцман.Цены — от 227 до 1 326 ₽ 27 предложений от 15 поставщиков Boost, Flyback, SEPIC Switching Regulator IC Positive or Negative, Isolation Capable Adjustable 1.6V, -0.8V 1 Output 500mA (Switch) 16-TFSOP (0.118, 3.00mm... | |||
LT8331EMSE#PBF Analog Devices | 227 ₽ | ||
LT8331EMSE#TRPBF Analog Devices | 260 ₽ | ||
LT8331EMSE Linear Technology | от 350 ₽ | ||
LT8331EMSE#TRPBF | по запросу |
LT8331EMSE#PBF | LT8331EMSE#TRPBF | LT8331IMSE#PBF | LT8331IMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MSE | MSE | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1871 |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT8331EMSE#PBF | LT8331EMSE#TRPBF | LT8331IMSE#PBF | LT8331IMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2275A | DC2275A | DC2275A | DC2275A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Sepic, Inverting, Flyback | Boost, Sepic, Inverting, Flyback | Boost, Sepic, Inverting, Flyback | Boost, Sepic, Inverting, Flyback |
Topology 1 | Boost, Sepic, Inverting, Flyback | Boost, Sepic, Inverting, Flyback | Boost, Sepic, Inverting, Flyback | Boost, Sepic, Inverting, Flyback |
Vin Max, В | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vin Min Startup, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 140 | 140 | 140 | 140 |
Vout Maximum | 140V | 140V | 140V | 140V |
Vout Min, В | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vswitch Max, В | 140 | 140 | 140 | 140 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Monolithic Converter Delivers High Output Voltages &mdash DN545PDF, 285 Кб, Файл опубликован: 4 ноя 2015Выписка из документа
Серия: LT8331 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators | Flyback, Forward and Isolated Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
