Datasheet Linear Technology LT8705 — Даташит
Серия | LT8705 |
80V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Buck- Boost DC/DC Controller
Datasheet LT8705
PDF, 508 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 44
80V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Buck-Boost DC/DC Controller
Купить LT8705 на РадиоЛоцман.Цены — от 491 до 2 852 ₽ 34 предложений от 21 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 2,8÷80ВDC; Uвых: 1,3÷80ВDC | |||
LT8705EUHF#TRPBF Analog Devices | от 491 ₽ | ||
LT8705EUHF#PBF Analog Devices | 523 ₽ | ||
LT8705EFE#PBF Analog Devices | 664 ₽ | ||
LT8705EFE#PBF Analog Devices | от 2 852 ₽ |
LT8705EFE#PBF | LT8705EFE#TRPBF | LT8705EUHF#PBF | LT8705EUHF#TRPBF | LT8705HFE#PBF | LT8705HFE#TRPBF | LT8705IFE#PBF | LT8705IFE#TRPBF | LT8705IUHF#PBF | LT8705IUHF#TRPBF | LT8705MPFE#PBF | LT8705MPFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UHF | UHF | FE | FE | FE | FE | UHF | UHF | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1701 | 05-08-1701 | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1701 | 05-08-1701 | 05-08-1865 | 05-08-1865 |
Количество выводов | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Parameters / Models | LT8705EFE#PBF | LT8705EFE#TRPBF | LT8705EUHF#PBF | LT8705EUHF#TRPBF | LT8705HFE#PBF | LT8705HFE#TRPBF | LT8705IFE#PBF | LT8705IFE#TRPBF | LT8705IUHF#PBF | LT8705IUHF#TRPBF | LT8705MPFE#PBF | LT8705MPFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1924A | DC1924A | DC1924A | DC1924A | DC1924A | DC1924A | DC1924A | DC1924A | DC1924A | DC1924A | DC1924A | DC1924A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase |
Тактовая частота, kHz | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 400kHz | 100kHz - 400kHz | 100kHz - 400kHz | 100kHz - 400kHz | 100kHz - 400kHz | 100kHz - 400kHz | 100kHz - 400kHz | 100kHz - 400kHz | 100kHz - 400kHz | 100kHz - 400kHz | 100kHz - 400kHz | 100kHz - 400kHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 400kHz | 100kHz - 400kHz | 100kHz - 400kHz | 100kHz - 400kHz | 100kHz - 400kHz | 100kHz - 400kHz | 100kHz - 400kHz | 100kHz - 400kHz | 100kHz - 400kHz | 100kHz - 400kHz | 100kHz - 400kHz | 100kHz - 400kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck-Boost, Buck | Buck-Boost, Buck | Buck-Boost, Buck | Buck-Boost, Buck | Buck-Boost, Buck | Buck-Boost, Buck | Buck-Boost, Buck | Buck-Boost, Buck | Buck-Boost, Buck | Buck-Boost, Buck | Buck-Boost, Buck | Buck-Boost, Buck |
Vin Max, В | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Vin Min, В | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Vout Max, В | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Vout Maximum | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V |
Vout Min, В | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 80V Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller Delivers Hundreds of Watts with 99% Efficiency &mdash DN521PDF, 190 Кб, Файл опубликован: 30 сен 2013Выписка из документа
Серия: LT8705 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
