Datasheet Linear Technology LTM4616 — Даташит
Серия | LTM4616 |
Dual 8A per Channel Low VIN DC/DC µModule (Power Module) Regulator
Datasheet LTM4616
PDF, 792 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 30
Dual 8A per Channel Low VIN DC/DC µModule Regulator
Купить LTM4616 на РадиоЛоцман.Цены — от 983 до 8 037 ₽ 38 предложений от 24 поставщиков DC/DC POL преобразователь, регулируемый, понижающий, 1.5МГц, 600мВ до 5В выход, 8А, BGA-144 | |||
LTM4616MPY#PBF Analog Devices | от 983 ₽ | ||
LTM4616EV#PBF Linear Technology | 1 086 ₽ | ||
LTM4616IV#PBF Analog Devices | от 8 037 ₽ | ||
LTM4616IY Linear Technology | по запросу |
LTM4616EV#PBF | LTM4616EY#PBF | LTM4616IV#PBF | LTM4616IY | LTM4616IY#PBF | LTM4616MPV#PBF | LTM4616MPY | LTM4616MPY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm × 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm × 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm × 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm × 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm × 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA | LGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1816 | 05-08-1902 | 05-08-1816 | 05-08-1902 | 05-08-1902 | 05-08-1816 | 05-08-1902 | 05-08-1902 |
Количество выводов | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Parameters / Models | LTM4616EV#PBF | LTM4616EY#PBF | LTM4616IV#PBF | LTM4616IY | LTM4616IY#PBF | LTM4616MPV#PBF | LTM4616MPY | LTM4616MPY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1245A | DC1245A | DC1245A | DC1245A | DC1245A | DC1245A | DC1245A | DC1245A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Tracking, Margining, Power Good, External Synchronization, Spread Spectrum, PolyPhase, Burst Mode | Tracking, Margining, Power Good, External Synchronization, Spread Spectrum, PolyPhase, Burst Mode | Tracking, Margining, Power Good, External Synchronization, Spread Spectrum, PolyPhase, Burst Mode | Tracking, Margining, Power Good, External Synchronization, Spread Spectrum, PolyPhase, Burst Mode | Tracking, Margining, Power Good, External Synchronization, Spread Spectrum, PolyPhase, Burst Mode | Tracking, Margining, Power Good, External Synchronization, Spread Spectrum, PolyPhase, Burst Mode | Tracking, Margining, Power Good, External Synchronization, Spread Spectrum, PolyPhase, Burst Mode | Tracking, Margining, Power Good, External Synchronization, Spread Spectrum, PolyPhase, Burst Mode |
Тактовая частота, kHz | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Frequency Sync Range | 750kHz - 2.25MHz | 750kHz - 2.25MHz | 750kHz - 2.25MHz | 750kHz - 2.25MHz | 750kHz - 2.25MHz | 750kHz - 2.25MHz | 750kHz - 2.25MHz | 750kHz - 2.25MHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Max Phases | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Output Current 2, A | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
Switch Current, A | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Switch Current 2, A | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vout Max, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout Maximum | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Design Notes
- Dual 8A DC/DC uModule Regulator Is Easily Paralleled for 16A &mdash DN446PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2008Выписка из документа
- Supercapacitors Can Replace a Backup Battery for Power Ride-Through Applications &mdash DN450PDF, 94 Кб, Файл опубликован: 4 сен 2008Выписка из документа
Статьи
- Dual 8A DC/DC uModule Regulator Is Easily Paralleled for 16A &mdash LT JournalPDF, 216 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LTM4616 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
