Datasheet Linear Technology LTM4645 — Даташит
Серия | LTM4645 |
25A DC/DC Step-Down µModule Regulator
Datasheet LTM4645
PDF, 707 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 34
Купить LTM4645 на РадиоЛоцман.Цены — от 713 до 15 667 ₽ 16 предложений от 10 поставщиков IC REG BUCK ADJUSTABLE 25A 77BGA | |||
LTM4651IY LTM4645IY LTM4661IY LTM4606MPV LTM4622EV | 713 ₽ | ||
LTM4645EY#PBF Analog Devices | 3 067 ₽ | ||
LTM4645IY#PBF Analog Devices | от 15 429 ₽ | ||
LTM4645IY Analog Devices | по запросу |
LTM4645EY#PBF | LTM4645IY | LTM4645IY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 15.00mm x 9.00mm x 3.51mm Габаритный чертеж корпуса | 15.00mm x 9.00mm x 3.51mm Габаритный чертеж корпуса | 15.00mm x 9.00mm x 3.51mm Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1542 | 05-08-1542 | 05-08-1542 |
Количество выводов | 77 | 77 | 77 |
Parameters / Models | LTM4645EY#PBF | LTM4645IY | LTM4645IY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2616A | DC2616A | DC2616A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
Основные особенности | PolyPhase, Burst Mode, Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Temperature Monitor | PolyPhase, Burst Mode, Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Temperature Monitor | PolyPhase, Burst Mode, Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Temperature Monitor |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 1MHz | 300kHz - 1MHz | 300kHz - 1MHz |
Frequency Sync Range | 300kHz - 1MHz | 300kHz - 1MHz | 300kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 90 | 90 | 90 |
Isupply, мА | 11 | 11 | 11 |
Max Phases | 6 | 6 | 6 |
Monolithic | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 |
Polyphase | да | да | да |
Switch Current, A | 30 | 30 | 30 |
Synchronous | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 15 | 15 | 15 |
Vin Min, В | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Vout Max, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vout Maximum | 1.8V | 1.8V | 1.8V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LTM4645 (3)
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
