Datasheet Microchip dsPIC33FJ32GS610 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | dsPIC33FJ32GS610 |
dsPIC33FJXXGSXXX SMPS & Digital Power Conversion 16-bit Digital Signal Controller
dsPIC33FJ32GS406/606/608/610 and dsPIC33FJ64GS406/606/608/610 Data Sheet
PDF, 3.7 Мб, Версия: 07-14-2014
Купить dsPIC33FJ32GS610 на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 1 890 ₽ 22 предложений от 16 поставщиков dsPIC dsPICTM33F Microcontroller IC 16-Bit 40 MIPs 32KB (32K x 8) FLASH 100-TQFP (14x14) | |||
DSPIC33FJ32GS610-I/PT Microchip | 32 ₽ | ||
DSPIC33FJ32GS610-I/PT Microchip | 33 ₽ | ||
DSPIC33FJ32GS610-E/PT Microchip | по запросу | ||
DSPIC33FJ32GS610-I/PF Microchip | по запросу |
DSPIC33FJ32GS610-50I/PF | DSPIC33FJ32GS610-50I/PT | DSPIC33FJ32GS610-E/PF | DSPIC33FJ32GS610-E/PT | DSPIC33FJ32GS610-I/PF | DSPIC33FJ32GS610-I/PT | DSPIC33FJ32GS610T-50I/PF | DSPIC33FJ32GS610T-50I/PT | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP |
Количество выводов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Parameters / Models | DSPIC33FJ32GS610-50I/PF | DSPIC33FJ32GS610-50I/PT | DSPIC33FJ32GS610-E/PF | DSPIC33FJ32GS610-E/PT | DSPIC33FJ32GS610-I/PF | DSPIC33FJ32GS610-I/PT | DSPIC33FJ32GS610T-50I/PF | DSPIC33FJ32GS610T-50I/PT |
# of Comparators | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ADCC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No |
Архитектура | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CPU | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC |
CRC/Scan | No | No | No | No | No | No | No | No |
EEPROM / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Max 16 Bit Digital Timers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max A/D Resolution, bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max D/A Resolution, bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max PWM Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. CPU Speed MHz | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Number of D/A Converters | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 |
Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Operation Voltage Min.(V) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Peripheral Pin Select, PPS | No | No | No | No | No | No | No | No |
Pin count | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Размер памяти программ, Kbytes | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
RAM, bytes | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
SPIв„ў | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Temp. Range Max. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
UART | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
dsPIC33FJ32GS406 dsPIC33FJ32GS606 dsPIC33FJ32GS608 dsPIC33FJ64GS406 dsPIC33FJ64GS606 dsPIC33FJ64GS608 dsPIC33FJ64GS610
