Datasheet BSM25GD120DN2 - Infineon Даташит IGBT MODULE, 1200 В, ECONOPACK3 — Даташит
Наименование модели: BSM25GD120DN2
Купить BSM25GD120DN2 на РадиоЛоцман.Цены — от 3 350 до 16 831 ₽ 16 предложений от 16 поставщиков Модули биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT) 1200V 25A FL BRIDGE | |||
BSM15GD120DN2 BSM25GD120DN2 BSM35GD120DN2 BSM50GD120DN2 BSM25GD120DLC bsm25gd120dn2e3224 новый оригинальный модуль питания IGBT | 3 350 ₽ | ||
BSM25GD120DN2E3224 Infineon | 4 233 ₽ | ||
BSM25GD120DN2BOSA1 Infineon | 6 876 ₽ | ||
BSM25GD120DN2E Infineon | по запросу |
Производитель: Infineon
Описание: IGBT MODULE, 1200 В, ECONOPACK3
BSM 25 GD 120 DN2
IGBT Power Module
· Power module · 3-phase full-bridge · Including fast free-wheel diodes · Package with insulated metal base plate Type BSM 25 GD 120 DN2 BSM 25 GD120DN2E3224 Maximum Ratings Parameter Collector-emitter voltage Collector-gate voltage RGE = 20 k Gate-emitter voltage DC collector current TC = 25 °C TC = 80 °C Pulsed collector current, tp = 1 ms TC = 25 °C TC = 80 °C Power dissipation per IGBT TC = 25 °C Chip temperature Storage temperature Thermal resistance, chip case Diode thermal resistance, chip case Insulation test voltage, t = 1min.
Creepage distance Clearance DIN humidity category, DIN 40 040 IEC climatic category, DIN IEC 68-1 Tj Tstg RthJC RthJCD Vis Ptot 200 + 150 -40 ... + 125 0.6 1 2500 16 11 F 40 / 125 / 56 sec Vac mm K/W °C ICpuls 70 50 W VGE IC 35 25 Symbol VCE VCGR 1200 ± 20 A Values 1200 Unit V VCE IC Package ECONOPACK 2 ECONOPACK 2K Ordering Code C67076-A2505-A67 C67070-A2505-A67
1200V 35A 1200V 35A
1
- Module Configuration: Six
- DC Collector Current: 35 А
- Collector Emitter Voltage Vces: 3 В
- Power Dissipation Max: 200 Вт
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 1.2kV
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Корпус транзистора: Econopack 2
- Количество выводов: 17
- Количество транзисторов: 6
- Тип корпуса: Econopack 2
- Способ монтажа: Solder
- Тип транзистора:
- Current Ic Continuous a Max: 25 А
- Current Temperature: 80°C
- Power Dissipation: 200 Вт
- Power Dissipation Pd: 200 Вт
- Pulsed Current Icm: 50 А
- Voltage Vce Sat Typ: 2.5 В
- Voltage Vces: 1.2kV
