Datasheet BSM50GD120DN2 - Infineon Даташит IGBT MODULE, 1200 В, ECONOPACK3 — Даташит
Наименование модели: BSM50GD120DN2
Купить BSM50GD120DN2 на РадиоЛоцман.Цены — от 2 960 до 34 387 ₽ 26 предложений от 21 поставщиков БТИЗ массив и модульный транзистор, Six Pack [Full Bridge], 72 А, 3 В, 350 Вт, 125 °C, EconoPACK | |||
BSM50GD120DN2 Infineon | 2 960 ₽ | ||
BSM15GD120DN2 BSM25GD120DN2 BSM35GD120DN2 BSM50GD120DN2 BSM25GD120DLC bsm25gd120dn2e3224 новый оригинальный модуль питания IGBT | 3 350 ₽ | ||
BSM50GD120DN2G Infineon | от 3 595 ₽ | ||
BSM50GD120DN2 Infineon | 5 755 ₽ |
Производитель: Infineon
Описание: IGBT MODULE, 1200 В, ECONOPACK3
BSM 50 GD 120 DN2
IGBT Power Module
· Power module · 3-phase full-bridge · Including fast free-wheel diodes · Package with insulated metal base plate Type BSM 50 GD 120 DN2 Maximum Ratings Parameter Collector-emitter voltage Collector-gate voltage RGE = 20 k Gate-emitter voltage DC collector current TC = 25 °C TC = 80 °C Pulsed collector current, tp = 1 ms TC = 25 °C TC = 80 °C Power dissipation per IGBT TC = 25 °C Chip temperature Storage temperature Thermal resistance, chip case Diode thermal resistance, chip case Insulation test voltage, t = 1min.
Creepage distance Clearance DIN humidity category, DIN 40 040 IEC climatic category, DIN IEC 68-1 Tj Tstg RthJC RthJCD Vis Ptot 350 + 150 -40 ... + 125 0.35 0.7 2500 16 11 F 40 / 125 / 56 sec Vac mm K/W °C ICpuls 144 100 W VGE IC 72 50 Symbol VCE VCGR 1200 ± 20 A Values 1200 Unit V VCE IC Package ECONOPACK 2K Ordering Code C67076-A2514-A67
1200V 72A
1
- Module Configuration: Six
- DC Collector Current: 72 А
- Collector Emitter Voltage Vces: 3 В
- Power Dissipation Max: 350 Вт
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 1.2kV
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Корпус транзистора: Econopack 3
- Количество выводов: 17
- Количество транзисторов: 6
- Тип корпуса: Econopack 3
- Способ монтажа: Solder
- Тип транзистора:
- Current Ic Continuous a Max: 50 А
- Current Temperature: 80°C
- Power Dissipation: 350 Вт
- Power Dissipation Pd: 350 Вт
- Pulsed Current Icm: 100 А
- Voltage Vce Sat Typ: 2.5 В
- Voltage Vces: 1.2kV
