Datasheet FF300R12KE3 - Infineon Даташит IGBT MODULE, DUAL, 1200 В — Даташит
Наименование модели: FF300R12KE3
Купить FF300R12KE3 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 699 до 35 455 ₽ 43 предложений от 23 поставщиков БТИЗ массив и модульный транзистор, Dual, 440 А, 1.7 В, 1.45 кВт, 125 °C, Module | |||
FF300R12KT3 FF300R12KE3 F300R12KT4 FF300R12KE4 2A450HB12C2F FF450R12KT4 2A300HB17C2F FF300R17KE3 FF300R17KE4 FF300R17KT3 | 1 699 ₽ | ||
FF300R12KE3HOSA1 Infineon | 4 949 ₽ | ||
IGBT МОДУЛЬ FF300R12KE3HOSA1 | 12 700 ₽ | ||
FF300R12KE3HOSA1 Infineon | от 35 455 ₽ |
Производитель: Infineon
Описание: IGBT MODULE, DUAL, 1200 В
Technische Information / technical information
IGBT-Module IGBT-modules 62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und EmCon High Efficiency Diode 62mm C-series module with trench/fieldstop IGBT3 and EmCon High Efficiency diode
FF300R12KE3
%&' ( )*+ %- ( 2 *+3 %&' ( 0) *+ %- ( )*+3 %&' ( 0) *+
IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter
- Module Configuration: Dual
- DC Collector Current: 440 А
- Collector Emitter Voltage Vces: 2.15 В
- Power Dissipation Max: 1.45 кВт
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 1.2kV
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
+125°C
- Корпус транзистора: Econopack 3
- Количество выводов: 7
- Альтернативный тип корпуса: M62a
- Тип корпуса: Econopack 3
- Способ монтажа: Screw
- Тип транзистора:
- Current Ic Continuous a Max: 300 А
- Current Temperature: 80°C
- Fall Time tf: 0.13Вµs
- Power Dissipation: 1.45 кВт
- Power Dissipation Pd: 1.45 кВт
- Pulsed Current Icm: 600 А
- Rise Time: 0.09Вµs
- Voltage Vces: 1.2kV
