Datasheet MPSA92 - Multicomp Даташит Транзистор, PNP, TO-92 — Даташит
Наименование модели: MPSA92
Купить MPSA92 на РадиоЛоцман.Цены — от 0.16 до 33 ₽ 68 предложений от 31 поставщиков Транзистор биполярный средней мощности PNP 300V, 0.5A, 625mW, 50MHz | |||
MPSA92 Semtech | 0.16 ₽ | ||
MPSA92 Diotec | 1.24 ₽ | ||
MPSA92 Semtech | от 1.80 ₽ | ||
MPSA92 | от 5.00 ₽ |
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, PNP, TO-92
MPSA92
Low Power Bipolar Transistors
Description:
· Devices with breakdown voltages of 160V minimum, for applications requiring relatively low collector current, such as lamp drivers and neon tubes.
· Designed for general purpose applications requiring high breakdown voltages. · Low saturation voltages and low capacitance.
TO-92 Plastic Package
- Полярность транзистора: PNP
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 300 В
- Частота единичного усиления типовая: 50 МГц
- Power Dissipation Pd: 625 мВт
- DC Collector Current: 500 мА
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Корпус транзистора: TO-92
- Количество выводов: 3
- Collector Emitter Voltage Vces: 500 мВ
- Ток коллектора постоянный максимальный: 500 мА
- Current Ic @ Vce Sat: 20 мА
- Current Ic Continuous a Max: 500 мА
- DC Current Gain: 10 мА
- Частота единичного усиления минимальная: 50 МГц
- DC Current Gain Min: 40
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-92
- Pin Configuration: b
- Рассеиваемая мощность максимальная: 625 мВт
- Способ монтажа: Through Hole
- Обратный ток перехода база-коллектор: 300 В
Дополнительные аксессуары:
- Fairchild - MPSA92
