Datasheet TIP142 - Multicomp Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-247 — Даташит
Наименование модели: TIP142
Купить TIP142 на РадиоЛоцман.Цены — от 9.51 до 218 ₽ 63 предложений от 33 поставщиков Составные транзисторы - транзисторы Дарлингтона NPN Power Darlington | |||
TIP102 TIP120 TIP122 TIP127 TIP142 TIP147 LM317T IRF3205 TIP142T TIP147T транзистор TO-220 | 9.51 ₽ | ||
TIP142T ON Semiconductor | от 13 ₽ | ||
TIP142G | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-247
TIP140 to TIP142 & TIP145 to TIP147
Darlington Transistors
Features:
Designed for general-purpose amplifier and low speed switching applications.
· Collector-Emitter sustaining voltage VCEO (sus) = 60V (Minimum) = 80V (Minimum) = 100V (Minimum) - TIP140, TIP145 - TIP141, TIP146 - TIP142, TIP147
· Collector-Emitter saturation voltage VCE (sat) = 2.0V (Maximum) at IC = 5.0A · Monolithic construction with Built-in Base-Emitter shunt resistor.
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 100 В
- Power Dissipation Pd: 125 Вт
- DC Collector Current: 10 А
- Корпус транзистора: TO-247
- Количество выводов: 3
- Av Current Ic: 10 А
- Collector Emitter Voltage Vces: 2 В
- Ток коллектора постоянный максимальный: 10 А
- Current Ic Continuous a Max: 10 А
- DC Current Gain: 5 А
- DC Current Gain Min: 1000
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-247
- Рассеиваемая мощность максимальная: 125 Вт
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип транзистора: Darlington
- Обратный ток перехода база-коллектор: 100 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 H
- Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 O
- Fischer Elektronik - SK 145/25 STS-220
- Fischer Elektronik - WLK 5
