Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Принципиальная схема усилителя на микросхеме APA2068
Аватар для Harl
143 113
03.04.2012 09:00 #1
APA2068-что с ней делать!?Есть ли у кого принципиальная схема усилителя на данной микросхеме .В инете только схематичные .
2,193 1,125
03.04.2012 09:10 #2
Получите подробную инф. http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C/APA2068.html
Аватар для Harl
143 113
03.04.2012 09:18 #3
http://html.alldatasheet.com/html-pd...5/APA2068.html Вот я и говорю только схематичные схемы .А ведь эти м/схемы работают почти во всех портативных аудио и нетбуках ..Принципиальной схемы нигде нет .Только предложения об продажи и где есть ссылки на радиолюбительские устройства с ней -затерты.
121 1
1 2
06.04.2012 00:05 #4
*Вот я и говорю только схематичные схемы * ????????????
А на странице 5 datasheet случаем не принципиальная схема ????????????
и назначение ног к ней на стр 4
7 4
06.04.2012 01:15 #5
Сообщение от Harl
Прелестное выражение - "схематичные схемы".
Harl, "Typical Application Circuit" на стр.5 указанных ранее DataSheet - не что иное, как "Типовая схема применения". Используйте ее. Производители радиоаппаратуры крайне редко используют схемы включения, отличные от рекомендованных производителем радиодетали. Так что схема включения в Вашем аппарате на 99,9% будет подобна схеме, описанной по вышеуказанным ссылкам.
Аватар для Harl
143 113
07.04.2012 06:12 #6
"черные дыры" в радиолюбительстве.
Спасибо за поправку относительно термина " Схематичная схема", похоже а масло масленое ,но он более выразителен, чем "Типовая схема применения",так как объясняет ситуацию ,когда вокруг обрезка принципиальной схемы имеются отводы ведущие обычно к трем буквам-"черным дырам",которых нет на печатной плате устройства с данной микросхемой .Ситуация такая -есть портативный ДВД- телевизор.Звук на выходе на внешний усилитель есть,с микросхемы на динамики -нет ,сменил микросхему -ситуация не изменилась.Подавал на входы микросхем НЧ сигнал-не проходит на динамики.Возможно есть электронное отключение работы микросхемы при подключении внешнего усилителя.Но на Типовой схеме применения микросхемы это не указано,на принципиальной было бы обязательно.
В дополнение темы о "черных дырах" .Радиолюбительство в форме конструирования умирает, ввиду подчинения творческой конструкторской мысли -инженерности,закрывая путь сотням мальчишкам в радиолюбительсткий кружок ,выводя их на различные площади от безделья.
2,199 487
16 2
07.04.2012 07:12 #7
Проверьте уровни SHUTDOWN и MUTE...Так-же пров.гнездо телефонного джека.
Аватар для Harl
143 113
17.04.2012 08:49 #8
Этот же вопрос я поднял на сайте монитора вот интересная переписка...
я-Ищу принципиальная схема усилителя НЧ на микросхеме APA2068
он-В любом даташите типовая схема включения. Что еще надо для счастья?
я-Спасибо за ответ про даташит ... но я в нем ничего не понимаю ,смотрел уже, Дело в том что есть ДВД-телек Minolta MP-D-7711 RU ,звук с выхода НЧ -250мв.есть ,на внутренние динамики нет. Микросхему перепаял результат тот же -звука на динамики нет Динамики рабочие ,при подачи через кондеры на входы микросхемы сигнала НЧ, -не проходит.Питание на микросхеме есть ,не греется .Есть ли схема MP-D-7711?
он-А зачем она в таком случае?
они-Да... Схема тут пожалуй лишняя..
я-Диагноз мне поставлен-лечение не назначено.Врачи -убийцы .Таблетку-схему пожалели...
он-Диагноз подтверждается...
я-А почему просто не дать ссылку на принципиальную схему на эту микросхему .В инете есть только платные предложения по принципиальной схеме или затертые ссылки ошибка 404 .А здесь только советчики -терапевты с зеркальной болезнью самолюбования...
они-Это уже неизлечимо.
он-Шла бы ты, Пенелопа...
Спасибо ,что здесь не так.!!
2,199 487
16 2
17.04.2012 09:05 #9
Ты пост №7 прочел?...Воткни наушники,-что там? Не паникуй...
Аватар для Harl
143 113
18.04.2012 06:38 #10
Да я и не паникую ... В этом ДВД выход НЧ 250 мв 3.5 мм разъем там все нормально втыкай внешние колонки и слушай .Проверял прохождение сигнала до входов микросхемы -нет .Печатная плата двухсторонния .между разъемом НЧ -250мв и микросхемой АРА2068 есть еще микросхема,предполагаю что это электронный переключатель ,определяющий работу ДВД на вход внешнего сигнала или внутреннего при всталенном штекере Видео или НЧ .Работа этого режима определяется микропереключателем в разъемах ,управлящий работой цифровой микросхемы ,запирающей или открывающей работу микросхемы АРА2068. через уровни SHUTDOWN и MUTE.Сколько вольт должно быть на них в различных режимах в даташите не указано. При подачи НЧ сигнала 250 мв. на входы микросхемы АРА2068 -сигнал не проходит .Питание есть,динамики щелкают .отпайка ног SHUTDOWN и MUTE результата не дает Как раньше было хорошо и понятно к каждому р/устройству паспорт и принципильная схема с монтажной с разметкой рабочих замеров по напряжению и даже по току.А счас "трудно стало жить без пистолета".Непонятно почему в инете невозможно найти принципиальную схему усилка на ей. а только платно или затертые ссылки она же почти в каждом ноуте стоит..
alexzand-спасибо за сочувствие !Редкое качество стало .Обычно безразличный цинизм.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
