При управлении H-мостом или подобной схемой обычно необходимо следить за тем, чтобы два или более транзисторов не были открыты одновременно. Исключение возможности открывания нескольких транзисторов снижает энергопотребление и уровень электромагнитных излучений.
У автора получается несимметричная задержка, только по переднему фронту. Идея и схема явно старые, поскольку генерацию многофазных сигналов с программируемыми dead-time сейчас умеют почти все пристойные МК. Хотя для преобразователей на классических ШИМ схема полезная.
А исключение возможности отпирания перекрёстных транзисторов в мостах действительно можно сделать аппаратным, на логике. Я тоже отношусь к перестраховщикам в этом смысле, но использую И-НЕ вроде 74HC00, выход которой работает как сигнал enable для блокирования сразу всех драйверов в случае, если сигналы управления полумостами пришли одновременно. Туда же, на логике, можно подмешать токовую защиту. В этом случае обычно ставят триггер, который впоследствии сбрасывается программно только МК. Да чего только не увидишь на логике в схемах пром. автоматики... Но это изрядно помогает на этапах отладки как защита от глупости программиста :-)
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc. |
Ответ |
