TV Samsung le-32. Экран в тумане.
0 2
05.02.2009 20:01 #1
После 2х месяцев работы потеря яркости и экран в тумане.Ответ из гарантийной мастерской-"дефектов не обнаружено".Что делать?
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
05.02.2009 21:31 #2
А они, что там слепые в сервисе сидят и не видят качества изображения. Может перебор с контрастностью - обычно я такую картину наблюдал
Последний раз редактировалось Vadzz; 05.02.2009 в 21:49.
0 2
06.02.2009 14:07 #3
Продавец в магазине:"пусть у вас поработает пару месяцев,потом опять отправим в мастерскую."
Аватар для Юри
210 199
1 4
06.02.2009 17:52 #4
Совет.
Или откорректируй регуляторы на плате при включённом телевизоре..возле строчного блока или на самом строчном трансформаторе..если конечно не помогла регулировка контраста на обычной регулировке.
Аватар для Vadzz
406 86
06.02.2009 21:52 #5
Сообщение от svik
Гы-гы. Я просто удивляюсь с таких людей, а что со временем может лучше стать.
А если вскроете крышку телевизора - гарантия... Может только этого и ждут?
Изображение мутное или несфокусированное? Можно попробовать как указано выше.
07.02.2009 15:20 #6
Я бы посоветовал нагнуть сервисный центр , ну а если нервы дороже то открыть аккуратно корпус и во включенном состоянии подрегулировать фокусировку по изображению ( обычно регулятор размещен на ТДКС - такая штучка, от которой идет провод с "присоской" на кинескоп), яркость тоже попробовать регулятором ускоряющего, находится там же!Только это все делается деликатно, не нужно крутить резко ручки в крайние положения. Особенно это касается ускоряющего напряжения, чтобы не нарушить баланс белого! Обычно такое бывает из-за того, что кинескоп в начале эксплуатации немного теряет свои начальные параметры, нужно подстроить и все будет в порядке!
Аватар для Юри
210 199
1 4
07.02.2009 17:36 #7
не понятно
Fix63 ....А я о чём печатал...
Аватар для Quarx
121 11
08.02.2009 09:29 #8
А что, разве в жидкокристаллических телевизорах, коим является телевизор автора темы, тоже есть ТДКС и провод с присоской?
Аватар для Юри
210 199
1 4
08.02.2009 12:56 #9
ответ
Ну если он является жидко-кристаллическим ,то дело обстоит только в регулировке контраста с пульта и всё что с ним связано.
Аватар для sla4892
20.02.2009 16:14 #10
Чаще всего в таких случаях, выходит из строя катушка высокого напряжения, что обеспечивает кинескоп. Это можно даже видеть визуально, если вскрыть крышку. Но на гарантии лучше этого не делать. Пробывайте его поменять. Факт: продают в деревне машину телевизоров, только один телевизор был куплен. Это не анекдот.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
