OKW: приборные корпуса из Германии
Ремонт цифровой ТВ приставки DVB-T2. Сканирование идет, а каналы не видит
Страница 1 из 12
2 11
11.05.2013 20:31 #1
привет ФОРУМчане,нужен совет в ремонте цифровой DVB-T2 твприставке,сканирование идет,а каналы не видит. может кто -что подскажет.спасибо.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
386 56
1 1
11.05.2013 21:03 #2
Слабый сигнал...
102 4
2 0
11.05.2013 22:32 #3
Добавлю.Проверь приставку на другом телеке и антене.
На своей антене (если полька ) проверь питание и усилитель.
2 11
12.05.2013 12:39 #4
антена у меня решетка с усилителем,показывает 5канал-питерский хорошо.пробовал подключал свою приставку у соседа,у него тоже приставка, только другой фирмы,ничего не нашел.что-то наверное по входу.
325 33
1 10
12.05.2013 22:06 #5
Сообщение от asus
А в каком городе вещание на DVB-T2 уже есть? направление на вышку с которой идёт сигнал наземного цифрового может не совпадать с направлением на вышку с которой аналог идёт. При чём тут 5-ый питерский канал. Может вообще сигнала нет? У соседа показывает приставка? Стандарт тоже DVB-T2? Сигнал кодирован?
102 4
2 0
12.05.2013 22:54 #6
Если гарантия кончилась вскрыть,пропаять тюнер.Ну померять,где указаны напряжения.
102 4
2 0
13.05.2013 05:49 #7
Не помешает если тему дополнишь фотками.
Приставки разные,производители тоже.
2 11
13.05.2013 19:44 #8
тв приставка у соседа тоже DBV-t2 и антена такая же у него берет цифру все 8 програм а моя нет только она ролсен ,а у меня только цифры 2205 покупал вМитино в Москве работала на комнатную дцм антену привез в Астраханскую область не работает. антена на крыше в дцм диапазоне работает
325 33
1 10
13.05.2013 21:17 #9
Сообщение от asus
Наверно и другие буковки есть? Она? Airtone DB-2205
Вышки вещающие цифру не всегда те же, что аналог вещают, направление антенны возможно другое надо выбирать. В Москве был мощный сигнал, вот на комнатную и брало.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 13.05.2013 в 21:28.
2 11
13.05.2013 21:56 #10
по формату один в один только надписей нет да не в этом суть,попробую поменять плату на усилителе и направленность антены,но что-то сомнения берут что вся беда в данном факте.спасибо за участие,буду разбираться.если что получится отпишусь.
Страница 1 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
