Со слов хозяина телевизора,вечером смотрел все было хорошо,выключил. На утро телевизор не включился. При попытке включить телевизор слышен писк и телевизор переходит в аварийный режим.При ремонте выявлено короткое замыкание в цепи питания строчной развертки. Замыкание между обмотками трансформатора 5455 (CD25405-00) строчной развертки. Это цепь коллектора транзистора 7405 (BU2520DX) Уважаемые мастера кто знает подскажите намоточные данные. Вторичку смотал 6-витков.а первичку в результате замыкания размотать практически не возможно.Зарание благодарен.С наступающим Новым годом!
Изъясняйся так, чтоб всем понятно было. Указываешь позиционные номера, так дай ссылку на схему, чтоб не искать другим, или фрагмент прикрепи к сообщению. У тебя строчный транзистор скорее всего убит, а ты полез трансы мотать... Залиты там обмотки лаком, чтоб не гудели.
Мануал http://archive.espec.ws/section501/file15178.html
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 30.12.2013 в 03:04.
Нет слов... И так сломался, а ты ему добавить хочешь хомутов. Чтоб на мусорку верней? Верни всё на место аккуратно и НОТ проверь. Измерения в вольтах давай.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Описание очень мутное.
выявлено короткое замыкание в цепи питания строчной развертки. Замыкание между обмотками трансформатора 5455 (CD25405-00) строчной развертки. Это цепь коллектора транзистора 7405 (BU2520DX) Вторичку смотал 6-витков.а первичку в результате замыкания размотать практически не возможно.
В коллекторной цепи выходного транзистора помимо тдкс есть еще трансформатор вероятно коррекции геометрии растра. Вот он то и закоротил между своими первичной и вторичной обмотками. Трансформатор был выпаян из шасси и кз. в цепи питания пропало. При разборке трансформатора было выявлено пробой изоляции (лакоткань) между певичкой и вторичкой. Я просил если кто знает намоточные данные этого транса то подскажите. В результате пришлось считать самому. Первичка 467 витков провод пэв-2 d=0,08 вторичка 6 витков провода пэв-2 d=0,27 мотается одновременно в 6 проводов. Трансформатор перемотал собрал запаял все работает проблем нет. Проблема решена. Всех с новым годом!
Ответ |
