ASUS AC DC adapter model ADP-90CD DB
3 4
05.03.2015 10:59 #1
при зарядке аккумулятора перегорели диоды D2 и D3.Так как установить данные неудалось, поставил входные диоды от блока питания МП-403-2 на холостом ходу зарядка работает на выходе 19 вольт ,как подключаешь аккумулятор диоды перегорают.
Тип файла: gif P3.gif (27.9 Кб, 0 просмотров)
3 4
05.03.2015 17:41 #2
интересно узнать у специалистов на какой ток расчитаны диоды D2 и D3 ???
Хотябы приблизительно???И ещё вопрос если короткое замыкание в компьюторе должна ведь сработать защита от перегрузки в блоке зарядки аккумуляторной батареи компьютор???
Последний раз редактировалось ВиКс; 08.03.2015 в 08:16.
27.05.2015 20:56 #3
такой же БП для асус и тож сгорели диоды, мож кто знает что у них за маркировка?
06.12.2015 23:22 #4
это PIN-диоды SMP 1322
06.12.2015 23:35 #5
Сообщение от vikthor
диоды перегорели это как причина кз которую и устранять надо, просто замена диодов ничего не даст. они также сгорят сразу,
мосфет который паралельно с10 стоит должен сгореть думаю
Q31,Q32 проверить
ps новый блок 500 рублей http://ru.aliexpress.com/item/19V-4-...ilNewVersion=3
Последний раз редактировалось alexsei.omsk; 07.12.2015 в 02:33.
21.11.2017 20:14 #6
Сообщение от лиман
доброго настроения Вам,интересует есть ли схема схема зарядного устройства ASUS ADP-90CD DB где присутствуют эти PIN-диоды SMP 1322
Аватар для vadtom
233 144
5 3
22.11.2017 04:40 #7
Поставь диоды помощнее - сразу узнаешь что на самом деле сгорело!
1,426 144
542 267
22.11.2017 08:28 #8
Сообщение от лиман
PIN-диоды
один дурак сказал, второй повторил ... на кой БУЙ они там нужны? Это ИИП, а не РС и т.п. ВЧ ...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
