Как переделать сварочный инвертор постоянного тока, в сварочный инвертор с возможность переключать на переменный?
24.04.2012 11:20 #1
Есть сварочный инвертор Профи 200, с возможность переключать режимы от обычной сварки к аргонодуговой. Но нет переключателя на постоянный и переменный токи.Дак вот как его переделать чтоб он мог работать как на постоянном так и на переменном токе?
нержавейку варю без проблем, а вот алюминий не как не получается, так как говорят что нежен переменный ток.
Пробовал менять полярность на горелке, т.е. варил на "+"на горелке "-"на детали, очень быстро сгорает элекрод фольфрамовый(не сгорраемый).
42 77
25.04.2012 20:52 #2
В этом аппарате не удастся получить нужный переменный ток.
Преобразование в инверторе происходит на очень высоких частотах по сравнению с той, которая нужна для сварки алюминия неплавящимся электродом.
Там требуется ток переменный (даже лучше прямоугольной формы), но частоты сравнимые с частотами нашей сети.
Если "перешить" мозги инвертору, то теоретически он может создавать пульсирующий ток. Но практически нереально...
Ищи классику трансформатор, добавляй приставку и вари.
25.04.2012 21:24 #3
Так тогда еще вопросик. У меня еще есть обычный сварочник, он я как понимаю уже переменного тока, горелка тоже есть, а что еще нужно? какая приставка? как это все соединить в один прибор.
42 77
25.04.2012 22:45 #4
В приставку входит устройство поджига дуги и блок управления.
БУ включает трансформатор, УПД и клапан газа.
УПД-1 - лучший образец из промышленных (на ток 315А или 500А), 80-амперный для плазменной резки.
Изготовить можно и самому, но мороки будет немеряно.
Такое устройство называют очень упрощенно осциллятором.
Без него на переменном токе не будет стабильного горения дуги.
42 77
25.04.2012 22:59 #5
Да, сварка в среде аргона относится к особо вредным видам сварки!
Если будешь практиковать - создай рабочее место с вытяжкой и притоком свежего воздуха.
0 4
30.07.2016 12:32 #6
Можно без мороки. Я делал аргоновую сварку. Обычный транс, (50 гц). Осциллятор,- разрядник. Под руками оказался транс.220х 5 кВ.. примерно на 60-100 ватт, возможно от старинного копировального ап-та. На керамическом основании закрепил два кусочка вольфрамовой проволоки, получив разрядник. Отрезал конденсатором небольшой ёмкости низкие частоты, отправил ВЧ-составляющую на электрод.. Всё до безобразия просто и дуга была устойчива,
Аватар для Сварщик Джо
10 2
02.08.2016 05:53 #7
Респект и уважение тем мастерам, которые самостоятельно собирают сварочные аппараты. Но при всем уважении, не проще ли все-таки насобирать определенную сумму и купить компактный аппарат, с которым проще управляться и качество сварки будет лучше.
Например, Aurora PRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE, есть кажется точно такой же Сварог ( по крайней мере по внешнему виду один в один)
Можно варить в двух- четырехтактном режимах.
В двухтактном мы нажимаем кнопку горелки, у нас срабатывает поджиг и сварщик работает все-время, держа эту кнопку «пуска». В конце сварщик убирает палец с кнопки – сварочный процесс закончился.
В четырехтактном режиме циклограмма следующая. Мы нажимаем кнопку: пока держим ее – срабатывает стартовый ток, это регулировка на аппарате под обозначением «старт А» (на картинке №1), затем отпускаем кнопку – у нас основной ток, который мы выставили с помощью ручки свободной регулировки «Welding A» (см. под №2)
Заварка кратера шва - ручка №4
Ручка №8 - чистка алюминия
Все эти функции облегчают работу как спецам, так и новичкам, которые еще не имеют навыков сварки алюминия
Svarka-Master.ru - мой сайт по сварке. Буду благодарен вопросам, идеям и замечаниям. Пишите, обсудим прямо в форуме.
2,199 487
16 2
02.08.2016 06:33 #8
Сообщение от Сварщик Джо
При всём уважению к Вам,Сварщик Джо,не во всех регионах(кроме Питера и Москвы),имеется такая возможность купить такой аппарат..,а по "отбивке" затрат,обычно выигрывают "самопалы",имхо естессно.
0 4
03.08.2016 01:28 #9
... ПРОЩЕ.. конечно.. И мне даже "собирать сумму" не надо... её хватает на много аппаратов. Только вот тут слово "при уважении".. Меня не столько волнует уважение других, сколько само-уважение. А это все же.. когда своими руками, и получаешь результат. Проще, это когда уже.. безнадёжно, бессмысленно.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
