Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 9 из 57
16 0
12.02.2017 12:23 #81
Сообщение от SVNKz
Совершенно правильное замечание! Более того, "большой секрет" при патентовании разбивается на множество малых "секретов", патентуется в разных странах под разной редакцией и для маскировки, возможно, нанимают множество "многознающих" говорунов, которые на всех форумах предлагают делать ветряки "своими руками" с лопастями из "какашкиной" трубы...
Увы,... но без продувки в качественной аэродинамической трубе и грамотных инженеров сделать что-то эффективное очень сложно, если невозможно вообще.
Похожая история уже была в Cina, когда в каждом дворе строилась мини-печь, в которой за день "выпекалось" несколько килограмм сырого металла. И... этот металл сгодился только для балласта. Большой скачок не получился...
Дело еще в том - что технология с прямым приводом и коаксиальным генератором - она тупиковая. На диаметре 3м она работает, а дальше что? увеличиваешь длину лопасти падают обороты. и что делать ? это ограниченный путь.
55 263
40 9
12.02.2017 12:28 #82
И это мнение - правильное. Имеет право на жизнь.
За хлебом ездить - имеем мопед. Ездить на работу - "Пежо". Летний отпуск - имеем яхту на Средиземном море - не ездить же в отпуск на мопеде .
В 1959-м - у меня телевизор был.Один. "КВН" назывался. А сейчас - 5 штук от больших до маленьких.
Никто ж не препятствует иметь хоть 10 ветрогенераторов - каждый для своего ветра .
И на кухне у хозяйки кастрюль и сковородок - не по одной штуке. Каждая свое назначение имеет.
Так с ветрогенераторами - в точности такая же ситуация. Нужны и большие и малые.
Вот только не нужно на Оку ставить колеса от Камаза...
....Так я это и пытаюсь, сказать, и винт и Гена на малых ветрах должны отличаться по конструкции и более дешевле, легче в изготовлении (легкий и шустрый), и не надо из них делать универсального. Для большей мощи пусть второй Гена ожидает порывов и более сильного ветра......Тандем из двух Ген-логичное решение....
257 0
12.02.2017 12:31 #83
Вообще то обычный быстроходный ветряк(трехлопастный) с расчетной скоростью 7-8 м/с , на 3-3.5 м/с уже заряжает аккумулятор. Зачем городить огород, непонятно.
936 4
12.02.2017 12:31 #84
Сообщение от alex714
Это "рабочая" технология до 10-20 и, даже, 50 кВт.
55 263
40 9
12.02.2017 12:35 #85
Сообщение от dzen
...А где они 7-8 м.с.- обычно до 3-4м....
16 0
12.02.2017 12:45 #86
Сообщение от Сергей. А
Я же не сразу пришел к своей ромашке. Почитав книги и форум, собирался делать трехлопастник. Но возник вопрос, допустим у меня лопасть из идеально прямого листа, но у меня разная угловая скорость при вращении, с краем все понятно, он задает быстроходность, но дальше угловая скорость падает, и нужны углы которые смогут давать хороший крутящий момент, а как их правильно посчитать в интернете не нашел, я не беру во внимание готовые шаблоны для лопастей. И мы с товарищем сделали стенд, с фрагментом прямой лопасти, чтоб можно было менять угол и при одинаковой скорости снимать показания усилия, закрепили на автомобиле и поехали тестировать, результаты нас немного шокировали, а ведь на самом деле так может каждый
Тип файла: jpg измерительный стенд.jpg (1.14 Мб, 0 просмотров)
257 0
12.02.2017 12:45 #87
Не совсем так. В далеких от моря местах ветер всегда порывистый и поэтому в несколько раз более энергетичен , чем постоянный бриз с той же средней скоростью.
Поэтому расчетную скорость и делают в 1.5-1.8 раз выше чем среднегодовая скорость ветра в этой местности.
Поэтому и ветряк с расчетной скоростью ветра 7.5 м/с в местности со средней скоростью 2.5 м\с хоть и немного до вырабатывает энергию(60-80 кВт*ч в месяц с 1.6 кВт ветряка).
а в другом месте 800Вт ветряк выдает 600 кВт*ч в месяц. (но то на Азорах)
94 754
2 0
12.02.2017 12:57 #88
Сообщение от dzen
Считается аксиомой, что при одинаковом диаметре винта снимается одинаковая мощность что одной лопастью, что тремя лопастями, что четырьмя, что шестью, что дюжиной. Просто скорость вращения у всех будет разная, а итог, по большому счёту, один. Однако при мощных ветрах никто уже не спорит, что по сумме всех причин лопастей больше трёх быть не должно - это проверено многолетним опытом тысяч ветростроителей. Но, очевидно и то, что на слабеньких ветрах 12-лопастный винт возьмёт больше от ветра, чем винт однолопастный
Ответьте, пожалуйста, на детские вопросики.
1)При каком ветре трёхлопастный винт диаметром 3 метра сравняется по количеству энергии, забираемой у ветра, с винтом шестилопастным?
2) При каком ветре трёхлопастный винт уже опередит 6-лопастник по отъёму энергии у ветра?
3) те же два вопроса интересуют для винта диаметром 6 метров, если, конечно, отличие от 3-метрового существует?
16 0
12.02.2017 13:00 #89
Сколько у тебя на счету сделанных ветряков до 50Квт? Хорошо если на прямом приводе трехлопастная игрушка желательно из ПВХ трубы, чтоб ее можно было остановить балластовой нагрузкой, а если ромашка типа моей, тогда что? Как регулировать напряжение заряда? генератор на несколько киловатт и плюс балласт такой же, чтоб на 20м/с ничего не сгорело
16 0
12.02.2017 13:04 #90
Сообщение от Александр59
Экономически трехлопастноки конечно оправданы, поскольку лопасти сложные и дорогие.
Страница 9 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
