До такого, чтоб регулировать обороты тихоходного маломощного вентилятора (до 120 ватт и до 100 об/мин), полагаю, разработчики просто не догадались бы .
С уважением, А.Малышев |
Вообще, тема предложенная ТС какая-то мутная с самого начала, пойди туда - не знаю куда, сделай то - не знаю что. Информация крайне скудная. Такие сложности для простого вентилятора..... Не иначе, как птички-зверушки краснокнижные. Впрочем, хозяин - барин. С уважением... |
Тема - нормальная. Просто топикстартер не сообразил сперва описать особенности вентиляции помещений для КРС и требования к системам управления микроклиматом в его конкретном коровнике. Я, даже, сперва подумал, что создавать такую систему поручили зоотехнику или студенту 2-го курса. Чтоб понятнее было - это достаточно сложная и весьма дорогостоящая система. предусматривающая централизованное автоматизированное управление десятком вентиляторов и, впридачу, всяких других механизмов - вентиляционных штор, панелей, защитных сеток, шахт, заслонок и проч.. Корова - она греет помещение и, поэтому, сотня коров в коровнике нуждается в правильной комбинированной вентиляции - тепловой стресс существенно снижает молокоотдачу. Цитата:
Автоматизированная искусственная вентиляция.
Эта комплексная система функционирует за счет вентиляторов, приточных и вытяжных шахт и разгонных вентиляторов. Через приточные шахты с улицы в помещение поступает свежий воздух, затем нагреваясь и насыщаясь газами , с помощью вентиляторов в вытяжных шахтах воздух выходит наружу. Ну а разгонные вентиляторы обеспечивают равномерное распределение воздуха и исключают его застой. Простейший контроллер микроклимата коровника - http://www.molsib.com/delaval/капита...вника-bec . Насколько мне удалось понять, топикстартер уже имеет центральный контроллер микроклимата типа http://www.agrovent.ru/catalog/korov...a-stienen-b-e/ и теперь хочет оснастить свою систему оконечными станциями управления вентиляторами наподобие http://www.agrovent.ru/catalog/korov...tsii-stienen-/ .
Прописная истина- хочешь получить правильный ответ? - правильно задай вопрос. Не знаю насколько высока вероятность решения такой задачи в рамках данного форума, насколько квалификация автора темы соответствует сложности поставленной задачи. Задачка действительно интересная. Уверен, что она давно решена. Видимо, вопрос, как всегда, упирается в стоимость. С уважением... |
сразу скажу путь разработки, или дорожную карту по набору опыта...
1) разработчик без необходимого опыта смотрит на частотник(цену) и говорит - ну блин козлы, ща я сбацаю... 2) схем (пути) - обычно два. простая (типа резать аля мощность) и классика - честный частотник. Обычно выбирается путь номер раз. 3) делается классика жанра - мк, силовой ключ, нажималки, показометр. 4) поняв, что мощность слабо коррелируется со скоростью у данного типа движка разработчик приходит к гениальной идеи резать полуволны. 5) после кайфа достигнутого результата, и детекции запаха горелой проводки и дальнейшей локализации очага запредельных температур - в голову разработчика приходит слабое понимание насыщение магнитопровода движка при не контролируемом прохождении полуволн. 6) после упорной борьбы с ростом температуры на движке и перебором кучи алгоритмов симметричного вычитания полуволн для компенсации насыщения в голову разработчика вплывает понимание необходимости внесения в схему детектора нуля. 7) после переработки схемы достигается результат, но по функционалу это не полноценный фарш который предоставляет честный частотник. ВЫВОД: Не надо думать, что ты самый хитрый. И дорого - не всегда значит хапуги. Топикастеру рекомендую не выдумывать подводную лодку на дровах а взять готовые изделия. В худшем случае - частнотник. В лучшем случае решение от фирмы EBM (не очепятка, не реклама. искать по ebmpapst). Ничего лучшего не могу присоветовать в контексте поставленной задачи. + управление по RS485 + открытый интерфейс(ну или почти - взломать два пальца об асфальт) управления + своя прожка для управления полем таких вентиляторов (в лашане, в меге и прочих сетевиках можно встретить их) удачи вам (круглый) ЗЫ При описании этапов разработки все имена и фамилии изменены. Любое совпадение с реальными разработчиками - является случайным ))) |
Если Вам требуется повторить решение, то для начала нужно - либо просто тех. специалист средней подготовки ссср периода. либо сами срисовать(найти в гугле) тупо схему того, что копируете(хотели бы сделать сами - не суть)... далее проходитесь по решению (с точки зрения тут делали не дураки, почему именно так?) и проходитесь по своим пожелалкам(кол-во, функционал, условия работы девайса) и ценам поставки комплектухи.
Если Вы идёте путём частотника - то рекомендую попрактиковаться для начала на чтом-нить дохлом. Понюхать гарь сгораемого бабла. Прочуствовать понимание сквозного тока и перерыть груду научных толмутов, схем, пдэфников и иже. в данном ворохе работ - поверьте: софт, мк, пользовательский интерфейс = всё это займёт мааааааленькую часть вашего времени-денег-нервов... сразу скажу, на что не стоит вестись = это работа без обратной связи по току )) профит получить можно...но только если потом будете производить не пять штук в месяц и менее... имхо конечно-же... удачи вам (круглый) |
