Что то все молчат про частоту перемангичивания , точнее написать частоту импульсов , горбов випрямленной синусоиди (после випрямления , для ясности) .
РАбота генератора как происходит ? Бистрее вертим , больше частота смени полюсов - больше мощность . єто все о том , о магнитних полюсах ...чем больше , тем мощнее конструктивно . в авто гене обороти под 10000 мин , от сего и мощь . Вдумайтесь о частоте импульсов тока . транс как работает ? Више частота - больше мощность ...єто так к примеру хоть с чем сравнить , для предмета разговора . ПС. В моем , один оборот - 80 випрямленних импульсов .
Последний раз редактировалось Владимир.74; 08.07.2018 в 22:00.
Формулировка по точней , как бы .
Что б получить больше напряжение , что надо ? 1. Больше витков намотать на зуб . 2. Намотать больше количество катушек .( количество зубьев и магнитных полюсов ) . Вот именно только вторым нужно добиваться результата . |
Очевиден факт, как все тут уже два года молчат как воду в рот забрали....
Одни лишь "Архимеди-Изобретатели" щеголяють мозговсплесками, хе-хе-хе!!!! Уже на 200 страниц, мда-а-а...
Последний раз редактировалось hrpankov; 08.07.2018 в 23:42.
Первый - больше витков => тоньше провод => меньше допустимый ток. Т.е. мощность почти не изменилась. Второй - больше катушек => нужно больше места. -------------- Т.е., на самом деле, мощность ветрогенератора зависит не от частоты тока в нем и от всяких количеств катушек и магнитов, а от его размеров, т.е., грубо говоря, его массы. Увеличив размеры вдвое - масса увеличивается в 8 раз, поэтому зависимость мощности от массы существенно нелинейная. Ветрогенератор малой мощности (1-3 кВт) при аккуратном конструировании вполне можно "вогнать" в 15-50 кг - катушки и магниты еще и держаться должны на чем-то, плюс вал/втулка с подшипниками, плюс железо или эпоксидка статора плюс какой-то корпус или кожух и т.д. Говоря еще грубее - на несколько кило магнитов надо по массе вдвое-вчетверо больше железа (ротора или статора) для замыкания магнитных потоков и примерно в 1,2-1,5 раза больше меди, чем магнитов.
С уважением, А.Малышев |
Сашун , я ещё о том , что ну вот к примеру , имеем 48 пазов железо . Сколько можно сделать максимально полюсов ? Формула 3/2 ?
48 : 3 х 2 = 32 полюса максимально ? Вы как бы конструктор . Набросайте на листочке зубья и магнитные полюса в линейном чертёжике . Я понимаю что по длинне надо брать рулон обоев . Споры всякого рода , в идеале "разбираются по полочкам " на обычном клочке бумаги . Мне интересно как Вы видете сам генератор с его полюсами и зубьями . Так вот ....сколько в реальности , максимально влезет полюсов к такому железу . 48 пазов , такой пример и давай ещё раз его пересмотрим . Нужно было б конечно в соответствующей теме . Да ладно , тут уже и кони и люди .. |
А мощность - она от диаметра и длины железа только зависит...
Бистрее вертим , больше частота смени полюсов - больше мощность . єто все о том , о магнитних полюсах ...чем больше , тем мощнее конструктивно . в авто гене обороти под 10000 мин , от сего и мощь . Вдумайтесь о частоте импульсов тока . транс как работает ? Више частота - больше мощность ...єто так к примеру хоть с чем сравнить , для предмета разговора . Короче с виду как всегда все просто, а когда начинаешь обсчитывать подробно, появляется куча ньюансов. |
Дорогой горе-Архимед Конструкторович Точка74,
Пока в Вашем понимании находятся катухи без железа и ниодимчиковие полюса, то Вам безсмислено отвечать.... Удачи в Вашем следующем проекте Вашего сборного КБ: хе-хе, дворной звонок на 'Ардуино++"... Пп: как там цифровие потенциометрики? хорошо отражаются на дисплее?
Последний раз редактировалось hrpankov; 17.09.2018 в 06:29.
Самая большая в мире ветроэлектрическая установка от Siemens SWT-7.0-154 — это флагманская модель компании Siemens. В её названии зашифрованы генерируемая мощность (7 МВт) и диаметр ротора с лопастями (154 м)...Внутри турбины нет редуктора (коробки передач) — здесь работает система прямого привода, подключенная к синхронному генератору переменного тока с постоянными магнитами.
