Ветряной двигатель на слабом ветре. Новосибирский Институт Теплофизики им. Кутателадзе
Страница 1 из 18
Аватар для YanCen
61 23
04.07.2019 12:29 #1
Отмечается, что устройство нагревает жидкость, используя тепловую энергию, тогда как обычно, чтобы получить теплую воду, используя ветряную установку, сначала нужно выработать электричество.
Устройство, спроектированное сибирскими учеными, может превращать механическую энергию вращающегося ветряка в тепловую, минуя дополнительные этапы преобразования энергии.
"Эффективность ветрогенератора, который производит электричество, не превышает 40%. Здесь же, по закону сохранения механической энергии, вся энергия вращения ротора переходит в тепло, за исключением механических потерь, которые минимальны, то есть КПД составляет практически 100%", - приводятся в сообщении слова главного научного сотрудника ИТ Виктора Терехова.
Сотрудники ИТ получили патент на эту разработку.
В устройстве есть два цилиндра, в каждом из которых есть набор каналов. Цилиндры вкладываются друг в друга так, чтобы стенки каналов одного из них располагались внутри пространства каналов другого. Эта система помещается в емкость со специальной вязкой жидкостью. Цилиндры вращаются в противоположные стороны под действием ветряка, создавая цилиндрические каналы с взаимно движущимися стенками.
Поток жидкости в них становится неоднородным, возникают вихри, которые повышают эффективность получения тепловой энергии.
Разогретая во вращающихся цилиндрах жидкость поступает в теплообменник, где передает тепловую энергию воде. В результате на выходе получается подогретая вода, которую можно использовать, например, для хозяйственных нужд и отопления помещений.
При скорости ветра 4 м/с (наиболее вероятной для Новосибирской области) установка способна нагреть воду до 60 градусов Цельсия примерно за час.
Подчеркивается, что устройство может работать при любой скорости ветра
http://www.inline.ru/hitech.asp?NewsID=534559
Аватар для YanCen
61 23
04.07.2019 12:44 #2
Описание патента
https://findpatent.ru/patent/261/2612237.html
257 0
04.07.2019 13:09 #3
Дурдом.
936 4
04.07.2019 13:45 #4
Сообщение от YanCen
Очень, даже может быть, что упомянутая установка может нагреть за час 1 (один) литр воды до 60°С. Причем, в непосредственной близости от ветроустановки.
Сообщение от Слова журналиста
- это в цитате нередкая глупость.
Справка.
Для подогрева 10 л/мин проточной воды из водопроводного крана на 30°С требуется мощность
4,2*10*30/60=21 кВт
Поэтому обычная бытовая газовая колонка имеет мощность 19-23 кВт.
С уважением, А.Малышев
9 5
46 5
04.07.2019 13:47 #5
Молодцы ребята! Очень интересное направление исследования.
Только есть ряд вопросов
Сообщение от YanCen
1. Мощность на валу у них никак не может быть 100%, Она будет определяться КИЭВ используемой ими ветротурбины.
2. В уже существующих подобных системах используется разновидности конструкции трубы Ранка, со всеми ее проблемами. Они же используют систему противовращения цилиндров с каналами. То что сопротивление у них будет БОЛЬШИМ понятно, но будет ли такая система более эффективной - вопрос.
3.Они используют течение Тейлора, в то время как наиболее эффективным является именно ВИХРЬ Тейлора, возникающих только при определенных условиях и режимах вращения.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
04.07.2019 18:37 #6
1. КИЭВ , больше сколько положено не возмёшь.
2. КПД генератора , О , ДА , минуется эта потеря .
3. Отпадает контроллер , но добавляется теплообменник .
4. Добавляется рециркуляционный насос . Он от святого духа не питается . Конечно , можно теплоаккумулятор с бойлером связать самоточкой . Только вопрос , ЧЕМ КАЧАТЬ ВЯЗКУЮ ЖИДКОСТЬ ДО и через ТЕПЛООБМЕННИК ?
5 . Вылезет ещё десяток косяков .
65 83
81 0
04.07.2019 22:17 #7
Сообщение от Владимир.74
Тем же способом - самоциркуляцией тепловой ...
Матрёшка ... в которой бойлер охватил термореактор , а о стенки того охлаждается рабочая жидкость при соприкосновении ...
Я вот например удивляюся ... чёт они к жидкостям приклепались ???
Лично мне ... вооще на памяти ... сварка - трением !!!
Натирай две детали о дружку прямо в боллере ... !!!
Последний раз редактировалось Цигун; 04.07.2019 в 22:23.
97 231
1 30
05.07.2019 09:29 #8
Гибрид
Ждём явление на форуме dalko-2...
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
112 252
05.07.2019 10:29 #9
Сообщение от YanCen
Главный научный сотрудник играет в слова... Для ветрогенератора в качестве эффективности взята общая эффективность включая КИЭВ (поскольку если у генератора КПД 40% то это двойка проектировщику), а для их творения взято "почти 100%" - т.е. только от механической энергии (исключая КИЭВ). Ух ты это же прорыв! А что не посчитали потери тепла в теплотрассе?
Сообщение от YanCen
Вот только не указано количество воды.
Сообщение от YanCen
И опять ничего не говорится про мощность, точнее ну очень малую мощность на слабом ветре
Сообщение от Цигун
Как организовать самоциркуляцию когда нагреватель выше радиаторов? Не будет никакой самоциркуляции. Придется качать.
Сообщение от Цигун
Три-да-три-да-три - будет дырка Как в детской загадке. Поэтому они и предлагают "толочь воду в ступе" - Жидкости ничего не будет кроме нагрева. Ну может через несколько лет каналы "распилит".
Все так то нормально, и идея работоспособная, но не нужно играть в слова и намекать потенциальному покупателю на более чем двукратную эффективность. А так же подумать о бурезащите и о том что во время грозы в деревнях регулярно пропадает электричество. Соответственно пропадет циркуляция теплоносителя (не надо про бесперебойник - как правило большинство забывает вовремя поменять батареи). Что произойдет дальше? Вскипит рабочая жидкость и сбежит через предохранительный клапан. А дальше без нагрузки на буревом порыве полетят лопасти по округе.
65 83
81 0
05.07.2019 10:42 #10
Сообщение от KAA78
еСЛИ ТЕРЕТЬ В ВОДЕ ... ДА НИЧЕГО СМЕРТЕЛЬНОГО НЕ БУДЕТ ... ВОДА ОХЛАДИТ ТРУЩЕЕСЯ .. А ПОКА ИЗНОСИТСЯ ... ТВОЯ МАСЛОЖИДКОСТЬ БЫСТРЕЕ РАЗЛОЖИТСЯ ...
Страница 1 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
