Корректор биологических потенциалов (корректор Берсенева )
65 83
81 0
12.08.2019 09:38 #1
Очень хотелось бы вовлечь знающих в эту тему ... !?
http://cxem.net/medic/medic26.php
Есть задумка ... оснастить корректор не тупой прокачкой одной частотой , а промодулировать эту частоту по амплитуде типо лечебными частотами , ... да хотя бы взятыми с проги прибора "Биомедиса тринити " ...
В общем ... нужна помощь в разработке схемки простенького , но со стабильной амплитудой на выходе и частотой генератора ... имеющего вход для амплитудной модуляции ...
65 83
81 0
12.08.2019 09:56 #2
Генератор синуса должен иметь диапазон от 20 до 130 кГц ...
И ... желательно ... выходную синусоиду со средней точкой в центре , а не сформированную из постоянной составляющей ...
65 83
81 0
16.08.2019 21:55 #3
Спасибо за вашу вечную помощь !!!
94 107
32 14
17.08.2019 06:53 #4
Сообщение от Цигун
а это как? о чем речь?
65 83
81 0
17.08.2019 11:07 #5
Сообщение от shura.shulga
Масса ген синуса ... на одном транзисторе ... нет двухтакта ... синус формируется как колебания постоянной напряжения с синусоидальной вершиной ... затем подбирают ёмкость ... она типо отфильтровывает постоянку , так как через неё проходит только переменка ... но ни тут то было ... при неправильном подборе ёмкости ... или изменении частоты гены ... постоянка начинает присутствовать ...
Только схемы с двуполяром по питалове позволяют сделать полноценный синус относительно оси абсцисс ...
Я не дюже силён во всей сей лабуде ... потому и попросил помощи ...
2,193 1,125
17.08.2019 13:13 #6
Сообщение от Цигун
ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ВЫ И УТВЕРЖДАЕТЕ
Сообщение от Цигун
конденсатор не пропускает постоянную составляющую сигнала.
коли уж влезли в задачи по электроннике читайте П.Хоровиц, У.Хилл - Искусство схемотехники
https://load-knigi.org/6532-phorovic...-2014-pdf.html
94 107
32 14
17.08.2019 13:16 #7
Сообщение от Цигун
речь идет о т.н. "ступеньке" при переходе синусоиды через ноль?
65 83
81 0
17.08.2019 14:54 #8
Ступенька возникает ... если не тянет частоту ...
Вот у немцев ... только - что за форма будет на выходе ?
Тип файла: bmp hzpfxs9d.bmp (1.56 Мб, 0 просмотров)
65 83
81 0
17.08.2019 15:20 #9
Оно можно клонечно и как у афтора
... дак вот ... например ... мой спаренный с " Маяка " резюк на 47к ... но у него одно плечо - более 47к , а другое - 44к с копейками ... даж если скорктить ёмкость малого плеча , то где гарантия в линейности обоих резюков ???
Я даж плату двуполяру траванул ... но нет надёги ....
Тип файла: jpg ГЕНА 574.jpg (68.3 Кб, 0 просмотров)
65 83
81 0
17.08.2019 15:25 #10
Вот примерно по такой схеме ... https://volt-info.ru/dvuhpolyarnoe-p...sredney-tochki
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1566044655 ...
Вот и такая схемка проскакивала ... писали - синус там чистый выходит , без ступенек ...
На чём тормознуть ... не выбиру никак ...
Тип файла: gif 86633.gif (3.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Архив ZIP - WinRAR.zip (6.1 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
