За сутки человек вдыхает 12,000 литров или 14*кг воздуха. Даже при малейшей концентрации вредных веществ суммарно за год набегает приличная масса.
Интересно.
Есть несколько моментов, которые хотелось бы уточнить. 1. Чего-то я не могу въехать: на данный момент времени услуги сети и поддержка протокола NB-Fi в Москве предоставляются на бесплатной основе? Т.е. разработчики подобных беспроводных устройств могут свободно воспользоваться данными ресурсами (сервер, API для доступа к данным)? 2. Я вижу, что микроконтроллер управляет питанием трансивера WA1470. Это для снижения энергопотребления? А почему бы не переводить его в Shutdown Mode? 3. Если управляем питанием трансивера, почему бы не управлять питанием датчика SGP40? Он вроде и при бездействии жрет тоже много.. |
И в свете некоторых событий этот сервер может отвалиться и ....
Как в фильме"жмурки": усе.... Железка есть, а с нее ничего не получить удаленного без сервера, есп даже в данном случае выгодна, так как можно поднять свой местный локальный сервер. |
Интересно.
Есть несколько моментов, которые хотелось бы уточнить. 1. Чего-то я не могу въехать: на данный момент времени услуги сети и поддержка протокола NB-Fi в Москве предоставляются на бесплатной основе? Т.е. разработчики подобных беспроводных устройств могут свободно воспользоваться данными ресурсами (сервер, API для доступа к данным)? 2. Я вижу, что микроконтроллер управляет питанием трансивера WA1470. Это для снижения энергопотребления? А почему бы не переводить его в Shutdown Mode? 3. Если управляем питанием трансивера, почему бы не управлять питанием датчика SGP40? Он вроде и при бездействии жрет тоже много.. 2. Я подробно не стал изучать, взял как в референс дизайне. Скорее всего там есть какой-то ток даже в Shutdown Mode. 3. Насколько я понял с SGP40- у него внутри есть нагревающая пластина и электроника для калибровки и компенсации. Проще держать его включенным, чтобы каждый раз не проводить переинициализацию. Но надо поэксперементировать с оотношением количество измерений в сутки/ выгодность полного выключения |
Вроде у них сервера в России и данные можно как-то напрямую с базовых станций получать. Но есп не выход если требуется 1000 сенсоров разбросанных по всему городу. Плюс энергопотребление несравнимо разное.
