Ремонт холодильника DEXP RF-CN340HA/W, RF-CN340HA/S. Потребляет много электроэнергии
27.10.2023 09:32 #1
Здравствуйте. У меня холодильник DEXP RF-CN340HA/W, RF-CN340HA/S. После замены компрессора стал потреблять много электроэнергии (около 1 кВт/ч). Холодильная и морозильная камеры работают исправно (по холоду).При установке ваттметра считаны следующие показатели: min мощность - 0,9 Вт; max мощность - от 169 до 940 Вт., ток - 0,7 А. За шесть часов эксплуатации в ночное время потребление электроэнергии было в течении 3 часов 40 минут. Во время отдыха компрессора ваттметр показывает потребление когда 0,0 Вт, когда 3-5 Вт. За 3 часа 40 минут именно работы (потребления тока) холодильником ваттметр показал 0,365 кВт/ч, а счетчик на стене в квартире показал 3,4 кВт/ч.Работает холодильник: 20 мин. работа/ 20 мин. отдых.
Уплотнители дверей не повреждены, окружающая температура в помещении около 25 градусов. Режимы выставлены: холодильная камера +4 гр. морозильная -16 гр. До ремонта потреблял до 80 кВт в месяц, сейчас около 500-800 кВт. Трубки отходящие от компрессора: тонкая горячая, толстая холодная (обмерзания и росы на ней нет), фильтр прохладный, трубка перед фильтром прохладная. Подскажите в чем может быть причина. Спасибо.
2,193 1,125
27.10.2023 19:42 #2
Сообщение от Игорь 6666
вы уверены в своих замерах.... фигня какая то...
3 3
28.10.2023 00:40 #3
А вы пробовали обращаться по гарантии к мастеру который менял вам компрессор?
Вызовите его пусть он всё тщательно проверят и произведёт замеры.
30.10.2023 09:38 #4
Всем спасибо ! Тема закрыта. Проблема была в проводке (утечка ). Холодильник исправен.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
