Есть в наличии два тиристора Т112-10-12 (Вот тут характеристику нашёл http://itrtov.com/p21914277-tiristor-t112.html ) (Они у меня в нерабочей зарядке стоят, транс сгоревший, то есть они СССР ещё наверное)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 08.11.2016 в 21:43.
Надо перемкнуть анод - УЭ.
Не успел прочитать. Зато успел перепаять на Т112-10-12 . С ним в схеме тоже не работает. Перемкнул у него УЭ , как поправили Вы меня. Звук трррррр....на амперметре 6А, зарядка работает так. Сопротивление(1R 0,5Ом) из из проволоки красное правда, до красна нагревается в течении трёх секунд.
Значит что ? Транзисторы . Нерабочий какой то ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 08.11.2016 в 23:48.
Владимир.74, позвольте дать Вам простой совет. Прежде чем приступать к ремонту или изготовлению этого и подобного ему устройства, необходимо, как минимум, чётко представлять и понимать принцип его работы, назначение элементов и логические связи между ними. Иначе работа превращается в "гадание на кофейной гуще". У Вас постоянно будет вызывать удивление "необычное" включение диодов, транзисторов и пр. "Метод тыка" здесь не катит.
Это при условии, что Вам нужно добиться работоспособности устройства. Если цель - просто коллекционировать посты, то можно очень долго "травить баланду". Схема рабочая, но есть нюансы! С уважением... |
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59195 Она сильно отличается. |
Трансформатор так и будет гудеть. Причиной тому - однополупериодная схема выпрямления. Кстати, 6 ампер - это предел для этого трансформатора с этой схемой. Резистор, который греется, можно удалить (перемкнуть). Теперь надо запустить генератор импульсов на КТ117. Регулятор тока зарядки установить в крайнее нижнее (по схеме) положение и измерит напряжения на всех выводах транзистора.
Как для сравнения, какая схема интересней изначальная, которую я собрал или эта, что я отрыл ?
Переделать одну плату, мне без проблем. Всё равно по вечерам скучно. А у изначальной есть какое то проблемы стало быть. |
В новой схеме , есть место для реле в той цепи, из первой схемы ? |
