Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 18 из 61
35 0
22.10.2012 20:43 #171
Сообщение от polovichok
Уважаемый Aquarius_!
Не уделите ли Вы мне немного(если много-не надо) Вашего драгоценного времени? Мне очень понравилась прошивка "Только расчет" в посте #110 для Станислава123. Но я бы очень хотел видеть отображение информации поменяное местами. То есть слева напряжение, ток; справа время и счетчик А/ч. И если б время выводилось в формате чч:мм с мигающими разделительными точками(при появлении тока) - это предел моих мечтаний.
PS.У меня не возникло проблем с измерением о котором пишет Станислав 123 в #118.
Местами значения поменять реально, на счет точек подумаю, но не обещаю.
У Станислав 123 проблема была с оригинальной прошивкой, но никак не с моей т.к. в оригинальной была допущена ошибка в организации измерений.
3 0
23.10.2012 00:16 #172
Если речь про меня, то я оставил оригинальную прошивку с началом отсчета 50а/ч и закоментированными строками по рекомендации Aquarius_
"Попробуйте сделать так.
Sum movf tmp1,0
addwf I1,1
; btfsc STATUS,0 ; если переполнение
; incf I10,1
clrw
Закоментируйте эти две строки в оригинале. Должен начать считать правильно"
Считать стало правильно!
У меня шунт из куска нихрома диаметром 1 мм и длиной 3 см. падение напряжения на нем крайне низкое, но ток при этом ток удается выставить правильно. Реализация в "железе" у меня немного другая, схема из первого поста данной темы:
Схема, по которой делал я:
Ссылка на тему http://radio-hobby.org/modules/news/...p?storyid=1040
Соответственно напряжение в моей схеме измеряется через резистор 56К.
Если бы в прошивке с отсчетом от 50а/ч уважаемый Aquarius_ убрал первоначальную надпись с "установкой АКБ", затем "Заряжено" и правильно закоментировал ненужные строки, то было бы совсем замечательно!
Исходник без исправлений (закоментированных строк) в приложении.
Тип файла: zip 50Ah.zip (7.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Станислав123; 23.10.2012 в 01:06.
35 0
23.10.2012 09:03 #173
Станислав123
Для исправления расчета емкости эти строки комментировались правильно #88
А вот ситуация описанная в посту #135 исправляется изменением работы с переменными ADRESL и ADRESH и подобная ошибка присутствует только в оригинальной программе. При плавном изменении напряжения на измерительной ноге, показания должны меняться пропорционально.
35 0
23.10.2012 16:18 #174
Сделано.
Не стал заморачиваться. Переписывать лениво.
Тип файла: zip Only_Raschet_1_.zip (4.1 Кб, 0 просмотров)
0 2
23.10.2012 18:30 #175
Сообщение от Aquarius_
Понимаю! Всё равно СПАСИБО! Проверил, всё работает
35 0
24.10.2012 17:03 #176
Не помню кто спрашивал про возможность выставить верхний и нижний порог напряжения при использовании приставки на разряд.
Сделал прошивочку. С схеме сделано изменение Убран R3 и на ногу 12 PIC прицеплена ещё одна кнопка. Получаем прибор с 3-я кнопками. Сброс, установка верхнего порога, установка нижнего порога.
При запуске нужно установить при каком напряжении включится разряд и при каком напряжении разряд выключиться. Прибор начнет разряд и при достижении нижнего порога выключится. Далее он меряет напряжение (оно начинает расти т.к. отключена нагрузка) и при достижении верхнего порога прибор опять включит разряд до нижнего порога и т.д.
Данная прошивка позволят разрядить аккумулятор до нужного напряжения в автоматическом режиме.
Кому будет интересно, прошу проверить и отписаться.
Тип файла: zip Razryad_Gist_1_.zip (31.7 Кб, 0 просмотров)
25.10.2012 09:40 #177
Уважаемый Aquarius !
Подскажите, как переписать программу для измерения до 60вольт. В существующих прошивках происходит измерение до 25 вольт. Я хочу измерять напряжения пальчиковых аккумуляторов до сотых вольта. В программе я перенёс запетую на один знак влево.
Но при и более 2.56 вольта на экране происходит измерения по кругу с 0 до 2.55
35 0
25.10.2012 10:09 #178
Варианта 2-а
1. Вы сделали и предел в 255(0xff) достигнут.
2. Переписать функцию измерения, тогда предел будет 1023(0x3ff).
По второму варианту нужно читать мануал по чипу и реализовывать полностью возможности АЦП и использовать ADRESL и ADRESH. Тогда будет Вам счастье.
Стесняюсь спросить, а что за батарейка на 2,55В ?
2 18
25.10.2012 19:16 #179
Приставка для измерения ...
Уважаемый Aquarius_! Т.к мне в большей мере приходится иметь дело с малоамперниками - 12В/7А, 12В/10А, то гораздо удобнее производить измерения ( с помощью А/В-метра, сделанного нашими совместными усилиями на базе http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52291 ), в более мелких единицах , т.е - mA... Ну а теперь, собственно просьба. Не могли бы Вы в прошивке наподобие http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=3383&page=16 , пост #153 Only_V_A_New_Ind_New4_.zip изменить показания амперметра на миллиамперы? В исходном варианте проекта имеется прошивка до 1А, но т.к Вы своими стараниями и по моей просьбе "отсекли всё лишнее", то и в "исходнике" до 1 А, оставить только Вольтметр и миллиАмерметр до 1000mA,или Амперметр с двумя цифрами после запятой с учётом шунта 5 -10ОМ ?
35 0
25.10.2012 22:24 #180
Постараюсь разобраться со второй прошивкой, я её не смотрел. А подгонять данные под шунт - это дело схемы и к прошивке малое отношение имеет, желательно иметь линейную зависимость.
Страница 18 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
