Страница 19 из 608
42 1
24.08.2009 10:55 #181
Сообщение от Uldis
как у вас дела с генератором сейчас?
Ветряк работает, примерная мощность при ветре 10-12 м/с 600 Вт. Точнее пока сказать не могу так как не было анемометра. Неделю назад сделал анемометр, прокалибровал его, как появится время займусь точным измерением характеристик генратора на ветру.
Сообщение от Uldis
какое растояние между статором и роторами?
Около 0,7-0,8 мм с каждой стороны статора
Сообщение от Uldis
что с инвертором?
Чтобы не путаться ИНВЕРТОР - преобразователь постоянного напряжение в переменное (с 12 постоянного в 220 переменного).
Я использую заводской,http://info.rovermate.ru/site/access...riptions/RMP11
Сообщение от Uldis
достали данные существуют ли инверторы с большой дольтой входного?
Нет не доставал, выходное напряжение у моего генератора от 0-40 вольт, в этих пределах хорошо отрабатывает обычный импульсный стаб. напряжения.
Сообщение от Uldis
ЗЫ вы вели расчёт генератора или использовали данные с этой ссылки и что значти "поле по 10", а магниты нужны какие, где полюса7 по длинной или короткой сторое идти?
Примерный расчет изложу в письменном виде чуть позже. Поле по "10" это значит - "если положить магнит плашмя на стол, то полюс один в потолок второй в пол, так! "
Сообщение от Uldis
PS Господа, хочу позвонить в Калугу, но по дилетански незнаю с каким расположением полюсов просить магниты?
Как написано выше!
Сообщение от Uldis
хочу делать 2 ротора и между ними статор, магниты думаю 50х25х12 .... на большие денег нехватит, как понимаю если положить магнит плашмя на стол, то полюс один в потолок второй в пол, так?
Именно так!!!
Сообщение от Uldis
PS2 отзвонил, вообщем заказываеш полюса как тебе надо, и такой магнит весит 116грамм и стоит 345рубчикофф, отсылают почтой куда хочеш
Покупал аналогичным образом.
7 3
24.08.2009 11:30 #182
Здравствуйте. Подскажите, может кто интересовался новыми двигателями от стиралки LG(тот, на который гарантия 10 лет, безременной)? Там кажись ротор на постоянных магнитах и можно переделать его в генератор.
Уже гдето буржуи пробовали, только ссылку потерял.
42 1
24.08.2009 12:10 #183
Сообщение от polus2003
Скорее всего подойдет но для него возможно будет необходим редуктор. Хотя и без редуктора должен дать напряжение, ведь на отжим одна обмотка, основная стирка другая и т.д.
Также можно использовать готовые генераторы от автомобилей, тракторов (автобусов), и даже на мотоциклы делают генераторы на пост. магнитах. И по деньгам дешевле покупки тех же редкоземельных магнитов. Один в нашем случае недостаток пром генераторам нужны высокие обороты вала, 1000 об/мин и более, тут без редуктора не обойтись.
Тем, кто только собирается делать генератор - возможно будет дешевле переделать асинхронный двигатель (конечно если он есть в наличии) или автомобильный генератор используя имеющуюся обмотку статора, переточив вал ротора и вклеив в него магниты.
7 3
24.08.2009 12:21 #184
Сообщение от akv1982
Насчет асинхронника-слишком неустойчивая штука.
А насчет автогенератора, переделывать ничего ненадо, есть тракторный бесконтактный генератор Г99.3701, там возбуждение на постоянных магнитах, даже акомулятора ненадо. Мощность 1кВт. Можно купить б.у отреставрированый в Одесе за 450грн(кому надо, могу дать координаты).
А насчет LG управляется не количеством включаемых обмоток, а длительностью импульса, т.к. там присутствует датчик скорости вращения.
42 1
24.08.2009 12:22 #185
Сообщение от Uldis
Цена с НДС? если будете рассчитываться почтовым переводом, просите скидку в размере 18 %!
42 1
24.08.2009 12:23 #186
Не знал, спасибо просветили!
7 3
24.08.2009 12:30 #187
Нашел ссылочку кому интересно _http://www.watchtv.net/~rburmeister/smart.html
Кстати стоимость всего 95 баксов. Только непонятно как купить.
Последний раз редактировалось polus2003; 24.08.2009 в 12:39.
271 187
24.08.2009 13:15 #188
Подскажите, может кто интересовался новыми двигателями от стиралки LG? Там кажись ротор на постоянных магнитах и можно переделать его в генератор ... буржуи пробовали.
Про стиралку от LG не подскажу, вот такой вариант предложить могу (если устроит):
см. Раздел - Электромоторы:
диаметр 168мм; 48В 1500Вт
http://hulong.ru
7 3
24.08.2009 13:42 #189
Сообщение от IPolkovnik
http://hulong.ru
А подробнее о конструкции?
271 187
24.08.2009 14:15 #190
Где-то на форумах всплывало, что якобы на постоянных магнитах.
Вопросы и Ответы
В - Как можно заказать мотор-колесо c доставкой по России и СНГ - включая УКРАИНУ?
О - Мотор-колеса можно приобрести в Фирме Виктор тел. 810380506381332
Вот сайт китаезно-буржуйский http://www.goldenmotor.com мотор колеса в продаже недорогие... кажись - высылают.
Hub Motors for Your EV Applications
Super Thin Printed Motors
модернизация мотор-колеса (или что там внутри):
http://www.ebiker.ru/sozdai-sam/elek...r-kolesom.html
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 24.08.2009 в 16:42.
Страница 19 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
